Hallo zusammen, ich plane gerade ein Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und einstellbarem Strom zu bauen. Es sollte einen symmetrischen Spannungsausgang haben (2x 0-15V und bis jeweils 2A pro Ausgang). Es würde mir auch genügen wenn ich nur bis 1,2V oder max. 3V herunterkomme. Nun habe ich mir einige Spannungsregler von Linear Technology angeschaut und habe einen negativen Spannungsregler mit Strombegrenzung (LT1185)gefunden. Meine Frage wäre nun, ob es für den LT1185 auch eine positive Ausführung gibt? Ich habe da bisher nichts finden können? Gibt es evtl. andere Spannungsreglerpaare (positiv und negativ) mit einstellbarer Strombegrenzung?
Nimm doch einfach 2 LT1185 mit getrennter Versorgung (Trafo mit 2 Sekundärwicklungen oder 2 Trafos, 2 Gleichrichter, 2 Glättungselkos) und schalte die ausgangsseitig entsprechend zusammen. Hat auch den Vorteil, dass sich die beiden Regler gleich verhalten, im Gegensatz zu positiv/negativ-Reglern und der Zusatzaufwang ist gerade mal 1 Gleichrichter.
Hallo ArnoR, vielen Dank erstmal! Die Idee mit den zwei Trafowicklungen, Gleichrichtern und Glättungselkos kam mir auch schon. Ich habe hier noch einen ausgeschlachteten Netztrafo liegen mit einer Mittelanzapfung. Daher kam mir die Idee mit den beiden Reglern. Sollte es kein Gegenstück zum LT1185 geben, werde ich mir wohl einen Trafo kaufen müssen und auf zwei separate Spannungsversorgungen zurückgreifen müssen.
> Ich habe hier noch einen ausgeschlachteten Netztrafo liegen mit einer > Mittelanzapfung Vergossen oder nicht? Bei letzteren kann man oft die Mittelanzapfung auftrennen.
Suchender schrieb: > Ich habe hier noch einen ausgeschlachteten Netztrafo > liegen mit einer Mittelanzapfung. Zumindest bei "viereckigen" Trafos kann man die meist problemlos auftrennen.
...-. schrieb: > Vergossen oder nicht? Bei letzteren kann man oft die Mittelanzapfung > auftrennen. Nein, der Trafo ist nicht vergossen. Aus der "Ummantelung" der Sekundärwicklung des Trafos werden drei Leitungen herausgeführt. Harald Wilhelms schrieb: > Zumindest bei "viereckigen" Trafos kann man die meist > problemlos auftrennen. Der Trafo hat leider keine direkten Lötstellen oder Stifte. Ich denke das wird schwierig da dranzukommen, da die Leitungen mit den Sekundärwicklungen verdrillt und verlötet sind und dazu das ganze noch eingewickelt ist. Ich werde mir den Trafo nochmal genauer ansehen. Vielleicht komme ich an die Lötstellen der Leitungen die in den Trafo gehen heran.
