Hallo, Raspberry Pi B kann man schön über die Steckerleiste versorgen, einfach 5V anlegen. Das ist z.B. hier gezeigt: http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/340/how-much-power-can-be-provided-through-usb Jetzt gibt es ja das Modell B+, das für die Versorung über USB eine völlig andere Schaltung besitzt, wie es hier gezeigt wird: https://www.adafruit.com/datasheets/pi-connectors_schematic.pdf Kann ich da immer noch das gleiche machen und 5V über die GPIO Leiste anlegen? Oder muss ich damit rechnen, dass dann etwas Schaden nimmt? Schönen Dank.
Kannste machen - schon deshalb, weil beim Abziehen des des USB-Kabels genau das passiert - C1 ist dann noch geladen und "legt 5V an" (wenn auch kurz) so wie Du es machen willst.
Die Begründung leuchtet ein. Der p-Kanal Transistor in der Versorgung ist wohl als Verpolschutz gedacht, der bei Versorgung über GPIO kein Problem machen sollte (korrekte Polung vorausgesetzt). Die Konstruktion mit den beiden Bipolartransistoren verstehe ich aber nicht, welche Funktion die erfüllen. Wo bekommt man eine Suppressordiode wie sie hier verwendet wird? R hat erst welche für Spannungen ab 6,8V.
Suppressordiode mit 5V gefunden: 1N5908 Jetzt fehlt nur noch ein Spannungsregler 5V -> 3,3V für 500mA mit Enable. Hat jemand einen Vorschlag?
Ist zwar etwas teuerer, aber dafür sind die Verluste geringer. http://www.reichelt.de/TSR-1-2433/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116849&artnr=TSR+1-2433&SEARCH=traco+33 Willst du die 3,3V über die GPIOs einspeisen?
Seppi schrieb: > Jetzt fehlt nur noch ein Spannungsregler 5V -> 3,3V für 500mA mit > Enable. > Hat jemand einen Vorschlag? ja, KIS 3r33 http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pi-tuning http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pi-tuning-2 http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pi-tuning-3 Rolf S. schrieb: > Ist zwar etwas teuerer, aber dafür sind die Verluste geringer. > http://www.reichelt.de/TSR-1-2433/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116849&artnr=TSR+1-2433&SEARCH=traco+33 und wo ist der gewünschte enable ?
