Hi Forum, ich such ein einfaches passendes Wandlerkonzept/Schaltung um aus 5V DC 6V AC zu machen bei kleiner Leistung von 1W mit Frequenz 100-1kHz. Bei meiner Suche hab ich noch nicht wirklich was passendes gefunden, wobei ich den Eintakt-Sinuswandler hier http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap11/Kapitel11.html gefunden habe. Wie würdet ihr den Wandler realisiern? Gruß Equi
Audioendstufe und nen kleinen Trafo dahinter.
Patrick S. schrieb: > ich such ein einfaches passendes Wandlerkonzept/Schaltung um aus 5V DC > 6V AC zu machen bei kleiner Leistung von 1W mit Frequenz 100-1kHz. Ist die Frequenz egal? Oder willst du von 100(Hz?) bis 1kHz durchstimmen können? Muß die Ausgangsspannung geregelt sein? Muß die Wellenform ein Sinus sein? Wenn ja, welcher Klirrfaktor? > Wie würdet ihr den Wandler realisiern? Z.B. als selbstschwingender Gegentaktwandler. Aber 1kHz ist ne doofe Frequenz. Für Eisen womöglich schon zuviel, für Ferrit zu wenig. Am ehesten noch für 100Hz auslegen und einen Eisenkern verwenden. Wenn Sinus verlangt ist, dann als Royer Converter. Durchstimmbar ist nochmal was anderes. XL
Wenn die Problemstellung unklar ist, ist die Problemlösung gleichfalls unklar. Aus einer Gleichspannung von 5V kann man im Grunde genommen alles machen. Hochspannen, Heruntertransformieren, Zerhacken, in Sinus, Rechteck, Dreieck oder Etwas konvertieren. Problematisch wird es nur, wenn Etwas daraus gemacht werden soll.
Die Frequenz muss nicht durchstimmbar sein und sollte zwischen 50 und 1kHz liegen. Geregelt sollte die Spannung schon sein. Sinus ja, muss aber nicht hochsauber sein, so dass der Klirrfaktor relativ egal ist (es sollte noch der sinus erkennbar sein). Der Royer Converter ist ne ganz gute Idee.
holger schrieb: >>Wie würdet ihr den Wandler realisiern? > > Audioendstufe und nen kleinen Trafo dahinter. Davor noch ein einfacher Sinusgenerator zur Erzeugung der Wechselspannung.
Ich werds wohl mit einer H-Brücke (Mosfets) machen, so dass ich knapp unter Vp=3V und Vpp=6V rausbekomme.
Harald Wilhelms schrieb: > holger schrieb: >>>Wie würdet ihr den Wandler realisiern? >> >> Audioendstufe und nen kleinen Trafo dahinter. > >na des geht auch - frag mich zwar, ob der Trafo dann singt und den Takt angibt zum Drum und Schlagzeug - aber gut - schmunzeln hat noch nie geschadet.. Man kanns auch kompliziert haben, wenns einfacher nicht lösbar ist, nicht wahr? Gruß aus Koblenz Harald S
Harald S schrieb: >>> Audioendstufe und nen kleinen Trafo dahinter. >>na des geht auch - frag mich zwar, ob der Trafo dann singt und den Takt angibt > zum Drum und Schlagzeug - aber gut - schmunzeln hat noch nie geschadet.. Man kanns > auch kompliziert haben, wenns einfacher nicht lösbar ist, nicht wahr? Ich verstehe nicht ganz, was Du mit Deinem Posting sagen willst. Obige Lösung ist mit Sicherheit die einfachste Lösung und wird vermutlich ohne langes rumprobieren auf Anhieb funktionieren. Gruss Harald
