Hi Leute !!! Ich habe nur mal kurz zwei Fragen zu dem One-Wire Programmieradapter von Peter Dannegger. 1.) Könnte ich anstelle der 4,75 kOhm Widerstände auch 4,7 kOhm, und statt der 1N4148 Dioden 1N4002 nehmen? 2.) Ist ein "echter" COM-Port zwingende Voraussetzung, oder funktioniert das Ganze z. B. auch mit nachfolgendem Adapter? http://www.ebay.de/itm/129-USB-RS232-COM-KONVERTER-ADAPTER-KABEL-DB9-NEU-/251611913179?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3a953d1bdb Grüße, Matze
Matze schrieb: > ... dem One-Wire Programmieradapter von Peter Dannegger Matze schrieb: > 1.) Könnte ich anstelle der 4,75 kOhm Widerstände auch 4,7 kOhm, und > statt der 1N4148 Dioden 1N4002 nehmen? Wie sieht denn der Schaltplan aus? Sry, habe gerade keine Zeit zu einer Google Session ;-(
Ob 4K7 oder 4K75 ist egal. Die Dioden sollten schon 1N4148 oder ähnliche Kleinsignaldioden sein. Wenn du nichts anderes zur Hand hast, nimm die 1N4002 und probier es. Wenn es nicht geht (speziell bei höheren Baudraten), hast du eben 1 Minute Lötarbeit zusätzlich. Da im Beitrag zu dem Bootlader auch eine Version für FTDI Adapter erwähnt wird, sollte es funktionieren.
Matze schrieb: > statt der 1N4148 Dioden 1N4002 nehmen? Die 1N4002 ist eine Gleichrichterdiode für Netzfrequenz und ist deshalb nicht besonders schnell...
OK, ich danke Euch! Dann werde ich's trotzdem erst mal mit den 1N4002 Dioden probieren, da ich die gerade hier noch vorrätig habe. Grüße, Matze
