hi was ist das und was genau? So richtig finde ich keine richtige Antwort im Netz. Dieser soll nämlich mit einem seriellen kabel verbunden werden und dann die Daten differntiell (auf der Platine) an einen FPGA übergeben. Ein Kabel Treiber macht dann wieder von einer differentiellen Leitung eine serielle Leitung. Ich lese immer nur das dieser entzerren soll. Muss dafür nicht schon differentiell die daten von ausßen kommen? Danke
So ein Chip gleicht Verzerrungen und Verluste aus, die durch lange und/oder unangepasste Kabel entstehen. Kann auf der Sender und/oder Empfängerseite einsetzen (Pre-Emphasis oder De-Emphasis). Differenziell ist natürlich bei sowas ein Vorteil, aber nicht zwingend. Um was für einen Standard handelt es sich denn? PCIe Cabling? Oder USB 3.0? Oder was eigenes?
Es geht um eine 270Mb/s schnelle datenleitung. wie z.b. dieser chip: http://www.semtech.com/broadcast-video/equalizers/gs2984/ also ist das so zu sehen wie ein repeater? (beispielsweise bei Pc halt WLAn, USB, ...)
Naja, so ein repeater wie du meinst ist was aktives, was das Protokoll auseinandernimmt und weiter gibt. Ein Cable Redriver ist quasi passiv, er greift nicht ins Protokoll ein, er biegt nur Verzerrungen wieder gerade. Aber 270MBit/s ist doch nur aufgeregter Gleichstrom, was für ein Kabel ist das denn? Und wie lang? Wir betreiben hier 5GBit/s über ein 1m PCIe Kabel ohne Redriver und das geht Fehlerfrei mit weit offenem Augendiagramm am Empfänger.
Christian R. schrieb: > Naja, so ein repeater wie du meinst ist was aktives, was das Protokoll > auseinandernimmt und weiter gibt. Ein Cable Redriver ist quasi passiv, > er greift nicht ins Protokoll ein, er biegt nur Verzerrungen wieder > gerade. > Aber 270MBit/s ist doch nur aufgeregter Gleichstrom, was für ein Kabel > ist das denn? Und wie lang? Wir betreiben hier 5GBit/s über ein 1m PCIe > Kabel ohne Redriver und das geht Fehlerfrei mit weit offenem > Augendiagramm am Empfänger. Auch über 400m Koaxkabel? Die 270 MBit/s werden bei SMPTE SD und DVB-ASI verwendet. Der verlinkte Baustein kann auch die HD Varianten von SMPTE (1.5 GT/s und 3 GT/s) mit 200 bzw 140m Kabelänge,
Lattice User schrieb: > Auch über 400m Koaxkabel? Natürlich nicht. Das war nur als Beispiel, dass man nicht immer einen Redriver braucht. Bei PCIe Cabled gehts koaxial bis 7m ohne Redriver, für mehr gibts keine Kabel. > Die 270 MBit/s werden bei SMPTE SD und DVB-ASI verwendet. > > Der verlinkte Baustein kann auch die HD Varianten von SMPTE (1.5 GT/s > und 3 GT/s) mit 200 bzw 140m Kabelänge, Ja, schon verrückt, was man heutzutage aus den Strippen rausholen kann...
