Hallo, Und zwar hab ich folgendes Problem, das Display funktioniert bis auf 2 Segmente einwandfrei. Die 2 benachbarten nicht funktionierenden zeigen jeweils immer dasselbe an und zwar ein ueberlagertes Summensignal aus beiden Einzelsignalen. Ich kann mir da keinen Reim drauf bilden, habt ihr eine Idee dazu? Danke und Gruß, Kevin
Kevin Reisach schrieb: > (...) Die 2 benachbarten nicht funktionierenden zeigen > jeweils immer dasselbe an und zwar ein ueberlagertes Summensignal aus > beiden Einzelsignalen. Da die Anzeige mit ziemlicher Sicherheit gemultiplext ist, sind wohl die entsprechenden Signale, die die beiden benachbarten Ziffern aktivieren, miteinander kurzgeschlossen. Mangels Schaltplan ist das aber nur eine vage Vermutung... Grüßle, Volker.
Du kannst nur hoffen das es ein Kontaktproblem oder Kurzschlus ist. Das ganze Display hängt direkt an einem großen VFD Schieberegister. Siehe letzte Seite von: http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34401-90013.pdf
Es handelte sich scheinbar nur um ein Kontaktproblem. Nachdem ich das Flachbandkabel einmal von der Hauptplatine geloest hab und die Displayplatine gesaeubert habe, verrichtet das Geraet wieder einwandfrei seinen Dienst :-)
