Hallo, kennt jemand einen guten schaltplan für ein Handyaufladegerät mit Solar? Weil ich fahre demnächst 4 Wochen nach frankreich in den Campingurlaub und habe keine Lust ewig in den Waschäusern zum handy laden rumzuhängen. Es geht in diesem Fall um einen 1500mAh Akku in meinem Smartphone (3,6V). Wie hoch sollte dabei die ladespannung sein, bzw was sollte ich so an Sicherungselektronik einbauen? Schaltet sich bei Handys eig das Ladegerät oder das handy ab wenn der Akku voll ist? Weil wenn das ladegerät die ufgabe übernimmt muss ich ja dazu auch noch was an Elektronik rein bauen oder? Ich wäre dankbar für ein paar tipps und evtl. ein Schaltplan LG Malte
Wäre es nicht einfacher 5V an die USB-Buchse zu legen? Dann musst du dir um den Ladevorgang keinerlei Gedanken machen. Noch besser wäre es, mit den Solarzellen eine USB-Powerbank aufzuladen. Damit kannst du über den Tag Energie sammeln und wenn benötigt das Smartphone schnell laden.
Ja, dumme Sache. Der Laderegler im Handy kommt nicht mit dem geringen
Ladestrom einer Solarzelle zurecht.
Brauchst sowieso einen zusätzlichen Akku. Selbst bauen wird dann auch
nicht günstiger als eine fertige Solar-Powerbank.
Nicht so einfach schrieb: >> und wenn benötigt das Smartphone schnell laden > > Ja, dumme Sache. Der Laderegler im Handy kommt nicht mit dem geringen > Ladestrom einer Solarzelle zurecht. Hä? > Noch besser wäre es, mit > den Solarzellen eine USB-Powerbank aufzuladen. Damit kannst du über den > Tag Energie sammeln und wenn benötigt das Smartphone schnell laden. Die Frage ist doch eher, ob die Powerbank das mitmacht
> Hä?
Hmmm... falsch ausgedrückt? Wollte drauf hinweisen:
Der Laderegler in so einem Smartphone zieht einfach 1 Ampere. Wenn die
Solarzelle nur 100mA liefert, bricht die Spannung zusammen und der
Laderegler kommt durcheinander.
So eine Solar-Powerbank liefert dann halt 1A solange es geht und
schaltet danach den Ausgang ganz ab.
Nicht so einfach schrieb: >> Hä? > > Hmmm... falsch ausgedrückt? Wollte drauf hinweisen: > > Der Laderegler in so einem Smartphone zieht einfach 1 Ampere. Wenn die > Solarzelle nur 100mA liefert, bricht die Spannung zusammen und der > Laderegler kommt durcheinander. Ja, das ist mir klar. Desshalb ja die Idee mit der Powerbank. Wobei man auch bei einigen Smartphones (sofern gerootet) den Ladestrom einstellen kann. > So eine Solar-Powerbank liefert dann halt 1A solange es geht und > schaltet danach den Ausgang ganz ab. Typische Powerbänke schaffen es ein Smartphone mehrmals aufzuladen. Wenn die nicht schon leer ist sollte das also gehen. Ich überlege eher wie man die Powerbank aufladen kann, ohne das selbe Problem wie beim Smartphone zu haben Vielleicht wäre möglich: Supercap laden und mit Fensterkomparator und Mosfet bei einen Schaltregler hin/wegschalten, der dann zyklisch die Powerbänk lädt Oder man nimmt keine Powerbank, sonder ein paar Akkuzellen in Reihe, die eine für die Solarzellen angenehme Spannung (sprich hoher Wirkungsgrad) haben. Noch eine Diode in Reihe, damit die Zellen sich nicht entladen können. Richtung Smartphone dann sowas: http://www.reichelt.de/TSR-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116850&artnr=TSR+1-2450&SEARCH=tsr+5
Nimm doch einfach eine PowerBank mit Solarzellen. Oder nehme 5 NiMH Akkus / 2 LiPo Zellen + einen Linearregler.
