Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule parallel oder in Serie?
von Spüli (Gast)
Hallo Forum,
ich habe bei einem aktuellen Projekt ein Platzproblem mit einer Spule
für einen DC/DC Konverter. Ich bin in der Höhe und in der Breite
begrenzt, in der Tiefe habe ich aber Platz. Die Idee, einfach zwei
Spulen in Serie Schalten, dann dürfte sich die Induktivität verdoppeln.
Spricht etwas gegen das Konzept, beeinflussen sich die Spulen
gegenseitig?
von Peter K. (Gast)
Ja die Induktitivitäten addieren sich und wegen der gegenseitigen
beeinflussung sollte sich kein problem ergeben, wenn du beide auf einem
gemeinsamen Kern hättest würden sie sich beeinflussen aber sobald luft
dazwischen ist die Einstreuung vernachlässigbar gering, natürlich nur
solange der Luftspalt auch etwas größer ist, also >1mm würd ich jetzt
mal grob sagen.
Und selbst wenn sich die Spulen beeinflussen würden sollte das kein
Problem darstellen, du hast dann hald zusätzlich zu den beiden
Induktivitäten auch noch eine Koppelinduktivität, dadurch wird deine
gesammtinduktivität etwas größer.
von hinz (Gast)
Aber der Sättigungsstrom wird kleiner, und das kann ein Problem sein.
von Peter K. (Gast)
Ja aber da die Spulen ja nicht auf einem gemeinsamen Kern sitzen sollte
das kein Problem sein, solange man sie nicht zusammenklebt.
von Alex (Gast)
Prinzipell geht die Serienschaltung - es erhöht sich nur die
Abstrahlung. Die Drosseln müsen auf dem kürzesten Weg verbunden werden.
Oder
Verdopple die Schaltfrequenz deines Wandlers mit einem modernen IC und
deine Drossel braucht halbe Induktivität, die eine wesentlich kleinere
Bauform hat. Es gibt Wandler-IC's bis in unteren MHz-Bereich - jedoch
braucht es dann eine besondere Löttechnik um die von Hand zu löten.
von Ulrich (Gast)
Reihenschaltung oder parallel gehen beide. Durch die Kopplung erhält man
nicht genau den doppelten bzw. halben wert. Je nach Polarität halt etwas
mehr oder weniger Induktivität und entsprechend weniger oder mehr Strom
bis zur Sättigung. So genau kommt es bei einem Schaltwandler auf den
Wert i.A. aber nicht an.
von Spüli (Gast)
> erhält man
Danke für die Antworten. Ich werde die Reihenschaltung testen.
Der Schaltregler kann auch höhere Frequenzen ich will nur vermeiden, ein
4lagiges Board verwenden zu müssen.
von Carsten R. (kaffeetante)
Leider sind die genauen Platzbedingungen unbekannt und es nicht klar ist
wie die Spulen hintereinander stehen sollen, wie die Achsen zueinander
stehen. Hoffe das ist verständlich. Auch ist die Bauform nicht bekannt.
Wenn bei einem Ringkern der Durchmesser das Problem ist, kann man
alternativ auch mehrere Ringe wie unterlegscheiben Stapeln und gemeinsam
wickeln. Das geht natürlich nur, wenn der Platz es zuläßt und sie nicht
seitlich nebeneinander stehen müssen. Diese Anordnung findet man
beispielsweise in den Ausgangsstufen einiger Wechselrichter. Das
bedeutet aber selber rechnen und selber Wickeln.
Mir ist da nicht so ganz klar worauf ihr hinaus wollt.
von Peter K. (Gast)
Wir wollten darauf raus, dass sich die Spulen bei einer ungünstigen
anordnung beeinflussen können und zu effekten führen könnten die
ungewollt sind, wenn aber zwischen den beiden spulen etwas luft ist
macht das kein Problem
Ah ok,
ich hab da in eine leicht andere Richtung bezüglich zusammenkleben
gedacht.
von Spüli (Gast)
Die Spulen sind SMD 10x10x4mm (es gibt in der Bauform geschirmte und
ungeschirmte).
Die Kerne sind also parallel , der Abstand Mitte<>Mitte ist größer 10mm,
aber nicht sehr viel.
