Erstmal hier zwei Informationen wie 4-Pin PWM PC Lüfter funktionieren: http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5C4_Wire_PWM_Spec.pdf http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html Die erwarten ein PWM Signal von 25kHz und je nach Tastgrad regeln diese selbstständig mit wieviel Leistung die laufen. Ich suche derzeit einen IC der mind. 7 PWM Ausgänge hat, welche per seriellem Interface (I2C, SPI, ..) eingestellt werden können und wo man vor allem auch die Grundfrequenz selber festlegen kann (eben auf die besagten 25kHz). Ein beliebter IC in diesem Zusammenhang ist der PCA9634, allerdings ist hier die Frequenz leider fix auf 97kHz gesetzt. Einfach die Ausgänge des Mikrocontrollers nehmen, würde ich ungern tun, da ein Controller mit einer so hohen Anzahl an Ausgängen auch preislich "hoch" angesiedelt ist.
Simon D. Seim schrieb: > Erstmal hier zwei Informationen wie 4-Pin PWM PC Lüfter funktionieren: Dank für die Aufklärung ;-) Simon D. Seim schrieb: > Die erwarten ein PWM Signal von 25kHz und je nach Tastgrad regeln diese > selbstständig mit wieviel Leistung die laufen. Die Lüfter regeln gar nichts. Das ist eine reine Steuerung. Regeln kann nur ein Regler, der an den Lüfter angeschlossen wird und ein Verhältnis zwischen PWM und em Tachosignal des Lüfters herstellt. Simon D. Seim schrieb: > Einfach die Ausgänge des Mikrocontrollers nehmen, würde ich ungern tun, Ich nicht. Simon D. Seim schrieb: > da ein Controller mit einer so hohen Anzahl an Ausgängen auch preislich > "hoch" angesiedelt ist. Nö, guck Dir mal die XMEGAs an. Kleinster Vertreter (44pins) mit 8 verschiedenen PWMs und eben so vielen Capture-Einheiten (für die Tachosignale) ist der XMEGA16A4U. UARTs und SPIs gibt´s gratis dazu.
>> da ein Controller mit einer so hohen Anzahl an Ausgängen auch preislich >> "hoch" angesiedelt ist. > > Nö, guck Dir mal die XMEGAs an. Kleinster Vertreter (44pins) mit 8 > verschiedenen PWMs und eben so vielen Capture-Einheiten (für die > Tachosignale) ist der XMEGA16A4U. UARTs und SPIs gibt´s gratis dazu. Okay so ein Teil kostet weniger als 2€ ! Um ehrlich zu sein kenne ich die Xmega Reihe noch nicht, aber vom Preis her würde ich vermuten ist es eine "Sparversion" der Atmegas? Wenn ich das richtig sehe hat das Ding über 10 Output Compare Pins!? http://www.farnell.com/datasheets/1503979.pdf - Kapitel 31.2 Seite 53
Simon D. Seim schrieb: > Um ehrlich zu sein kenne ich die Xmega Reihe noch nicht, aber vom Preis > her würde ich vermuten ist es eine "Sparversion" der Atmegas? Nee, genau andersherum. Die XMEGAs sind eine Fortentwicklung der Megas mit viel Peripherie und einigen nützlichen Spielereien wie DMA und Eventsystem. Sie sind befehlskompatibel zum klassischen AVR, können aber bedeutend mehr und sind sehr aufgeräumt. Der günstige Preis kommt daher, dass die Bausteine nur bis 3.6V spezifiziert sind. Dadurch kann man die Strukturen und die Wafer-Fläche verkleinern. Simon D. Seim schrieb: > Wenn ich das richtig sehe hat das Ding über 10 Output Compare Pins!? Das ist korrekt. 12, um genau zu sein.
Btw: Die Lüfter nehmen die 25KHz Grundfrequenz nicht allzu genau. Um ihn einfach drehen zu lassen und die Drehzahl steuern zu können, langt es eine nahezu beliebige PWM an den Control-Eingang zu hängen. Ich glaub ich hab da mit Timer0 und Prescaler von 1-1024 @8MHz rumgespielt, und die Drehzahl ließ sich immer steuern. Frag mich aber nicht mehr nach dem Lüftermodel, da müsst ich mal tief in der Bastelkiste wühlen, ob ich den noch find.
