Hallo zusammen, ich muss für ein aktuelles Projekt einen vorhandenen Tiefsetzsteller so umwandeln, dass dieser eine galvanische Trennung gewährleistet. Um dies zu erreichen muss ich ja eigentlich denn Tiefsetzsteller zu einem Sperrwandler oder Durchflusswandler umwandeln oder sehe ich das falsch?
Einfach umbauen geht nicht, das ist ein anderes Prinzip, also ein neues Design das eventuell ein paar Komponenten Recyceln könnte - wie geschrieben als Sperrwandler, Durchflusswandler, alternativ ggf. noch ein resonanter Wandler. Was besser passt hängt von der Leistung und dem Regelbereich ab.
@ Simon G. (impidimpi) >zu erreichen muss ich ja eigentlich denn Tiefsetzsteller zu einem >Sperrwandler oder Durchflusswandler umwandeln Ja.
Simon G. schrieb: > ich muss für ein aktuelles Projekt einen vorhandenen Tiefsetzsteller so > umwandeln, dass dieser eine galvanische Trennung gewährleistet. Um dies > zu erreichen muss ich ja eigentlich denn Tiefsetzsteller zu einem > Sperrwandler oder Durchflusswandler umwandeln oder sehe ich das falsch? Nun, statt der Spule muss ein Trafo rein. ABER: Reden wir wirklich von einem Steller ? Also dem unsäglichen nicht- geregelten Teil das nur als vereinfachtes Theoriemodell am Anfang des Verständnisses von geschalteten Spannungsreglern steht ? Eigentlich REGELN die Dinger, sind also Buck Regler, weil sie die Ausgangsspannung zum Steuerkreis zurückführen und mit dem Sollwere vergleichen und dadurch REGLER sind und keine Steller mehr. Dann allerdings wird die Rückführung der Ausgangsspannung über die galvanische Trennung interessant, normalerweise macht man das mit einem Optokoppler. abner so lange man nur vom teutschen Theoriegeschwätz des Stellers redet, sind solche realen Probleme natürlich ignorierbar.
Hallo, über welche Spannung und welche Leistung reden wir hier? mfg Klaus
Hallo zusammen, schon mal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. Also ich muss einen Chip umfunktionieren der in einem Bussystem eingesetzt wird. Dieser koppelt zum einen die Daten aus dem Bus aus und sendet diese per Uart an den uC und kann zudem 3,3V oder 5V (je nach Konfiguration) aus den eingangsseitigen 30V DC mittels eines Tiefsetzstellers konfigurieren. Der Chip hat also einen "Switch-Output" an den in der Grundkonfiguration die Diode und die Spule für den Tiefsetzsteller angeschlossen wird. Des Weiteren wird das Puls-Pausen Verhältnis am Switch durch geregelt in Abhängigkeit der Ausgangsspannung. Diese Regelschleife soll auch erhalten bleiben, d.h. die galvanisch getrennte Spannung muss zurückgeführt werden. Meine ersten Überlegungen waren hier einen Trafo mit Bypass-Wicklung zu nehmen. Was mich jetzt im ersten Schritt interessiert ist, ob man den im Chip eingebauten MosFET als Schalter in einem Sperrwandler nehmen könnte? Oder muss mann zwangsläufig einen externen MosFet noch verbauen? Haben die Schalter bei einem Tiefsetzsteller und bei einem Sperrwandler grundsätzlich andere Anforderungen? Vielen Dank schonmal!
Und noch zur Leistung: Wir reden hier in etwa von 5V und 70mA sekundärseitig...
