Hallo Zusammen, ich suche eine Möglichkeit Schaltung Bauteile mit denen man es bewerkstelligen kann 24v Endschalter an Maschinen an einem Atmega Controller zu überwachen ob er geschalten wurde oder nicht. Im Controller kann ich ja keine 24v anlegen. VG Rolf
Ein Vorschlag und eine Frage: 1. Spannungsteiler, wenns einfach sein soll. 2. Du kannst einen µC aufbauen & Programmieren, ohne 1 zu kennen ?
Ich suche eine Möglichkeit um.... ... ... ... ... bescheuerte Betreffzeilen in sinnvolle umzuwandeln. :-(
Am besten mit Optokopplern. Wie viele Signale sind es denn? Von Maxim gibt es ein PISO-Register mit dem du für 8 Signale nur 3 Optokoppler brauchst. Wenn es mehr als 8 Signale sind, kannst du die Schieberegister auch noch kaskadieren. http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX31913.html
Danke für die Antworten, Ja die Betreffzeile ist blöd gewählt. Wird bei dem nächsten Beitrag besser. @Maik: ja das Programmieren ist nicht das Problem. @Dominik: Danke ich werde mal schauen was man da alles benötigt. Mit den Optokopplern das hört sich gut an. Rolf
Maik S. schrieb: > 2. Du kannst einen µC aufbauen & Programmieren, ohne 1 zu kennen ? Tja, anscheinend verkümmert das analoge Wissen immer mehr zu Gunsten des digitalen Wissens. Dabei wird oft vergessen, das das schönste Programm nicht weiterhilft, wenn man keine passenden Eingangs- und Ausgangsschaltungen hat. :-( Gruss Harald
Rolf schrieb: > Ja die Betreffzeile ist blöd gewählt. Du als TE kannst sie ja ändern. Die anderen Leser nicht...
Harald Wilhelms schrieb: > Rolf schrieb: > >> Ja die Betreffzeile ist blöd gewählt. > > Du als TE kannst sie ja ändern. Die anderen Leser nicht... der Thread wurde aber als "Gast" eröffnet
