EEPROM Mass Storage
Gast #3756287
könnt ihr mir eine möglichkeit nennen um ein parallel EEPROM per USB mit
dem PC zu verbinde. Dort soll dieser EEPROM dann beschrieben werden, am
besten wäre, wenn das EEPROM als Laufwerk angezeigt wird. Das denke ich,
ist aber für den anfang zu schwer. Deshalb dachte ich da vllt an ein VB
programm?
Gast #3756309
Ein EEPROM als Laufwerk mit Dateisystem ist eine etwas eigenartige
Anforderung. Ein EEPROM wird normalerweise als Programm- oder
Datenspeicher für Mikroprozessoren/Mikrocontroller verwebdet, da macht
ein Dateisystem überhaupt keinen Sinn.
Beschreibe doch bitte mal, was das überhaupt werden soll, ich denke, du
bist da irgendwie schwer auf dem Holzweg mit deiner Anforderung.
(Firma: matzetronics) #3756326
> dem PC zu verbinde.
M.E. ist der Unterschied zwischen einem parallelen EEPROM und einem
(ebenfalls parallelem) Flash Chip marginal und höchstens im Timing etwas
unterschiedlich. Beide werden elektrisch gelesen, geschrieben und
gelöscht. Ein normaler USB Stick sollte also die Anforderung erfüllen.
Gast #3797313
Es geht darum das ein Programm in einem parallel EEPROM ab und zu
geändert werden muss. Allerdings würde ich das gerne per USB machen, am
allerliebsten wäre mir ein laufwerk.
Aber auch ein programm das diese datein an den EEPROM schickt wäre oke.
Allerdings sollte die lösung nicht all zu groß sein.
Also z.B. der Flash-EEPROM 29f016 im TSOP gehäuse soll mit der
elektronik zur steuerung per USB nicht viel größer sein, als ein 40
poliger EEPROM im DIP gehäuse.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3797330
Wofür ist das "Programm"? Was macht das EEPROM im "normalen" Leben?
Du brauchst einen uC, der als Brücke zeischen dem EEPROM und dem PC
dient und dieses EEPROM als Mass Storage Device anmeldet.
> Das denke ich, ist aber für den anfang zu schwer.
Was?
> Deshalb dachte ich da vllt an ein VB programm?
Was sollte das VB Programm dann tun?
Gast #3797381
Ich tippe mal er braucht das EEPROM als EPROM-Ersatz. Im Netz gibt's
genug Schaltungen. Ein kleiner AVR mit Monitor erledigt die Arbeit.
Interface läuft dann über die serielle Konsole, die auch über USB
verbunden werden kann. Das ganze funktioniert IMHO auch mit parallelem
Flash.
Gast #3797405
Was du bauen möchtest wird ein über USB ladebarer EPROM Emulator sein.
Das mit dem Filesystem ist nicht so kompliziert. Das kann ja als
Konstante im MC abgelegt sein. Es gibt immer nur die Datei EPROM.BIN mit
einer konstanten Länge.
Das größere Problem sind die vielen Anschlüsse des EPOM das ja auch
parallel geladen werden muss.
Wie schnell ist denn der Zugriff in deinem Ziel gerät?
Wenn es langsam genug ist kann der MC ja mit seinen IOs die Adress und
datenleitungen simulieren.
#3797461
frager schrieb:
> am
Es ist vor allem sinnlos.
Wenn der EEPROM als Codespeicher angebunden ist, muß dort Binärcode drin
stehen. Ein Filesystem mit Dateinamen usw. ist nicht ausführbar.
Um welche CPU geht es denn?
Ich hab z.B. mal einen 80C31 mit externem EPROM aus der Fassung gezogen
und einen 89C51 mit internem Flash und Bootloader reingestöpselt. Dann
kann man einfach über die UART neue Programme reinladen. Der Sockel für
den externen EPROM bleibt leer.
#3797502
Ich empfehle einen MiniPro TL866:
1) Wird an USB angeschlossen
2) Kann parallele EEPROM schreiben
Ah, wir spielen wieder "auf jeden Vorschlag kann ich eine weitere
Anforderung nennen, die verletzt wird."
Liste doch mal ALLE Anforderungen auf, und erklaere ein warum (!) genau
diese Anforderungen.
Gast #3797572
Mit einer CPU aus der 68HC11-Familie geht das sogar. Da steht der
Reset-Vektor auf 0xFFFF, ein FAT-12-Dateisystem beginnt am anderen Ende
und enthält eine Datei, die das eigentliche Programm enthält und
"zufällig" bei 0xFFFF endet.
Gast #3797614
Hier auf der Seite ist sowas abgebildet wie du suchst. Nur halt deutlich
höher. sowas deutlich kleiner zu bauen ist nicht einfach, oder halt nur
mit pervers kleinen Teilen. Kann man da nicht eine größere Platine
einsetzen und die mit Flachbandkabel mit den Zielsockel verbinden?
#3797660
Mit etwas Trickserei kann man die Schreibbefehle die der PC ans
Mass-Storage sendet zerpflücken, den FAT overhead ignorieren und die
Daten ins eeprom schieben.
Für die USB-AVRs gibt es von Lufa (
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php ) einen Bootloader der genau
das macht. Der AVR erscheint als MSD und wird so beschrieben. Wenn du
dir da den Code abschaust (am besten mit nem unterstützen AVR), dann
könntest du (mit genug Geduld und evtl. Hilfe) schon sowas auf die Beine
stellen. Einfach wird es aber sicher nicht.
Gast #3797693
Man koennte auch ein virtuelles Filesystem implementieren, das die Daten
auf das EEPROM schiebt. Aber ich wuerde eher sagen, der TO weiss gar
nicht wirklich, wonach er hier fragt. Und wir auch nicht, weil er den
Schnabel nicht auf bekommt.
Gast #3797710
Ich vermute mal, es geht um eine MCU, also Fahrzeugtechnik.
Original-Eprom (oder was auch immer) raus, die 'Trickschaltung' rein und
dann mit vorher am PC geänderten Daten, die via USB reingedrückt wurden,
'testen, was so geht'... ;-)
Gast #3797716
Was er braucht, ist schlicht und einfach ein Programmer für sein EEPROM.
So hat man das schon im vorigen Jahrhundert gemacht. Der kann ja einen
USB-Anschluss haben, und die nötige Software ist auch dabei, um eine
Binärdatei reinzuschreiben.
Georg
