Hallo, ich habe eine kleine Solarzelle aus einem alten Taschenrechner ausgebaut. Das Teilchen bringt mir bei voller Beleuchtung ca. 3-3,5V. Das Ziel soll es nun sein das ich damit die LEDs von einem LCD tageslichtabhängig dimme. Das LCD läuft mit 5V. Wenn ich den Spannungsteiler nun so einstelle dass er mir die fehlenden 1,5V liefert, würde meine Idee dann so klappen wie ich es mir vorstelle? Ich möchte halt mal einen anderen Weg gehen als einen Photowiderstand oder PWM zu benutzen. ;-) Danke im Voraus Robert
Das wird so nicht sehr gut funktionieren, weil die Stromabgabe der Solarzelle vermutlich zu gering ist - d.h. die Spannung wird sehr stark einbrechen.
Da musst du den Strom betrachten, nicht nur die Spannungen. Leerlaufspannung einer Solarzelle ist recht unabhängig von der Beleuchtung. Die Spannung unter Belastung hängt dagegen von der Lichtstärke ab. Wenn Größe der Solarzelle und Stromaufnahme der Hintergrundbeleuchtung zusammenpassen, kann es funktionieren. (Statt einen Spannungsteiler könntest du auch Dioden mit jeweils 0,7 Volt Spannungsabfall oder eine Z-Diode nehmen.)
Solarzelle mit einem Shuntwiderstand kurzschließen, abfallende Spannung mit einen OPV verstärken und auf die LEDS des Displays geben. Andere Lösung, besorg Dir eine Solarzelle die genügen Leistung hat, dann kannst Du die LEDs direkt betrieben.
Julian Baugatz schrieb: > Solarzelle mit einem Shuntwiderstand kurzschließen, > abfallende Spannung mit einen OPV verstärken und auf die LEDS des > Displays geben. > > Andere Lösung, besorg Dir eine Solarzelle die genügen Leistung hat, dann > kannst Du die LEDs direkt betrieben. Wollte eigentlich keine Verstärkung einbauen oder neue Teile besorgen.... Ich wollte mir von der Solarzelle einfach nur die "fehlende" Spannung an Hand der Beleuchtung im Raum erzeugen lassen.
Robert H. schrieb: > Das Ziel soll es nun sein das ich damit die LEDs von einem LCD > tageslichtabhängig dimme. Also: je mehr Tageslicht, um so heller die Hintergrundbeleuchtung? In der Nacht dann alles aus?
Route 66 schrieb: > In der Nacht dann alles aus? Genau, sonst kann man doch nicht richtig schlafen. :-)
Robert H. schrieb: > Wollte eigentlich keine Verstärkung einbauen oder neue Teile > besorgen.... Ich wollte mir von der Solarzelle einfach nur die > "fehlende" Spannung an Hand der Beleuchtung im Raum erzeugen lassen. Dann musst Du Dir wohl was anderes überlegen.
Route 66 schrieb: > Robert H. schrieb: >> Das Ziel soll es nun sein das ich damit die LEDs von einem LCD >> tageslichtabhängig dimme. > > Also: je mehr Tageslicht, um so heller die Hintergrundbeleuchtung? > In der Nacht dann alles aus? Ja genau. Am besten wäre es wenn immer ein Rest an ist um es zu lesen.
Robert H. schrieb: > Wenn ich den > Spannungsteiler nun so einstelle dass er mir die fehlenden 1,5V liefert, > würde meine Idee dann so klappen wie ich es mir vorstelle? Mir ist nicht ganz klar was Du meinst. Willst du die Solarzelle nur zum Regeln benutzen oder auch als Energiequelle. Das LCD taucht nirgends im "Schaltplan" auf.
Robert H. schrieb: > ich habe eine kleine Solarzelle aus einem alten Taschenrechner > ausgebaut. Robert H. schrieb: > das Display braucht ca. 42mA für die LEDs Aha! 42 :) Das muß ein Großer Taschenrechner gewesen sein wenn die Zelle das bedienen soll.
Nur zum Regeln. Ich habe ja in der Schaltung meine Stromquelle. Die Solarzelle soll nur die Spannung zwischen 1,5V..5V steuern bei max. 42mA. Der Rest soll so aus der Schaltung kommen. Ich habe die Schaltung vereinfacht. es geht mir nur darum aus der Leitung "0..5V" meine Regelspannung zu erhalten. Zum betrieb des LCD ist es an VCC und den µC angeschlossen.
Robert H. schrieb: > Nur zum Regeln. Ich habe ja in der Schaltung meine Stromquelle. Die > Solarzelle soll nur die Spannung zwischen 1,5V..5V steuern bei max. > 42mA. Der Rest soll so aus der Schaltung kommen. Ich habe die Schaltung > vereinfacht. es geht mir nur darum aus der Leitung "0..5V" meine > Regelspannung zu erhalten. Zum betrieb des LCD ist es an VCC und den µC > angeschlossen. Du hast eine spannungsgesteuerte Stromquelle für Deine LEDs? Die braucht typisch nur wenig Strom am Steuereingang. Trotzdem macht Deine obige Schaltung da keinen Sinn. Gruss Harald
Nein. Ich habe 6 pins.
1  | -Vcc  |
2  | -Gnd  |
3  | -I2C 1  |
4  | -I2C 2  |
5  | -LED  |
6  | -LED  |
Die beiden LED Pins sind mit einem Jumper zum ein oder ausschalten. Wenn ich an den einen Pin für die LEDs eine Spannung anlege gehen sie an und brauchen je nach Zustand bis zu 42mA. Damit ich sie nicht per uC und PWM dimmen muss wollte ich per "dynamischem" Spannungsteiler mit der Solarzelle tun. Verstanden? Oder drücke ich mich immer noch zu kompliziert aus?
Robert H. schrieb: > wollte ich per "dynamischem" Spannungsteiler mit der Solarzelle tun. > > Verstanden? Du hast trotz mehrfacher Wiederholung anscheinend nicht verstanden das das so nicht geht. Du brauchst eine spannungsgesteuerte Strom- quelle, die über eine Schaltung mit Fotodiode und OPV gesteuert wird. Gruss Harald
Robert H. schrieb: > Na dann nicht. Hätte ja klappen können. Wolltest Du eine Lösung für Dein Problem oder hast Du nur jemanden gesucht, der genau Deiner Meinung ist?
Wie bitte? ist es jetzt nicht recht dass ich es einsehe dass es nicht klappt? war halt einfach nur ein versuch.
Robert H. schrieb: > Wie bitte? ist es jetzt nicht recht dass ich es einsehe dass es nicht > klappt? war halt einfach nur ein versuch. Hast Du denn verstanden, warum es nicht geht?
Ich würde hier einen einfachen Fotowiderstand und (optional) einen Bipolartransistor nehmen, das ist am einfachsten...
