Hallo, bin neu hier und hoffe, dass ich im richtigen Forum gelandet bin. Ich suche ein Gerät womit man ein CMOS Signal (0-5V) von 1 Hz bis ca. 5 MHz messen kann. Ich würde gerne ein fertiges Modul kaufen, da ich von der Thematik zu wenig verstehe. Auf eBay gibt es dementsprechend günstiges, ich suche jedoch etwas womit ich die Zeit zwischen den Pulsen messen kann, damit ich auch variable Signale messen kann. Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen? Danke!
Wenn es um bus oder logiksignale geht kannst du einen logicanalyzer verwenden, wenns allgemeiner sein soll ein oszi, aber ein speicheroszi damit du den singleshot verwenden kannst aber die sind leider auch teuer? Welche signale sind es denn? Bussignale oder irgendwelche aus einer logikschaltung?
Das Gerät müsste mobil sein und sollte günstig sein (<100€ ist das realistisch?). Mobile Oszilloskope habe ich mir angesehen (DSO Nano) aber ich müsste die Zeitabstände speichern, ist das damit möglich? Um welches Signal es sich genau handelt, weiß ich leider nicht. Die einzige Info die ich habe: 5V CMOS
>Das Gerät müsste mobil sein und sollte günstig sein Bla, bla, bla. Immer das gleiche Gelaber von Unterbelichteten. >Um welches Signal es sich genau handelt, weiß ich leider nicht. Die >einzige Info die ich habe: 5V CMOS Dann finde es ganz schnell raus. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Ein Frequenzzähler ist jedenfalls nicht das was du suchst.
Vielleicht geht es nur mir so, aber dieser Abschnitt mit den "Zeiten zwischen Pulsen" und das Adjektiv "variabel" ist mir unklar. Nehmen wir mal folgendes periodische Signal: t1 t2 |<--->| |<->| _ _| |___| |___| |___ Meinst Du mit der Zeit zwischen den Pulsen t1 oder t2? Und welche Eigenschaft des Signales soll "variabel" sein?
Oh, Sh... Der Unterstrich wurde irgendwie verwurkselt. Ist ja auch ein Formatierbefehl. Äh. Moment. t1 t2 |<----->| |<->| +---+ +---+ +--- -+ +---+ +---+ So. Das ist die korrekte Skizze zu meiner Nachfrage.
Also normale Periodendauer. Solte also jeder Frequenzzähler schaffen, 5 MHz ist ja auch nichts besonderes. Wenn Du CMOS-Signal sagst, klingt es für mich nach einem ziemlichen Rechteck-Signale (also kein Sinus, Dreieck, ...) Relevante Frage: Wie genau muss es denn sein? Und für max. 5 MHz ... Wenn Dir ein Prozent reicht, könnte Dir vielleicht sogar ein DMM reichen, die haben manchmal auch Frequenzmessungen. Nachteil: Nur wenige MHz möglich und hohe Amplitude nötig -- beides bei Dir gegeben. Für die kleinen Frequenzen sollte aber ein Periodenlängen-Messmodus verfügbar sein, den dürften DMMs kaum haben. "Mobil" wie "tragbar" oder wie "Batteriebetreibbar"?
nano schrieb: > Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen? Ein Modul für Frequenz und Periode http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/EA-6533-8/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=81696&GROUPID=4041&artnr=EA+6533-8
m.n. schrieb: > nano schrieb: >> Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen? > > Ein Modul für Frequenz und Periode > http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/EA-6533... Danke genau soetwas habe ich gesucht, jedoch sprengt das etwas mein Budget (40 MHz ist auch zuviel). Es gibt ja deutlich günstigere Module auf eBay, nur habe ich da keinen Anschluss (USB/RS232) für den Laptop um die Periodendauer zu speichern: http://www.ebay.de/itm/0-1-70MHz-10MHz-1-1-GHz-RF-Frequency-Counter-Tester-Measurement-For-Ham-Radio-/271554881300?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f39eea714
Wie wärs mit nem gebrauchten Frequenzzähler von eBay, ein feature-armes Gerät für Fernsehreparaturen oder sowas reicht doch. Von Philips sieht man öfter welche dort.
Wirf mal einen Blick auf den Bus Pirate, vielleicht kannst du den für deine Zwecke einsetzen: http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
nano schrieb: > Ich suche ein Gerät womit man ein CMOS Signal (0-5V) von 1 Hz bis ca. 5 > MHz messen kann. > > Ich würde gerne ein fertiges Modul kaufen, da ich von der Thematik zu > wenig verstehe. Du könntest mein Frequenzzählermodul (<- draufklicken, ist ein Link) nachbauen. Oder dir jemanden suchen, der das für dich tut. XL
nano schrieb: > Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen? Warum suchst du statt "Frequency counter" nicht einfach mal nach "Frequenzzähler". Und was willst du mit so einem Zähler, wenn du dir nicht zutraust, den Zähler von Axel nachzubauen.
nano schrieb: > Es gibt ja deutlich günstigere Module auf eBay, nur habe ich da keinen > Anschluss (USB/RS232) für den Laptop um die Periodendauer zu speichern Falls das eine harte Anforderung ist (warum steht das dann nicht im Eröffnungspost?) dann ist mein Modul nicht geeignet. Aber bei http://www.mino-elektronik.de/ findest du diverse Frequenzzähler mit RS-232 Schnittstelle. Mino schreibt hier auch gelegentlich unter dem Nick m.n. XL
