Forum: Markt [V] diverse Ringkerntransformatoren, Stelltrafo, Switch, Gehäuse
von Michael M. (michael_m75)
biete hier einige Transformatoren zum Verkauf an sowie einen Switch und
ein Gehäuse. Sollte jemand andere Preisvorstellungen haben, möge er mir
eine PM schicken. Beschreibungen folgen unten.
Versand für einen Artikel beträgt 3,90 Euro mit Hermes. Auf Wunsch auch
DHL.
'''Stelltransformator'''
Typ SST2-250/LE
Prim: 125V/220V 50Hz
Sek: 0...250V 2A/4A
''Preis: 20 Euro''
'''Ringkerntrafo 1'''
Polytronik - Ringkerntransformator SEDLBAUER
Typ-Nr.:  816160
Leistung: 200VA
Prim: 230V/50Hz
Sek: 11,5V
Th_Sich. 121°
2 Stück vorhanden
''Preis: 10 Euro''
'''Ringkerntrafo 2'''
Typ-Nr.:  816180
Leistung: 300VA
Prim: 230V/50Hz
Sek: 11,5V
Th_Sich. 123°
''Preis: 15 Euro''
'''Ringkerntrafo 3'''
Aesulab Meditec
Typ-Nr.:  816180
Leistung: 500VA
Rest: Unbekannt
''Preis: 10 Euro''
'''Ringkerntrafo 4'''
Polytronik
Typ-Nr.:  815040
Leistung: 100VA
Prim: 220V/50Hz
Sek: 11,5V
''Preis: 5 Euro''
'''Switch'''
Allied Telesis
AT-FS709FC
8-port 10/100TX unmanaged switch plus
Single port 100FX with internal power supply
''Preis: 10 Euro''
'''Gehäuse'''
Aluminium
BHT: 25cm x 16cm x 17cm
''Preis: 5 Euro''
Update
Stelltrafo verkauft
Update
beide 200VA Ringkerntrafos verkauft
Update
Gehäuse verkauft
von Volker G. (voga2073)
Hallo Michael,
Stelltrafo war heute in der Post, vielen Dank.
Ich finde keine Unterlagen dazu, hast Du die vllt. noch?
Und muss ich die Schleifkontakte reinigen oder so? Messung des
Widerstands zeigt nicht-korreliert zum Winkel Werte zw. 1 Ohm und
mehreren 10kOhm.
Woran erkenne ich, welcher Sekundärkreis welchen Strom abkann?
Volker
von Harald W. (wilhelms)
Eigentlich braucht man da auch nichts weiter für. Wenn ich das
Bild richtig interpretiert habe, ist er für 4A ausgelegt. Da
er eigentlich für 220V ausgelegt war, könnte der Ruhestrom
bei 230V leicht erhöht sein. Du könntest den ja mal nach-
messen. Er sollte nicht über 100mA liegen. Falls doch, solltest
Du einen Spartrafo 230V/220V vorschalten.
Ich erkenne leichte Korrosionsspuren auf der Schleifbahn.
Die kann man m.E. am besten mit einem harten Radiergummi
entfernen. Wenn Du dann unterhalb des Kontaktes noch mal
sehr feines Schleifpapier durchziehst, sollte Dir der
Stelltrafo noch viele Jahre gute Dienste leisten können.
Du solltest nur daran denken, das er keine Netztrennung hat!
Gruss
Harald
Danke Harald.
Es lässt sich kein Durchgang zwischen Primär- und Sekundärkreis messen.
Wieso denkst Du, dass er keine Netztrennung hat?
Volker
Stelltrafos mit zwei Wicklungen gibt es zwar, sie sind aber äusserst
selten. Falls Du wirklich ein solches Exemplar bekommen hast:
Herzlichen Glückwunsch. :-)
Gruss
Harald
