Hallo Ich möchte einen Langzeittimer mit dem LTC6991 bauen. Datenblatt: http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/393610/LINER/LTC6991.html Ich blicke aber bei der Berechnung der Bauteile nicht durch. Mangels Englischkenntnisse sind die Angaben im Datenblatt ziemlich verwirrend. Noch habe ich das IC nicht hier, und kann somit auch noch keine Versuche machen. Aber vielleicht kann mir jemand bei der Bestimmung der Außenbeschaltung helfen. Ich möchte den Timer mit 3.7V Batteriespannung betreiben. Bei Anlegen der Versorgungsspannung soll der Timer zu laufen beginnen. Der Ausgang sollte nach etwa 6 Stunden von Low nach High gehen, und da auch verbleiben (nicht nach weiteren 6 Stunden erneut sein Potential wechseln!). Erst durch erneutes Einschalten der Versorgungsspannung geht es von neuem los. Kann mir jemand sagen, welche Werte die Widerstände haben müssen ? Vielen Dank ! lg, Candy
Nutze die Excel Datei zum konfigurieren: http://www.linear.com/docs/29652 Laut diesem geht max. 4.8h
Frank M. schrieb: > Nutze die Excel Datei zum konfigurieren: > http://www.linear.com/docs/29652 P E R F E K T !!! Vielen Dank ! lg, Candy
