Hallo, ist diese ADC Beschaltung so in Ordnung ? bzw. könnte oder sollte man noch etwas hinzufügen ? Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
Um die analoge Spannung nicht zu belasten und sie falls nötig noch zu verstärken bzw. zu dämpfen.
ja ok ... doof, da ist ja noch das +1 in der Formel :-) Naja hier könnte ja dann auch eine andere Schaltung, wie der Differenzverstärker / Subtrahierer stehen. Ist die Schutzbeschaltung in Ordnung ?
Es handelt sich um den ADC des PIC18F4550 und laut ANALOG INPUT MODEL ist eine S&H Funktion vorhanden.
Georg O. schrieb: > ist diese ADC Beschaltung so in Ordnung ? > bzw. könnte oder sollte man noch etwas hinzufügen ? Du schreibst nicht, was für ein Eingangssignal da reinkommt (Spannungsbereich, Bandbreite). Dann sind für den OPV keine Versorgungsspannungen eingezeichnet. Der TL072 ist kein rail-to-rail Typ, man braucht also in beiden Richtungen genug Abstand zwischen den Versorgungen und dem Signal. Und du schreibst auch nicht, was für ein ADC und mit welcher Abtastrate verwendet wird. Wie soll da jemand beurteilen, ob das so OK ist?
Also eine symmetrische Spannungsversorgung ist vorhanden und das ganze sollte auf einem Demoboard für den PIC18F4550 Platz finden, was bedeutet, dass es universell gehalten werden sollte. Mir sind beim Stöbern im Internet halt einige (Schutz-)beschaltungen für einen ADC untergekommen und ich wollte wissen, was üblicherweise verwendet und gemacht wird, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen.
Ich nehme gerne einen 100k-Widerstand im Eingang und den Rest macht die Schutzbeschaltung (negative Spannungen kann der ADC sowieso nicht messen). Evtl. kommt noch ein kleiner C dazu, aber du schreibst ja nicht, was du hast oder willst.
