Hallo, bei Schaltnetzteilen, z.B. in Monitoren, ist es ja häufig zu beobachten das die Dinger einen unangenehmen hohen Pfeifton von sich geben. Welche Bauteile im SNT sind dafür eurer Meinung nach verantwortlich? Und was könnte man dagegen tun? Der Hintergrund ist das ich einen Monitor habe mit einem eben solchen SNT habe und das gerne abstellen würde. Der Monitor hatte einen defekt, die Elkos waren aufgebläht. Nach dem wechseln funktionierte er wieder. Im SNT selbst waren die meisten Bauelemente mit einem weißen relativ harten Klebstoff befestigt. Außerdem wurde dieser Kleber an den Inverterlötstellen und Leiterbahnen als zusätzliche Isolation verwendet. Die Umgebung im Netzteil ist natürlich sehr heiß, was wird hier für ein Klebstoff verwendet, bzw. was verwendet ihr hier bei reparaturen? vg Müllmensch
Verschoben durch Admin
spezialsilikone für schaltungen oder plastikdip oder epoxy je nach umgebung. pfeifen tun oft drosselspulen hatte aber auch leistungs mosfets und kondensatoren die töne von sich gaben meist in kombie mit kalten lötstellen und miserablen kühlkörpern.
Man kann dem Pfeifen wirksam begegnen, indem man mit der gleichen Frequenz selbst zu pfeifen beginnt. Es entsteht eine Schwebung und man kann bei gut abgestimmtem Mund sogar die Störfrequenz auslöschen. ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Man kann dem Pfeifen wirksam begegnen, indem man mit der gleichen > Frequenz selbst zu pfeifen beginnt. Es entsteht eine Schwebung > und man kann bei gut abgestimmtem Mund sogar die Störfrequenz > auslöschen. YMMD :-)
Muellmensch schrieb: > bei Schaltnetzteilen, z.B. in Monitoren, ist es ja häufig zu beobachten > das die Dinger einen unangenehmen hohen Pfeifton von sich geben. Der Effekt nennt sich "Magnetostriktion". Google weiss weiter.
OK, danke für die Antworten. Gibt es bei einem der üblichen verdächtigen einen geeigneten, bezahlbaren Klebstoff?
