Hallo, ich möchte mit Hilfe eines Arduino_mini 3,3V am Ausgang einen Transistor schalten an dem 3 Hochleistungs leds hängen. Jetzt ist mein Problem das ich nicht weiß Welche Widerstände ich verwenden muss um an der Basis des Transistors voll durchzuschalten bzw wieder zu sperren. Vielen Dank schon mal ;) | 9V Ohm? | µC--Ohm?--|----Basis| | LED LED LED
Mach's Dir (und dem µC) nicht so schwer und schalte Masse, statt den 9V! http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Berechnung
Kleiner Tip: Ascii Zeichnungen bettet man als code ein, dann werden sie korrekt angezeigt.
Dennis schrieb: > Du könntest auch ein p-Kanal MOsfet nehmen... ...dann brauchst Du aber noch einen Pegelwandler...
