Hallo, Habe das Thema zwar schon im Digitalen Forum geposted, aber glaub da bin ich mit meinem Problem wohl eher falsch. Und zwar hab ich folgendes Problem, das (VFD) Display funktioniert bis auf 2 Segmente einwandfrei. Die 2 benachbarten nicht funktionierenden zeigen jeweils immer dasselbe an und zwar ein ueberlagertes Summensignal aus beiden Einzelsignalen. Ich kann mir da keinen Reim drauf bilden, habt ihr eine Idee dazu? Danke und Gruß, Kevin
Verschoben durch Moderator
Kevin Reisach schrieb: > Ich kann mir da keinen Reim drauf bilden, habt ihr eine Idee dazu? Falls du mit "Segmenten" benachbarte Stellen der Anzeige meinst, könnte das Phänomen kann auftreten, wenn beim Multiplexer die Auswahlleitungen für die beiden Stellen einen Kurzschluss haben.
Hallo, Ja es sind 2 benachbarte Segmente betroffen, die dann auch dementsprechend heller werden, wenn beidseitig angesteuert. Also sollen beide z.B. 0 ausgeben, entstehen 2 sehr helle Nullen usw. halt. Immer das Summensignal aus beidem. Multiplexerproblem? Hab keine Ahnung davon, gibt es die Bausteine einzeln? Danke und Gruß, Kevin
Kevin Reisach schrieb: > Hab keine Ahnung davon, gibt es die Bausteine einzeln? Kurzschlüsse gibt es nicht als Baustein. Das ist eher ein Löt- oder Verdrahtungsproblem.
