Hallo, Ich suche die Bezeichnung/ModellNr der folgenden ALPS-Potis: http://i213.photobucket.com/albums/cc114/djjohnk/yako%20stuff/IMG_4841.jpg - 50-100k, Linear, 2.54mm RM, M9 Schraubgewinde - 50-100k, Linear, 2.54mm RM, M9 Schraubgewinde mit Rastungen Alternativen von anderen Herstellern mit dem Footprint sind auch willkommen! Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Wenn ich das Richtig erkenne müsste das ein Alps RK09 sein Ein älteres Datenblatt www.farnell.com/datasheets/317968.pdf oder guckst Du hier https://www.distrelec.de/kohleschicht-potentiometer/alps/rk09 Gruß Detlev
Jep. Von den Abmessungen her ist das Alps RK9. Die gibts dann aber in Hunderten Varianten, was Widerstand, Achse, Rastungen etc. angeht. XL
Hallo Liebe Leute, gibt es eine Möglichkeit, bei einem Alps Potentiometer, denke es ist ein RK09 Typ, wenn er rausgelötet ist abzulesen, welchen „Wert“ er hat? Sitzt in einem Fostex Multitracker Recorder als Pitch und ich würde ihn gerne weiterhin nutzen, aber … Wenn Ich den Stift nach unten/vorne drücke dann macht er was er soll, wenn ich ihn loslasse dann, geht der Motor vom Kasetten Teil wieder auf highspeed :). Ist ja eigenlich nur ein Problem mit dem Potigehäuse, das „ausgelommelt“ ist. Das Problem ist, wenn Ich ihn durchmessen würde, dann kann Ich mir ja nicht sicher sein das die Werte stimmen?! Am Ende könnte Ich mir vorstellen, den Poti mit einem Wiederstand zu ersetzen - no Pitch funktion, aber ich hab neben dran nochmal nen kleinen Poti zum Einjustieren. Also - wie bestimme Ich? Wenn Ich kein Erstzteil finde, ist mein Lösungsansatz realistisch? Altes Gerät kaufen als Spender, da ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, das der alte Poti dann auch defekt ist. Vlt weiss ja jemand was?!
Ist es nötig, dazu eine 10 Jahre(!) alte Thread-Leiche auszubuddeln? Boris schrieb: > gibt es eine Möglichkeit, bei einem Alps Potentiometer, denke es ist ein > RK09 Typ, wenn er rausgelötet ist abzulesen, welchen „Wert“ er hat? Ein Potentiometer hat viele "Werte". Bauform und Footprint. Achsform und -länge. Elektrisch ist es der Gesamtwiderstand und die Charakteristik (linear oder logarithmisch). Wenn das Poti ausgelötet ist, kann man das alles nachmessen. Alternativ steht es auch drauf. Elektrisch haben Potis große Toleranzen (bis ±20%).
