Hallo, gibt es bei der Bucht o.ä. Billig-USB-Programmieradapter, die folgende Kriterien erfüllen? - Preis < 10€ - geringe Abmessungen (ca. daumengroß) - vom AVR-Studio4 aus direkt ansprechbar - mit USB-Stecker - kann auch Atmega644 und Atmega1284P programmieren - Versand aus Deutschland Der Hintergrund ist, dass ich einen Programmieradapter für gelegentliches Umflashen direkt ins Gerät einbauen will.
Bin normalerweise kein Freund von Gegenfragen, aber wäre da ein Bootloader nicht sinnvoller?
In dem Fall nein. Aber Danke der Nachfrage! :O)
Na dann: Der hier kostet 1€: http://www.ebay.de/itm/Neu-USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-fur-Atmel-AVR-ATMega-51-ATTiny-/361019343505?pt=Bauteile&hash=item540e6e0291 USBASP sollte sich in Avrstudio einbinden lassen was ich jetzt kurz recherchiert habe.
Sorry, hab Versand aus Deutschland übersehen - ich denke, es sollte auch welche aus Deutschland geben.
Hi Wie waere es mit einem USB Bootloader direkt mit auf den gleichen Chip des Geraetes? Demoboard: http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ MfG
Max schrieb: > Sorry, hab Versand aus Deutschland übersehen - ich denke, es sollte auch > welche aus Deutschland geben. Na klar! Gibt es auch aus Polen, GB usw. ebay 261553678059 ebay 201144162695 ... Groß suchen muß man da nicht. Die genauen Parameter muß der TE schon selbst abgleichen.
DAC schrieb: > gibt es bei der Bucht o.ä. Billig-USB-Programmieradapter, die folgende > Kriterien erfüllen? https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-M-das-Programmer-Modul::82.html einer von vielen ich empfehle dir das mit den Suchmaschinen zu üben :-)
Wenn's für private Bastelzwecke ist, wird man bei den Angeboten sicherlich was passendes finden. Kommerziellen Einsatz sollte man sich doch sehr genau überlegen, Stichwerte Lizenzen, saubere USB Implementierung und EMV/ESD/CE Problematik.
Es gibt jetzt von Arduino einen ISP-Adapter, segor.de hat ihn für 14,50€. Der wird von der Arduino-IDE direkt unterstützt. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoISP http://www.segor.de/#Q%3DArduinoISP%26M%3D1
Ich hab einige von denen rumliegen :) Sehr günstig, keine Versandkosten und bisher ist noch keiner kaputt gegangen ;) http://www.ebay.de/itm/Adapter-10-Pin-Kabel-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/161387506584?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item259371eb98
DAC schrieb: > In dem Fall nein. Das ist wahrlich ein schlagkräftiges Argument, gegen das sich wenig sagen läßt.
B. R. schrieb: > Ich hab einige von denen rumliegen :) Sehr günstig, keine Versandkosten > und bisher ist noch keiner kaputt gegangen ;) > http://www.ebay.de/itm/161387506584?clk_rvr_id=682544177490 @B. R.: Lässt dieser Adapter 10 Pin Kabel USBASP USBISP AVR Programmer USB sich auch direkt vom AVR-Studio4 aus ansprechen und kann er auch Atmega1284 programmieren, falls du das weißt?
GBre schrieb: > http://www.ebay.de/itm/161387506584?clk_rvr_id=682544177490 > > Lässt dieser Adapter > 10 Pin Kabel USBASP USBISP AVR Programmer USB > sich auch direkt vom AVR-Studio4 aus ansprechen und kann er auch Bin zwar nicht B. R., aber ich schreib trotzdem mal. :-) USBASP lassen sich auf diese Weise per AVR Studio ansprechen: Beitrag "USBasp unter AVRStudio 5 oder 6 verwenden - Anleitung!" > Atmega1284 programmieren, falls du das weißt? Das ist eine gute Frage. Beim ATmega1284 wäre ich mir relativ sicher. Trotzdem kann es sein, dass er sich nicht ansprechen lässt, weil nur aktuelle USBASP-Firmware in der Lage ist, die per AVRDUDE übergebenen Geschwindigkeitsparameter zu verstehen. Deswegen der dringende Rat: Vor dem Kauf beim Verkäufer nach der Firmware-Version fragen. Ein Hinweis auf alte Firmware könnte möglicherweise die Liste der programmierbaren Mikrocontroller sein. Tauchen dort die neueren Typen nicht auf (wie im hier zitierten Angebot), wäre ich vorsichtig. Ein guter Indikator ist zum Beispiel der ATtiny10: er lässt sich nur mit der aktuellen USBASP-Firmware programmieren, weil nur diese das für den ATtiny10 notwendige Programmierverfahren TPI unterstützt. Fehlt also der ATtiny10 auf der Liste, sei besser vorsichtig und frag den Anbieter. Dass in o.g. Angebot nur die alten AVR genannt sind, kann natürlich auch andere Gründe haben. Nicht selten werden bei ebay die (zum Teil fehlerhaften) Beschreibungen einfach nur von anderen Anbietern kopiert. Dann ist das Produkt ok, nur die Beschreibung ist falsch. Falls du das Teil schon bestellt hast und es wirklich mit veralteter Firmware kommt, ist normalerweise auch ein Upgrade möglich. Dazu muss vorübergehend eine Brücke eingelötet werden. Wenn du zwei Programmer hast, kannst du den einen mit dem anderen updaten. Es schadet auch nicht, gleich zwei USBASP zu bestellen, denn billig sind die Dinger wirklich. :-) Versand aus China: Meistens klappt das gut. Laufzeit anderthalb bis 4 Wochen. In manchen Fällen musste ich das Päckchen allerdings beim Zoll abholen. Gekostet hat das dann nichts, aber es ist schon arg viel Zeit, die draufgeht. Aber wie gesagt, das ist wirklich selten.
