Hi Leute, ich weiß das ist nicht ganz das richtige Forum aber ihr antwortet immer schön schnell ;) Unsere Waschmaschine (AEG Lavamat 4891T Waschtrockner) ist letztens kaputt gegangen und ich bin langsam mit meinem E-Latein am Ende. Aktuell macht sie einfach nichts, wenn man sie einschaltet, also Schloss geht zu und das wars. Wenn man den (old school mechanischen) Programmwähler auf die "Pumpen" Position stellt fängt sie an abzupumpen, hört damit aber auch in absehbarer Zeit nicht mehr auf obwohl leer. Nachdem ich die meisten erreichbaren Bauteile durchgemessen habe und nichts ungewöhnliches feststellen konnte habe ich die Steuerplatine ausgetauscht (auf eBay von Gebrauchthändler gefunden, gebraucht und getestet), genau das gleiche Verhalten. Um das ein bisschen weiter einzugrenzen stellen sich mir also aktuell folgende Fragen: - Da sie nicht aufhört zu pumpen dachte ich vlt ist der Motor im Schaltwerk, der zum nächsten Schritt geht, kaputt. Allerdings passt da alles => woher kriegt die normalerweise ihre Zeitinformation wann was weitergeht? Der Trocknerteil timed mechanisch mit Motor, aber beim Programmwähler scheint das anders zu sein. - Wenn das Weiterlaufen das Problem ist, aber mechanisch alles in Ordnung ist und die Ansteuerelektronik ausgetauscht, muss wohl doch noch ein Sensor irgendwo das Ding aufhalten, was checkt die bevor sie überhaupt loswäscht? (Das Einlassventil wird nicht bestromt) Vielleicht hat hier ja der ein oder andere noch einen Tipp für mich, danke im Vorraus! Lenny
Der/Die "Stauschläuche" für die Druckdosen sind mit "Wachmittel-Schmodder" zugesetzt!
Lenny D. schrieb: > Unsere Waschmaschine (AEG Lavamat 4891T Waschtrockner) ist letztens > kaputt gegangen und ich bin langsam mit meinem E-Latein am Ende. > Aktuell macht sie einfach nichts, wenn man sie einschaltet Vor Jahren hatte ich mal an einer Toplader-Maschine das Problem, dass das Magnetventil für den Wassereinlass durchgebrannt war. Meine Frau hatte vor Beginn des Waschprogramms vergessen, den Wasserhahn aufzudrehen, und weil das Magnetventil wohl entweder auf Wasserkühlung angewiesen ist oder nur für Kurzzeitbetrieb geeignet, war es dann irgendwann durchgebrannt. Da diese Maschine das Programm mit dem Programmschritt "Wasser einlassen bis Wasserstand erreicht ist" begann, passierte dann mit dem durchgebrannten Magnetventil beim Programmstart gar nichts mehr. Wenn man das mechanische Programmschaltwerk von Hand weitergedreht hat, wurden die übrigen Schritte dann aber normal angesteuert.
Ich sehe das auch so, dass die Maschine wegen eines defekten Sensors meint, sie stände bis zum Hals im Wasser. Dann pumpt sie ewig ab und weigert sich, irgendein Waschprogramm zu starten. Denn jedes (bis auf Abpumpen) beginnt ja mit Wasser-Zufuhr.
Unter dem Trockner ist so eine Art Sicherheitswanne mit Schwimmerschalter. Wenn in dieser Wanne aus irgend einem Grund Wasser steht, dann geht außer der Pumpe nichts.
Wenn ich eine Waschmaschine anfasse, kontrolliert ich immer zuerst die Laugenpumpe. Immer, auch wenn sie scheinbar pumpt. Gruß Holger
Man könnte mal einen Eimer Wasser reinkippen und schauen, ob sie
wirklich abpumpt oder nur brummt. Dann könnte das Pumpenrad durch Flusen
oder feste Gegenstände verstopft sein. Meistens kann man beim Ausbau des
Flusensiebs auch das Pumprad sehen und mit dem Finger bewegen (wenn die
WaMa aus ist ;) ). Sollte auch leichtgängig sein...
Mein Kollege hatte ein ähnliches Problem. Da noch Garantie drauf war, ließ er den Servicetechniker kommen. Der hat sein Laptop ausgepackt und erst mal den Fehlerspeicher ausgelesen: Motor (mit integrierter Wägezelle und Drehzahlsensor) defekt. Also Motor getauscht. Jetzt musste der Techniker den Motor noch am Steuergerät anmelden, mit Pincode in der Service-Software. An den modernen Maschinen wird es zunehmend schwieriger, ohne Servicesoftware und entsprechendes Wissen Teile zu tauschen. Evtl. ist das bei deiner Maschine ähnlich? Wie alt ist die denn? Bei mechanischen Programmwählern gibt's auch mal Kontaktprobleme, dann läuft es einfach nicht weiter, weil ein Kriterium nicht erfüllt ist. Sensoren (Schalter/Druckschalter/Schwimmerschalter) kann natürlich auch sein.
Sie sollte, nach dem Einschalten zuerst Pumpen, danach Wasser einfüllen. Wenn Sie schon nach dem Einschalten nicht Pumpt, dann Türschloss Überprüfen. Das Türschloss verriegelt nicht nur, sondern gibt auch eine Freigabe. Wenn die Freigabe nicht erfüllt ist, denkt die Maschine: Deckel auf. Ist eine Toplader Maschine, richtig?
Unsere ca. 15 J. alte Quelle-Waschmaschine (offensichtlich Nachbau einer Miele-Industriemaschine) hatte auch den oben vermuteten Fehler, nach ca. 8 J.: Zum Programmsende pumpte sie zwar ab, aber eben ohne zu schleudern. (Praktisch zur Fehlersuche: Das Programmwerk geht noch rein mechanisch mit Synchronmotor und man sieht dessen Stellung, per Taste kann man das Weiterlaufen des Programms erzwingen.) Der Wasseranschluss der Druckdose am Bottich (natürlich verdeckt hinten unten ...) war verdreckt, die Dose meldete daher: "Bottich nicht leer". Also sauber gemacht, das Ding läuft seitdem ohne Störung.
Also wenn ich nach der Bezeichnung der Maschine gehe und den Bildern den Google auswirft dürfte bei der Maschine über dem Flusensieb (Pumpengehäuse) ein Druckdom sein der gerne verdreckt. Ergebnis die Maschine Pumpt und Pumpt und glaubt nie leer zu werden. Der Timer bekommt übrigens die Infos über die Druckdose wann er weiterlaufen soll (dabei wird im Timer ein Zugmagnet genutzt der die Zeitscheibe in die Funktionsscheibe greifen lässt und diese dann eine Position mitdreht ähnlich wie bei einem mechanischen Zählwerk) Übrigens alle Waschmaschinen haben folgenden Ablauf im Normalprogramm 1. Türveriegelung (wenn zu dann Stromkreis zu Pumpen, Ventilen und Motor geschlossen) 2. Pumpe an für 30 - 90 sek (Abfrage Druckdose Leerniveau) 3. Zulauf durchs Vorwaschventil bis erreichen Sicherheitsniveau (Druckdose unterer Level, Wasserstand über der Heizung) 4. Zulauf durch Vorwasch / Hauptwasch Ventil je nach ob mit oder ohne Vorwäsche, dabei beginnt die Motordrehung, Wasserzulauf bis Abeitsniveau. 5. Waschen und Heizung 6. Abpumpen + Zwischenschleudern 7 Wasserzulauf über Waschkammern 1. Spülgang dabei läuft am Anfang die Pumpe weiter bis zu 2 Minuten( Schmutzwasser ausspülen) 8. Abpumpen + Zwischenschleudern 9. Wasserzulauf durch Weichsspülerkammer / Spülen 2 10 Abpumpen / Endschleudern Gruß René
Hi, vielen Dank für die vielen Antworten! Wies aussieht muss ich da doch auch die Schläuche nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Leider is das Ding total unerreichbar zusammengebaut mit nur einer offenen Seite (ist ein Toplader), die Trockeneinheit und zB das Türschloss erreiche ich gar nicht. Ich muss schon meine Bewunderung aussprechen an Leute die sowas zusammenbauen. Da ich außerdem im Moment wenig Zeit habe wanderts vielleicht doch auf den Schrott bald... Die Druckdose ( das Ding wo ein Luftschlauch reingeht und ca 10 Kabel ) schien elektrisch in Ordnung, getestet beim vorsichtigen rein pusten/ saugen. Der Schlauch dahin ist ne Fehlkonstruktion, der schabt über die Jahre ab weil die Dose einfach zwischen Trommel und Wand lose hängt ;) aber scheint auch noch OK, und wenn der undicht ist müsste sie ja denken dass noch mehr Wasser kommen muss und nicht weniger oder? Ich melde mich nochmal wenn ich zu weiteren Tests gekommen bin. Merci allen.
Hallo liebe Männer! Seid ihr noch wach? Ich kann nicht schlafen ,weil meine Waschmaschine mich enttäuscht hat !!! Ich habe ohne Wäsche Wasser einlaufen lassen( wollte meine Maschine reinigen) aber das Wasser hörte überhaupt nicht auf zu laufen!!!! Und abpumpen will sie auch nicht ????! Was kann ich nur machen????weiß jemand da draußen in der Nacht eine Antwort????? Liebe Grüße von einer verzweifelten Hausfrau
Holger R. schrieb: > Wenn ich eine Waschmaschine anfasse, > kontrolliert ich immer zuerst die Laugenpumpe. Ich die Erdung! :-) Evelyn D. schrieb: > aber das Wasser hörte > überhaupt nicht auf zu laufen!!!! Wie schon geschrieben wurde, könnte ein Druckschlauch zur Druckdose verstopft sein...
Frank M. schrieb: > Denn jedes (bis auf > Abpumpen) beginnt ja mit Wasser-Zufuhr. Meine pumpt bei jeden Programm immer ca. 5sec (Egal ob was drinn ist oder nicht) ab bevor er Wasser zieht. Ich glaube das macht sie um Kondens- oder Standwasser vom letzten Waschgang noch rauszupumpen.
Evelyn D. schrieb: > Was kann ich nur machen????weiß jemand da draußen in der Nacht eine > Antwort????? > Liebe Grüße von einer verzweifelten Hausfrau Mal einfach die Tür aufmachen?! Mal probiert? Und die Maschine ausmachen und dann auf Appumpen stellen?
Rene K. schrieb: > Mal einfach die Tür aufmachen?! Mal probiert? Und die Maschine ausmachen > und dann auf Appumpen stellen? Aber zumachen muss man danach die die Tür schon wieder! Und danach wieder einschalten! Wenn damit Druckunterschiede gemeint sind: Eine WAMA hat normalerweise hinten einen Entlüftungsschlauch, der dient für das Fluten oder abpumpen, weil ja die Türdichtung dicht sein soll... Also sollte es keinen Über/Unterdruck in der Trommel geben...
