Hallo zusammen Ich bin daran mir mit einem Piezo-Summer einen Melodie-Piepser zu bauen, und habe nun eine kleine Applikation zusammen, welche den an einem Attiny85 angeschlossenen Piezo-Summer (Summer CPM 121) ansteuert, und über die Frequenz den Ton erzeugt. Allerdings ist mir etwas nicht klar. Wenn ich den Summer direkt an 5V und Gnd Anschliesse, piepst der Summer bereits. Wieso ist dies ohne PWM-Signal bereits so? Habe ich für dies den falschen Summer bestellt? Es handelt sich um das folgende Produkt: http://www.reichelt.de/SUMMER-BS-27HS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35922&artnr=SUMMER+BS+27HS&SEARCH=summer+bs27 Wenn dies der falsche ist, auf was muss ich beim Bestellen achten, damit ich beliebige Töne abspielen kann? Danke für die Antworten und einen schönen Abend wünscht Hafisch
Bei den Technischen Daten steht: Spannungsversorgung 3 - 20 V DC Wenn das Teil mit Gleichspannung läuft ist es das falsche. Der ist besser, könnte aber sein dass der nicht laut genug ist bei 5V http://www.reichelt.de/Signalakustik/SUMMER-AL-60P12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=128931&GROUPID=6560&artnr=SUMMER+AL-60P12 PS: Achte darauf dass die Betriebsspannung AC benötigt wird.
H. Fisch schrieb: > Habe ich für dies den falschen Summer bestellt? Ja Mal eher nach "Piezo(keramischer) Schallwandler" suchen. Eine Garantie ist das aber sicher auch nicht, also immer genau gugen :)
H. Fisch schrieb: > Wenn ich den Summer direkt an 5V und Gnd Anschliesse, piepst der Summer > bereits. Wieso ist dies ohne PWM-Signal bereits so? > > Habe ich für dies den falschen Summer bestellt? Ja, hast du. Das ist ein Piezosummer mit eingebauter Elektronik. Du brauchst einen ohne. Reichelt nennt die Piezo-Schallwandler. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, daß ein Summer immer mit Gleichspannung (xx V DC) versorgt wird, ein Schallwandler hingegen mit Wechselspannung (xx V AC). Geeignet (und auch billiger) wäre z.B. der EPM 121 bei Reichelt. XL
Noch was! Für wirklich unterschiedliche Tone ist so'n Ding aber ungeeignet(bitte Googel). Es gibt da zwar Tricks um zB. Sprache da verständlich raus zu bekommen, hört sich aber extrem grottig an.
Noch was: Die nackten Piezoscheiben sind auch das richtige, nur sind die ohne Resonanzkörper sehr leise und eklig bis unmöglich zu löten. Du kannst auch den Summer benutzen den du schon hast, die Dinger ändern auch die Frequenz wenn sie mit Wechselspannung angesteuert werden - ist nur die Frage ob dass deinen Qualitätsansprüchen genügt.
H. Fisch schrieb: > ...(Summer CPM 121) > Was ein Zufall. Ich bin ( war ) auch auf der Suche nach einem Piezo ohne Elektronik, aber mit kleinen Abmessungen und auch direkt vom µC über zwei Pins angesteuert. Habe genau diesen bei Reichelt bestellt. Allerdings habe ich mich vertan. SUMMER *E*PM 121 wäre wohl der Richtige gewesen. Siehe auch Datenblatt im Anhang. http://www.reichelt.de/SUMMER-EPM-121/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35927&artnr=SUMMER+EPM+121&SEARCH=piezo Bernd_Stein
Empfehlen kann ich die hier: http://www.dx.com/p/13mm-x-2mm-piezo-buzzers-black-dc-9v-5-pack-141433 -klein -relativ laut bei 5V -günstig -defenitiv ohne Elektronik(auch wenn da DC steht)
Chr. Messener schrieb: > Die nackten Piezoscheiben sind auch das richtige, nur sind die ohne > Resonanzkörper sehr leise Das ist richtig. Allerdings ist das mit dem Resonanzraum ein zweischneidiges Schwert. Einerseits erhöht die Resonanz zwar die Lautstärke, andererseits funktioniert das dann aber nur bei bestimmten Frequenzen. Am Ende bekommt man einen total krummen Frequenzgang (sieht man auch im Datenblatt des EPM-121) und landet bei: Teo Derix schrieb: > hört sich aber extrem grottig an Wenn die Klangqualität eines Piezos nicht reicht: es gibt auch sehr kleine dynamische Schallwandler, aka Lautsprecher. XL Nachtrag: der EPM-121 ist im Prinzip eine Kombination aus nackter Piezo-Scheibe + Resonanzraum. Er ist einem Eigenbau aber dadurch überlegen, daß er 1. kleiner ist und 2. effizienter. Letzteres deswegen, weil der Hersteller dünnere (flexiblere) Piezos verbauen kann als ein Bastler.
