Ist die PWM Spannung relevant?
Gast #3754408
ich habe folgende Konstantstromquelle für eine LED: LDD-350L
http://www.meanwell.com/search/LDD-L/LDD-L-spec.pdf
Diese würde ich gerne mit dem PWM-Pin durch einen Arduino steuern.
Die LED braucht so 14V.
Aber die maximale PWM Spannung beim Atmega 328 ist ja 5V.
Daher meine Frage:
Geht es bei PWM einfach nur um das Verhältniss der Zeiten(an und aus),
braucht man eine Mindestspannung, oder in diesem Fall sogar die passende
Spannung für die LED auch für PWM?
Grüße
Gregor
#3754419
Du musst das Datenblatt deiner Konstantstromquelle lesen.
Dort steht daß der Steuereingang offen gelassen werden kann um
eingeschaltet zu sein und wenn er auf Masse gelegt wird, wird die
Stromquelle ausgeschaltet.
Also kannst du über einen Transistor oder einen Optokoppler die
Konstantstromquelle ansteuern.
Du musst nur die PWM Frequenz beachten (steht auch im Datenblatt) und
daß dein µC Ausgang auf Low bedeutet, daß Strom durch die Led fliesst.
bei einem Optokoppler kannst du das einfach umkehren, indem du die Led
des Optokopplers zwischen Ausgang und +5V hängst (Vorwiderstand nicht
vergessen).
#3754421
Thomas der Bastler schrieb:
> Ich habe auch mal ein fertiges Modul für eine 100W LED genommen, mit PWM
> Eingang. Mit 5V war da nichts zu machen, erst wenn das PWM Signal
> annährend LED Spannung hatte.
Thomas, du bist jetzt lange genug dabei um das Datenblatt mal
anzuschauen statt den Anfänger mit Infos zu irgendeiner sich völlig
anders verhaltener KSQ zu verwirren :-(
Gast #3754426
Kann nicht einfach ein Pin des Mikrokontrollers an die KSQ angeschlossen
werden?
Wofür brauche ich da einen Trasistor oder Optokoppler?
#3754427
Harald Wilhelms schrieb:
> Wie man dem Datenblatt problemlos entnehmen kann,
> ist die 5V-Spannung passend.
Stimmt, im Datenblatt steht:
"Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >3.5 ~ 8VDC or open circuit"
Das lese ich auch so daß du den µC Ausgang sogar direkt anschliessen
kannst.
dann ist die Logik auch positiv, also die Stromquelle ist an, solange
der PWM Eingang High ist.
Nachtrag: Beachte die PWM Frequenz von 100Hz -  1kHz. Am besten einen
Wert dazwischen.
#4356034
angenommen man wollte es doch mit einem Optokoppler realisieren.
Wie müsste dann die Lastseite bzw Ausgangsseite des Optokopplers an den
LDD-350L angeschlossen werden.
Zu meiner momentanen Schaltung:
ich habe am Eingang des LDD 350 24V DC da ich 6 oder 7 1Watt LEDs am
Ausgang anschließen möchte. Der PWM Eingang ist momentan noch offen.
Kann ich nun mit den Ausgang PIN 1 des Optokoppler an 5V zB. und PIN 2
dann an den PWM- Eingang beschalten??
---PWM vom ATMEGA8->--|        |--<--+5V---------------<---
                      |  OPTO  |
---GND----------------|        |-->--an den PWM Eingang von LDD 350-->-
Rafael
