Hallo zusammen, ein Verpolschutz lässt sich mit einem p-Kanal MOSFET realisieren, wie es z.B. hier beschrieben ist: http://chris.cnie.de/elektronik/verpolungsschutz.html Die Funktion ist auch klar, nämlich, dass beim Einschalten diese Diode genutzt wird, um die nötige Gate-Source Spannung zu erreichen. Warum macht man das aber so anstatt den Transistor nicht andersrum einzubauen, so dass Source direkt an der Eingangsspannung liegt? Dann entfällt der "Umweg" über die Diode. Die Funktion wäre bei korrekter und falscher Polung doch auch so gegeben, oder? Danke. Viktor
Viktor schrieb: > diese Diode Dir ist klar dass diese Diode nicht "extra" dazugebaut wird, sondern im MOSFET schon drinnen ist? (Bulk- oder Body-Diode). Diese Diode kriegst auch nciht weg. Baust du nun den MOSFET andersrum ein, so sperrt zwar der MOSFET, aber die Bulk-Diode leitet, wenn die Versorgung falsch gepolt ist. Damit ist essig mit verpolschutz ;-)
OK, d.h. der Transistor würde zwar sperren, der Strom aber trotzdem über die Diode fließen können. Besten Dank.
Viktor schrieb: > Warum macht man das aber so anstatt den Transistor nicht andersrum > einzubauen, so dass Source direkt an der Eingangsspannung liegt? > Dann entfällt der "Umweg" über die Diode. Das ist keineswegs ein "Umweg", ganz im Gegenteil: die parasitäre Diode im Mosfet ist der eigentliche Verpolschutz! Wenn die nicht leitet, dann leitet auch der Transistor nicht. Der Transistor wird, nachdem die Diode schon leitet, nur noch verwendet um die Diode zu überbrücken, damit weniger als 0,7V am Verpolschutz abfallen. Und das ist der eigentliche Trick an der Sache...
Bearbeitet durch Moderator
Prinzipiell lässt sich die Schaltung also auch mit umgekehrt eingebautem Transistor versorgen, nur funktioniert dann der Verpolschutz nicht mehr. Der eigentliche Zweck der Schaltung ist so natürlich nicht mehr erfühllt. Wenn ich den Transistor aber durch z.B. einen uC ansteuere, um einen anderen Schaltungsteil ein- und auszuschalten, würde ich diesen umgekehrten Einbau wählen.
Viktor schrieb: > würde ich diesen > umgekehrten Einbau wählen. nicht "würde" sondern du musst, weil du sonst (aufgrund der Body-Diode) nicht abschalten kannst.
Oder noch mal anders: Der Verpolschutz funktioniert nur, weil bei korrekter Polung der Versorgung ZUERST die Diode leitet, und DANN der Transistor. Im verpolten Zustand sperrt die Diode und deshalb kann der Transistor nicht leiten (weil die Ugs auf der Verbraucherseite 0V ist). Und das funktioniert nur deshalb, weil der Transistor "eigentlich" verkehrt herum eingebaut ist. Zeichne es dir einfach mal auf und vergiss nicht, die Diode (die ja im Transistor eingebaut ist) auch mit umzudrehen...
