Hallo, ich würde gerne auf meinem RPi ver. B Raspbian und XBMC laufen lassen. Möchte nur Videos (Youtube etc.) und Fotos online und vom NAS streamen (Browser und Full-HD muss nicht unbedingt sein). Hab leider nur einen älteren Sony LCD TV der nur SCART anschlüsse besitzt. Hab zwar schon länger recherchiert, konnte aber keine Antworten auf meine Frage finden. Un zwar was würde mir mehr Bild- und Soundqualität am TV bringen? 1. Den Chinch-Video Ausgang und die 3,5mm Klinkenbuchse über einen SCART-Adapter an den TV anschließen. 2. Einen HDMI zu SCART Konverter benutzen. Welcher wäre dann besser geeignet? http://www.amazon.de/Ligawo-%C2%AE-Scart-Konverter-Unterst%C3%BCtzung/dp/B008U7MRFG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407865981&sr=8-1&keywords=hdmi+zu+scart http://www.amazon.de/Liqoo%C2%AE-Adapter-Konverter-Wandler-Fernseher/dp/B00LC6EP5M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407865981&sr=8-2&keywords=hdmi+zu+scart Beim Zweiten kann man zwischen PAL/NTSC umschalten. 3. Einen HDMI zu AV Composite Konverter nehmen und über einen Composite>SCART Adapter am Tv anschließen. (Günstiger als 2.) http://www.amazon.de/WINGONEER-Composite-Video-Audio-Converter-As-Shown/dp/B00BUQOQCG/ref=pd_sim_sbs_ce_4?ie=UTF8&refRID=1B6527CTHVAGYJ5NM5YY Mit welcher von diesen drei möglichkeiten hätte ich im Endeffekt die bessere Qualität oder macht es überhaupt keinen Unterschied? Die verlinkten Geräte sind nur als Beispiel gedacht. Bin für andere Geräte oder Lösungsansätze offen. Gruß
Die einzige sinnvolle Alternative ist 2., aber nur dann, wenn der Fernseher entweder S-Video- oder besser noch RGB-Signale verarbeiten kann. Beides kann per SCART eingespeist werden, aber nicht jeder Fernseher mit SCART-Eingang kann etwas mit diesen Signalen anfangen. Du brauchst dann natürlich einen Adapter, der entweder ein S-Video-Signal oder ein RGB-Signal erzeugt. Sonst bleibt es bei Composite Video (FBAS), und da nehmen sich 1. und 3. nichts. BTW: Es heißt "Cinch".
Hallo. Der Pi hat doch einen S-Video Cinch Ausgang?! Martin
Abhängig davon wie alt der Fernseher ist, könnte der FBAS Ausgang am Pi schon ein gutes Bild liefern. Ich würde damit anfangen, und wenn das nicht reicht, zu besseren Lösungen gehen.
Andreas G. schrieb: > was würde mir mehr Bild- und Soundqualität am TV bringen? Der analoge Audio-Ausgang am RPi ist m.M.n. für alles außer Signalpiepser unbrauchbar. (Ok, evtl auch noch für X-Mal hin-und-herkomprimierten Youtube-Sound) Wenn dir die Sound-Qualität wichtig ist, nimm ein anderes Board, nimm HDMI-Audio, oder eine Zusatz-Soundkarte für den RPi: http://www.element14.com/community/docs/DOC-55903?ICID=Pi-Accessories-wolfson-audio-space
Martin schrieb: > Der Pi hat doch einen S-Video Cinch Ausgang?! Nein. Das ist ein Composite-Video (FBAS)-Ausgang. S-Video wird mit vierpoligen Mini-DIN-Steckern übertragen, und besteht aus getrennten Farb- und Helligkeitssignalen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Hab am Tv jetzt doch noch einen S-Video Eingang gefunden. Der war ziemlich gut versteckt. Ich besorg mir jetzt erstmal einen HDMI nach S-Video Konverter und hoffe dass es halbwegs akzeptabel wird. Der Sound wird dann auch über Cinch bereit gestellt und müsste somit hoffentlich besser sein. Bin gerade dabei Raspbmc über den Composite-Anschluss einzurichten und muss sagen die Qualität ist echt übel. Bei mir wird sogar links und rechts ein Teil vom Bild abgeschnitten und nicht angezeigt. Egal was ich am TV einstelle. Ist das normal?
Andreas G. schrieb: > Bin gerade dabei Raspbmc über den Composite-Anschluss einzurichten und > muss sagen die Qualität ist echt übel. Das ist normal. Ignorieren. Video über Composite-Anschlüsse liefert immer eine miese Qualität. Keine der von dir vorgeschlagenen Löungen wird eine akzeptable Qualität liefern (bei den HDMI-Scart-Adaptern mal ganz genau die beschreibung lesen!) Besserer Vorschlag: Grafikkarte mit VGA oder DVI-Ausgang und dann mit einem vernünftigen Adapter auf Scart gehen. Das geht aber leider nicht mehr mit einem Raspberry...
Schreiber schrieb: > Besserer Vorschlag: Grafikkarte mit VGA oder DVI-Ausgang und dann mit > einem vernünftigen Adapter auf Scart gehen. Was soll daran besser sein? Einerseits hat ein Raspberry einen DVI-Ausgang (hier in Form von HDMI), und andererseits: Was soll der "vernünftige" Adapter auf Scart anderes machen?
sicher, dass der TV kein PC/VGA in hat? Das war selbst bei den Billigsten Standard.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Einerseits hat ein Raspberry einen > DVI-Ausgang (hier in Form von HDMI), und andererseits: Was soll der > "vernünftige" Adapter auf Scart anderes machen? Der Raspberry hat keinen "richtigen" DVI-Ausgang, es fehlt die Möglichkeit ein analoges (VGA-Kompatibles) Videosignal zu erzeugen. Die meisten Adapter auf Scart wollen ein sauberes, analoges Videosignal und das kann der Raspberry nicht liefern. G. H. schrieb: > sicher, dass der TV kein PC/VGA in hat? Das war selbst bei den > Billigsten Standard. ...und ist hier leider völlig nutzlos, weil HDMI nur zu DVI, nicht aber zu VGA kompatibel ist. Dazu brauchts einen externen D/A-Wandler...
Schreiber schrieb: > Der Raspberry hat keinen "richtigen" DVI-Ausgang, es fehlt die > Möglichkeit ein analoges (VGA-Kompatibles) Videosignal zu erzeugen. Viele aktuelle Grafikkarten haben übrigens auch nur noch DVI-D statt DVI-I und können ebenfalls keine analogen Signale mehr ausgeben. (Ich würde den Fernseher ersetzen, mit nur SCART-Eingang ist dessen Marktwert womöglich inzwischen geringer als die einer halbgaren Adapter-Lösung ;D)
Schreiber schrieb: > Der Raspberry hat keinen "richtigen" DVI-Ausgang, es fehlt die > Möglichkeit ein analoges (VGA-Kompatibles) Videosignal zu erzeugen. Das ist kein ernsthaftes Problem, da es HDMI-zu-VGA-Adapter gibt (natürlich mit aktiver Elektronik). Allerdings ist das ganze Konstrukt reichlich ... bescheiden; aus einem digitalen Bildsignal mit Aufwand ein (schlechteres) analoges zu machen, um daraus wiederum mit Aufwand ein noch schlechteres analoges zu erzeugen, das dann wiederum in ein Gerät eingespeist wird, das daraus mit Aufwand wieder ein digitales Signal erzeugt, um das TFT-Panel anzusteuern ... das ist hart am "Stille-Post"-Prinzip.
