Forum: PC Hard- und Software Profilic PL2303-HX geht nicht unter Windows 8.1 (Code 10)
von Paul H. (powl)
ich habe hier einen Arduino Nano-Clone sowie ein paar
PL2303-Serial-USB-China-Converter (5 stk, alle getestet grade). Wenn ich
die unter meiner aktuellen Windows 8.1 Installation versuche zu benutzen
werden sie im Geräte-Manager zwar erkannt aber liefern nur Fehlercode 10
> Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
> Ein nicht vorhandenes Gerät wurde angegeben.
Habe in Google jetzt nicht wirklich viel gefunden bzw. nichts was hilft.
Neuste Treiber von der Profilic Homepage sind installiert aber auch eine
ältere Version funktioniert nicht.
Jemand ne Idee wie ich das Problem beheben kann? Die haben schon mal
funktioniert an nem Windows 7 Rechner nur hier wollen sie irgendwie
nicht.
lg
von >eipi (Gast)
das sagt google:
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.prolific.com.tw%2FUS%2FShowProduct.aspx%3Fp_id%3D225%26pcid%3D41&anno=2&sandbox=1
Und das sagt da prolific:
NOTE:
    Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip
versions.
    Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to
check chip version.
    Windows 98 and Windows ME driver support is discontinued and is no
longer provided.
    Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
wenn du rev. d hast....
pech...
von >eipi (Gast)
muss nat. heissen: wenn du nicht rev. d hast...
von Paul H. (powl)
OK, hätte mal weiter nachdenken sollten. Hab grade auf meinem Win 7
Notebook den Treiber am Laufen und mit dem Version-Checker der dabei ist
alle PL2303s als HXA-Version identifiziert.
Dumm gelaufen. Da hatten die wohl keine Lust die alten Dinger auch noch
in ihren Treiber mit aufzunehmen.
von Lothar S. (loeti)
Die Lösung ist einfach:
Den neuen Win8.(1) Treiber deinstallieren und dafür den alten Win7
Treiber auch unter Win8.(1) installieren. Danach laufen die alten Chips
wieder.
Du musst allerdings auch das Win8.1 Treiberupdate deaktivieren!
Grüße Löti
von bluppdidupp (Gast)
Konkret scheint mir bisher die Treiberversion 3.2.0.0 die höchsten
Erfolgschancen zu haben ;D
von Paul H. (powl)
Das ist ja seltsam, habe grade das automatische Treiberupdate
deaktiviert (danke Loeti!) und den aktuellen Treiber im Geräte-Manager
deinstalliert. Danach habe ich den Arduino neu angesteckt und es hat
sich ein anderer Treiber installiert, allerdings funktioniert dieser
dieses mal. Ich weiß nicht genau welcher es ist aber er läuft erstmals!
Cool!
Nachtrag: Bingo, es ist der 3.2.0.0
Gestern habe ich dasselbe Problem entdeckt: Error 10... soll also ein
gefälschter Chip sein. Ein komplettes vergossenes Kabel mit USB-A
Stecker und zweifach Klinke für ein Wouxon Handfunkgerät, von Wimo
gekauft. Lief unter Windows XP einwandfrei, Win 8.1 geht nicht, auch der
alte Treiber von 2009 nicht. Mit Win7 Starter und diesem Treiber läuft
es zum Glück noch. Ein Linux Kommandozeilenprogramm ("owx") für dieses
Funkgerät macht auch keine Probleme.
http://wimo.de/wouxun-kg-uv8d-handfunkgeraet_d.html
KG-PCO   Programmierkabel USB  (kann natürlich sein, dass das inzwischen
geändert ist.)
Ich finde die korrekte Chip-Bezeichnung nicht mit usb-devices oder
usb-view unter Ubuntu. Es sieht aber eigentlich nicht nach einer
Fälschung aus. Vielleicht ist es auch einer der nicht mehr unterstützen
Typen.
usb-devices:
T:  Bus=08 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=067b ProdID=2303 Rev=03.00
S:  Manufacturer=Prolific Technology Inc.
S:  Product=USB-Serial Controller
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=pl2303
usbview:
Manufacturer: Prolific Technology Inc.
Speed: 12Mb/s (full)
USB Version:  1.10
Device Class: 00(>ifc )
Device Subclass: 00
Device Protocol: 00
Maximum Default Endpoint Size: 64
Number of Configurations: 1
23
Vendor Id: 067b
24
Product Id: 2303
25
Revision Number:  3.00
26
27
Config Number: 1
28
  Number of Interfaces: 1
29
  Attributes: a0
30
  MaxPower Needed: 100mA
31
32
  Interface Number: 0
33
34
    Alternate Number: 0
35
    Class: ff(vend.)
36
    Sub Class: 00
37
    Protocol: 00
38
    Number of Endpoints: 3
39
40
      Endpoint Address: 81
41
      Direction: in
42
      Attribute: 3
43
      Type: Int.
44
      Max Packet Size: 10
45
      Interval: 1ms
46
47
      Endpoint Address: 02
48
      Direction: out
49
      Attribute: 2
50
      Type: Bulk
51
      Max Packet Size: 64
52
      Interval: 0ms
53
54
      Endpoint Address: 83
55
      Direction: in
56
      Attribute: 2
57
      Type: Bulk
58
      Max Packet Size: 64
59
      Interval: 0ms
von profilic (Gast)
Ab in die Tonne und ordendlichen IC organisieren, schont die Nerven!
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Unter Wndows 7 hat ein alter Vista-Treiber dem Problem abgeholfen. Vlt.
mal probieren ...
von Dennis (sixeck)
Same Problem here,
Wo gibts denn Serial><USB Adapter für windows 8 ?
Überall, wo USB-Seriell-Bridges mit anständiger Treiberunterstützung
verwendet werden, die keine Nachbauten von irgendwelchen
Hinterhofklitschen sind.
Also z.B. welchen von FTDI*, SiLabs, TI ... und tatsächlich auch
Prolific, wenn man da den richtigen Baustein erwischt:
Windows 8 is NOT supported in PL-2303HXA/XA
Quelle: http://www.prolific.com.tw/US/newsdetail.aspx?news_id=25
*) Hinsehen: Ich schrieb " keine Nachbauten "
von knsphinx (Gast)
Falls das Problem noch besteht: siehe
[http://leftbraintinkering.blogspot.de/2013/05/usb-to-serial-prolific-2303-device.html]
Unter Win 8.1 funktioniert der Treiber 3.3.2.102.
von win10 (Gast)
Unter Windows 10 hat bei mir das prima funktioniert:
http://www.ifamilysoftware.com/news37.html
von Christopher S. (shalec)
Auch wenn der Thread bereits in die "Monate" gekommen ist, möchte ich
doch eine Lösung hinzufügen, die bei mir funktioniert hat:
Adapter: Prolific PL-2303 HX(A)
Lösung: http://wp.brodzinski.net/hardware/fake-pl2303-how-to-install/
(altes Treiberpaket version 3.3.2.105 ~[10/27/2008])
von Michael F. (sharpals)
Ja das ist richtig, nur drauf achten, daß der adapter im gleichen port
steckt, auf dem man den treiber downgegradet hat.
Steckt man ihm auf einen anderen port, kann es sein, daß es wider nicht
geht, weil windows dann den neuen nimmt.
ALso dann erneut in die systemsteuerung.
Wenn ich wüsste, wie ich die signatur änern kann, könnte man dem windows
einfach den alten für neu unterjubeln.
Nach änderung der versionsnummer im INF, wird zwar eine andere version
angezeigt, aber leider ist dann kein zertifikat mehr vorhanden :-(
