Hallo Ich versuch mein LTSpice Modell zum laufen zu bringen, steh dabei aber an. Im Modell gibt's 2 "Besonderheiten": - Hab den Fet NDT3055 von Fairchild eingebaut, dieser hat einen zusätzlichen Temperatur-Port. Deshalb braucht es zusätzlich das Symbol xnmos4_T.asy - Im Model ist der OpAmp TS912 eingebunden. Meine Probleme: - Es erscheint die Fehlermeldung: "Port(pin) count mismatch between de definition of subcircuit "ndt3055" and instance: "xu2" The instance has more connection terminals than the definition." Meinem Verständnis nach enthalten aber Definition (im Ausdruck ".SUBCKT NDT3055 20 10 30 50" und Symbol xnmos4_T.asy 4 Ports. Wo liegt da der Fehler? - Wenn ich an Stelle des NDT3055 einen konventionellen Fet einsetze erscheint die Fehlermeldung beim Start der Simulation "Es.: Missing node(s)." Ich nehme an, dass das mit dem OpAmp TS912 zusammenhängt. Ich kann mit dieser Fehlermeldung wenig anfangen. Zumindest die Anzahl Ports zwischen Symbol und Modell sollten übereinstimmen. Wo liegt dabei das Problem? Besten Dank Markus
Markus schrieb: > Meinem Verständnis nach enthalten aber Definition (im Ausdruck ".SUBCKT > NDT3055 20 10 30 50" und Symbol xnmos4_T.asy 4 Ports. Wo liegt da der > Fehler? Du solltest dieses Symbol dann auch benutzen. Im Schaltplan war der normale Mosfet drinnen. Die Temperaturvorgabe benötigt auch einen Wert (V4), da ansonsten die interne E-Source ED meckert. > erscheint die Fehlermeldung beim Start der Simulation > "Es.: Missing node(s)." Da war ein echter Zeilenumbruch in ts912_spice.txt, der als eigener Node interpretiert wurde. Wenn mit .lib anstelle von .inc eingebunden, spielt das keine Rolle, da dabei alle Zeilen, die nicht zu einem .subckt oder .model gehören ignoriert werden.
1 | * 2) Macromodels are not a substitute to breadboarding, they rather confirm the |
2 | * validity of a design approach and help to select surrounding component valu |
3 | es. |
4 | * |
Zusätzlich muß die Pin-Reihenfolge an opamp2.sym angepasst werden.
1 | ** Standard Linear Ics Macromodels, 1993. |
2 | ** CONNECTIONS : |
3 | * to match pin order with LTspice opamp2 symbol |
4 | * 1 INVERTING INPUT -> 2 |
5 | * 2 NON-INVERTING INPUT -> 1 |
6 | * 3 OUTPUT -> 5 |
7 | * 4 POSITIVE POWER SUPPLY -> 3 |
8 | * 5 NEGATIVE POWER SUPPLY -> 4 |
9 | *.SUBCKT TS912 1 2 3 4 5 |
10 | .SUBCKT TS912 2 1 4 5 3 |
