Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hat die Farbe von Widerständen eine Bedeutung?
von Gregor O. (zappes)
Ich habe gestern von einem Freund, der die Elektronik aufgegeben hat,
einen Sack mit Widerständen "geerbt". Wie es bei solchen Konvoluten nun
mal so ist, waren viele verschiedene Widerstände dabei, insbesondere
auch mit verschiedenen Gehäusefarben.
Bisher hatte ich immer nur cremefarbene Kohleschicht- und blaue
Metallfolien-Widerstände, im Konvolut waren aber auch braune, grüne,
mattgrüne und, nunja, "popelfarbene" Exemplare vorhanden. Die Werte und
Leistungen anhand von Farberingen und Größe zu identifizieren, war nicht
schwer - aber jetzt frage ich mich, ob die Gehäusefarbe auch irgendeine
Bedeutung hat. Ist dem so oder kann man die Farbe einfach ignorieren?
von Purzel H. (hacky)
braun sind die Kohleschicht
gruen sind draht ?
blau sind ?
schwarz sind ?
Es gibt noch Kohlemasse, duennschicht, dickschicht, metallfilm  ..
Jeweils mit ihren Eigenschaften.
von Klaus2 (Gast)
Popelfarbend? Das changiert bei mir von Tag zu tag etwas...bitte um
Fotos (vom R, nicht vom P).
Klaus.
von Teo D. (teoderix)
Nur wenn sie sich, in einer Schaltung, anfängt zu verändern, ist sie
von belang :)
von Michael_ (Gast)
Weltweit mocht jeder was er will.
Innerhalb einer Firma gibt es da sicher ein System.
Alte DDR-R als Kohle waren grün, mit Borkohle für höhere Belastung
braun.
Eher kann man noch aus der Bauform die Art ableiten.
Die Metallschicht aus den Siebzigern, ein rechteckiger Zylinder ohne
Kappen, löte ich heut noch aus, wenn ich sie sehe.
von Udo S. (urschmitt)
Rotglühende sollte man nicht anfassen
SCNR
von Klaus2 (Gast)
...und die transparenten sind alte Dioden (oder ganz kurz auch LEDs, je
nach Strom).
Klaus.
von Sebastian (Gast)
Früher hatte die Farbe angeblich einen Bezug zur Spannungsfestigkeit,
außerdem waren Kohleschichtwiderstände fast immer rot. Später gab es
diese in beige, und die Metallfilmwiderstände - je nach Hersteller - in
dunkelgrün, hellblau oder dunkelblau. Im Prinzip ist heute die
Grundfarbe eher ein Unterscheidungsmerkmal Metall / Kohle. Zudem
manchmal eine Möglichkeit, zwischen bestimmten Herstellern zu
unterscheiden (z.B. Beyschlag / Vishay).
Vielen Dank für die Aussagen, die letztendlich bei "ist ziemlich egal"
zu konvergieren scheinen. :) Dann sortiere ich mal nur nach Wert und
Leistung in unterschiedliche Tütchen und mische die Farben ansonsten.
@Klaus2:
Ich denke, das Foto wird nicht mehr nötig sein, aber wenn ich nachher
(bin gerade im Büro) dran denken sollte, mache ich zu
Informationszwecken einfach mal eins.
von Soul E. (Gast)
Bei Kohleschicht (drei Ringe plus Gold) ist das meist die
Spannungsfestigkeit. Also Popel = 100V, rot = 200V, grün = 500V.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn man nur Widerstände von einem Hersteller bzw. sogar noch der selben
Baureihe ansieht, dann kann die Farbe durchaus eine Bedeutung haben
(Spannungsfestigkeit, Material).
Bei einem Sammelsurium von Widerständen wird das aber schon mindestens
dadurch verkompliziert, daß man den Hersteller bei einem Widerstand nur
seltenst nachträglich herausbekommt. Bei Kondensatoren steht ja meist
ein Hersteller drauf, aber bei Widerständen nur sehr selten.
XL
