hei, bei dem Bus System RS485 (Max485) habe ich an A & B einen Widerstand von 120 Ohm jeweils an den Enden angeschlossen. Dieser Wiederstand ist in allen Modulen vorhanden und wird mittels Jumper aktiv geschaltet. In unterschiedlichen Unterlagen wird noch B mit einem Widerstand nach GND und A einen Widerstand nach VCC dargestellt. Hier finde ich unterschiedliche Werten bei diese beiden Widerständen. Von 680 Ohm bis 4,7 kOhm. Müssen diese bei jedem Modul vorhanden sein? schönen Abend
Das Stichwort lautet "Failsafe". Diese zwei Widerstände ziehen die Busleitungen im inaktiven Zustand (kein aktiver Sender) auf ein definierten Pegel. Ältere RS485-Transceiver können ohne diese Beschaltung im inaktiven Zustand fälschlicherweise etwas empfangen, obwohl kein Differenzsignal anliegt. Daher diese Beschaltung. Ob diese Widerstände nun einmal pro Bus vorhanden sind, oder an jedem Teilnehmer, hängt von der Dimensionierung ab. Jeder Transceiver muss am Ende in der Lage sein, den Bus zu treiben (Failsafe-Beschaltung und die Terminierung).
L. R. schrieb: > Müssen diese bei jedem Modul vorhanden sein? Hat der MAX normalerweise schon eingebaut. Siehe Datenblatt.
