Hallo an alle hier im Forum. Wie der Betreff schon sagt, geht es um den Timer 1 des AVR ATmega644 im CTC-Mode (Mode 4). Zum Anfang ein paar Informationen zum Hintergrund des Programms: Es handelt sich bei dem Programm um eine Funkuhr. Das Erfassen und Abtasten des DCF77-Signals, sowie die Berechnung der Zeit und des Datums funktionieren einwandfrei. Auch die Ausgabe der Zeit auf ein LCD (240x64 Pixel, Controller: T6369C) funktioniert. Ich habe dazu den Timer so kofiguriert, dass alle 10ms ein Interrupt ausgelöst wird. In der ISR wird zum einen das DCF77-Signal abgetastet sowie bei jedem 100. Aufruf das Zeitwerk für die Uhr gesetzt (Sekunden, Minuten, Stunden, etc. hochzählen). Der AVR wird mit einem 8MHz Quarz betrieben, der Prescaler für den Timer 1 ist auf 64 eingestellt, das Output Compare-Register ist auf 2499 gesetzt. Der Output Compare-Interrupt ist aktiviert und auch global sind alle Interrupts aktiviert. Mit dieser Konfiguration sollten alle 10ms die ISR abgearbeitet werden. Das ist auch der Fall, allerdings ergibt sich im Laufe der Zeit eine deutliche Ungenauigkeit. Nach ca. 10 Stunden Betriebszeit, "hinkt" die Uhr ca. 2 Minuten hinterher. Ich habe darufhin alle Werte noch einmal nachgerechnet, konnte aber keinen Fehler finden. Da die Ausgabe der Zahlen auf dem LCD recht aufwendig ist (es wird eine 7-Segment Anzeige nachgebildet), habe ich das ganze anschließend nur mit normalen Zahlen ausgegeben, also die aus dem Zeichensatz des LCD-Controllers. Das kurriose daran ist, dass die Uhr nun "vorauseilt". Um dieses Phänomen weiter zu untersuchen, habe ich das Programm so umgeschrieben, das das Hauptprogramm nach jedem Durchlauf 5 Sekunden wartet (_delay_ms(5000);). Dadurch "hinkt" die Uhrzeit wieder enorm hinterher (nach 10 Minuten Betriebszeit um etwa 2 Sekunden!). Kann es sein, das Interrupts die _delay_ms()-Funktion nicht an jeder Stelle unterbrechen können? Weil anders kann ich mir die Abhängigkeit der Interruptaufrufe vom _delay_ms() nicht erklären. Im Anhang ist der gesamte Code angehägt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Daniel M. schrieb: > Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Verwende kein delay_ms für eine Uhr. Wenn Du schon einen Timer hast, brauchst Du doch nur noch eine Zählvariable. Wenn Du 5 Sekunden warten willst, stellst Du die auf 500 ein, zählst die in der ISR eins runter und wartest, bis sie NUll geowrden ist.
Daniel M. schrieb: > das Output Compare-Register ist auf 2499 > gesetzt. Ich komme beim Nachrechnen nur auf 1249, was aber auch der korrekte Wert ist. Aus eher grundsätzlichen Erwägungen heraus finde ich, dass das ganze Umrechnungsgedöns nicht in den Handler gehört. Und sofern du nicht warten willst, ob sich jemand durch deinen Code wühlen mag, machst du dich eben selbst ans Debugging. Voraussetzungen:Oszi, Freqenzzähler oder geeignetes DMM und einen freien Pin am µC.
Daniel M. schrieb: > In der ISR wird zum einen das DCF77-Signal abgetastet sowie bei > jedem 100. Aufruf das Zeitwerk für die Uhr gesetzt (Sekunden, Minuten, > Stunden, etc. hochzählen). Du bekommst die exakte Zeit vom DCF-77 Empfänger!? Warum zählst Du dann selbst die Uhrzeit hoch? Du musst doch nur die DCF-77 Daten dekodieren und anzeigen. (Habe mir deinen Code nicht angeschaut). Für mich unverständlich! Wenn Du dich auf den CTC-ISR als Clocksource verlässt, dann ist der beobachtet Effekt normal. Der 8 MHz Quarz des AVR ist nicht für Uhrenbetrieb geeignet. Ausser Du machst einen Langzeittest und korrigierst Deine Werte für das Compare-Register. Danach läuft Deine Uhr auch nicht viel genauer. Als Hinweis: TOSC1, TOSC2 Beschreibung mal lesen.
Daniel M. schrieb: > wird. In der ISR wird zum einen das DCF77-Signal abgetastet sowie bei > jedem 100. Aufruf das Zeitwerk für die Uhr gesetzt (Sekunden, Minuten, > Stunden, etc. hochzählen). a) In der ISR nur einen Zähler erhöhen, sonst nichts. Wenn du nach 2 Stunden weniger als 720000 ISR Aufrufe gezählt hast (oder mehr) ist dein Quarz daran schuld. b) Probiere mal das DCF77-Signal zu simulieren (aus EEPROM einspielen), um zu sehen was dann passiert. Es wird vielleicht dein Problem nicht lösen, aber zumindest hast du dann eine Vorstellung davon, was reinkommt und was herauskommen soll und wird eventuelle Schwierigkeiten mit schwachem bzw. verzerrtem Signal ausschliessen.
DingsDa schrieb: > Du bekommst die exakte Zeit vom DCF-77 Empfänger!? > Warum zählst Du dann selbst die Uhrzeit hoch? Weil der Empfang leicht gestört werden kann, z.B. durch Gewitter, Staubsauger, alte PC-Monitore usw. Jede DCF-77 Uhr hat immer auch einen Quarz für die interne Uhr. DingsDa schrieb: > Der 8 MHz Quarz des AVR ist nicht für > Uhrenbetrieb geeignet. Die billigen MC-Quarze sind schon sehr stabil. Mit Abgleich kriegt man wenige Sekunden/Jahr hin.
Ich würde mit einem Assemblerprogramm den Quarz ausmessen:
1 | .EQU COUNT = 60*60*1000000 ; 32-bit-Zähler reicht dafür (noch) |
2 | |
3 | ldi r16, 0xFF |
4 | out DDRC, r16 |
5 | |
6 | ldi r22, Low (LWRD(COUNT)) |
7 | ldi r23, High(LWRD(COUNT)) |
8 | ldi r24, Low (HWRD(COUNT)) |
9 | ldi r25, High(HWRD(COUNT)) |
10 | |
11 | ldi r16, 0x00 |
12 | out PORTC, r16 |
13 | |
14 | _Loop32bit: |
15 | subi r22, 1 |
16 | sbci r23, 0 |
17 | sbci r24, 0 |
18 | sbci r25, 0 |
19 | nop |
20 | nop |
21 | brne _Loop32bit |
22 | |
23 | ldi r16, 0xFF |
24 | out PORTC, r16 |
25 | |
26 | _End: |
27 | rjmp _End |
Schwingt der Quarz mit genau 8 Mhz wird eine an PortC angeschlossene LED exakt eine Stunde lang leuchten. Schau, wieviele Sekunden kürzer oder länger sie wirklich leuchtet (*) und rechne die relative Abweichung aus. (*) Wobei Du natürlich sicherstellen musst, dass Deine Referenzuhr präzise geht. Eine DCF-gesteuerte Uhr bietet sich hier an, oder das Zeitzeichen der stündlichen Nachrichten im Radio. >Der 8 MHz Quarz des AVR... Was meinst Du damit?
Hallo, danke erstmal für die vielen Antworten. > Verwende kein delay_ms für eine Uhr. > > Wenn Du schon einen Timer hast, brauchst Du doch nur noch eine > Zählvariable. Wenn Du 5 Sekunden warten willst, stellst Du die auf 500 > ein, zählst die in der ISR eins runter und wartest, bis sie NUll > geowrden ist. Das delay_ms ist in der Uhr auch nicht implementiert, lediglich ein _delay_us(2) ist vorhanden, um einen Enable-Impuls für das LCD zu erzeugen. Aber auch wenn ich das Programm KOMPLETT OHNE _delay_xx laufen lasse, tritt der Fehler auf. > Ich komme beim Nachrechnen nur auf 1249, was aber auch der korrekte Wert > ist Ja, entschuldigung. Genau das ist auch der Wert, den ich errechnet habe und der im Programm steht. Habe mich verschrieben. > Du bekommst die exakte Zeit vom DCF-77 Empfänger!? > Warum zählst Du dann selbst die Uhrzeit hoch? > Du musst doch nur die DCF-77 Daten dekodieren und anzeigen. > (Habe mir deinen Code nicht angeschaut). > Für mich unverständlich! Das mache ich deshalb nicht, weil ich nicht andauernd das DCF77-Signal abtasten möchte, sondern maximal 1 mal pro Tag die Uhrzeit aktualisieren will. Auch ist das Signal ja nicht permanent ungestört. > Aus eher grundsätzlichen Erwägungen heraus finde ich, dass das ganze > Umrechnungsgedöns nicht in den Handler gehört. Ich dachte mir zuerst auch, dass das unter Umständen zuviel Programmcode ist. Aber ich habe zum Testen den ISR-Handler so gekürtzt, dass nur eine Variable hochgezählt wird. Und auch da trat der Fehler unverändert auf. Und im Angesicht dessen, dass der Fehler durch Änderungen des Programmcodes AUßERHALB der ISR beeinflusst wird, denke ich, dass der Fehler nicht in der ISR zu suchen ist. Ich habe den Eindruck, dass mein Problem hier nicht ganz rübergekommen ist :) Also es geht darum, das die Anzahl der Interrupts pro Sekunde abhängig vom Programmcode ist. Sprich, wenn im Programm ein paar _delay_ms(x) vorhanden sind, dann tritt eine andere Zahl an Interrupts auf, als wenn keine _delay_ms(x) vorhanden sind. Das darf doch aber aus logischer Sicht nicht der Fall sein, oder? Gibt es Erfahrungen mit diesem Phänomen?
Daniel M. schrieb: > Also es geht darum, das die Anzahl der Interrupts pro Sekunde abhängig > vom Programmcode ist. Sprich, wenn im Programm ein paar _delay_ms(x) > vorhanden sind, dann tritt eine andere Zahl an Interrupts auf, als wenn > keine _delay_ms(x) vorhanden sind. Das darf doch aber aus logischer > Sicht nicht der Fall sein, oder? > > Gibt es Erfahrungen mit diesem Phänomen? Ja. Kann nicht sein. Also ist in dem Programm der Wurm drin, oder du interpretierst irgend etwas falsch. Oliver
Daniel M. schrieb: > vom Programmcode ist. Sprich, wenn im Programm ein paar _delay_ms(x) > vorhanden sind, dann tritt eine andere Zahl an Interrupts auf, als wenn > keine _delay_ms(x) vorhanden sind. Das darf doch aber aus logischer > Sicht nicht der Fall sein, oder? Wie ware es wenn du mal 'cli' aus deinem Programm rauswirfst ? Hab' keine Lust durch deinen ganzen Code zu gehen, aber ich glaube, irgendwo in LCD-Routinen hast du 'cli' stehen. Also, ohne LCD ist es OK, mit LCD sperrst du Interrupts. Daniel M. schrieb: > Das kurriose daran ist, dass die Uhr nun "vorauseilt". Um dieses Nein, ohne LCD geht die Uhr so, wie es sein sollte.
> Wie ware es wenn du mal 'cli' aus deinem Programm rauswirfst ? > Hab' keine Lust durch deinen ganzen Code zu gehen, aber ich glaube, > irgendwo in LCD-Routinen hast du 'cli' stehen. Nein, habe nachgeschaut, in dem Code steht niergends cli(). > Also, ohne LCD ist es OK, mit LCD sperrst du Interrupts. Nein, ohne LCD habe ich es nicht ausprobiert, ich habe mir ja immer die Werte über das LCD ausgeben lassen. Ich werde es mit einer einzelnen LED probieren, die Jede Minute toggelt. Wenn der Fehler dann auch auftritt, kann es nur ein Fehler in der Funktion _delay_ms() sein oder der AVR hat nen Funktionsfehler.
Daniel M. schrieb: > Wenn der Fehler dann auch auftritt, > kann es nur ein Fehler in der Funktion _delay_ms() sein oder der AVR hat > nen Funktionsfehler. Es ist um ein Vielfaches wahrscheinlicher, dass das Problem in deinem Code liegt. Ich habe ihn nicht bis ins letzte Detail studiert, aber was mir direkt auffällt: du beschreibst systemTime nicht nur in der ISR, sondern auch im main-Code, und das ohne jeden Schutz. Und ein Atomic-Problem würde auch erklären, warum eine Änderung am zeitlichen Verhalten des main-Codes zu geänderter Symptomatik führt.
Daniel M. schrieb: > Nein, habe nachgeschaut, in dem Code steht niergends cli(). Code fur 'cli' ist 0xF8, 0x94, es steht in deinem Hex file. EDIT: Hab' nachgeschaut, es ist drin, aber nach dem Aufruf der Main(). Da du aber nie aus Main() rauskommst... Daniel M. schrieb: > kann es nur ein Fehler in der Funktion _delay_ms() sein oder der AVR hat > nen Funktionsfehler. _delay_ms() wird's kaum sein, noch weniger wahrscheinlich ist, das der AVR nen Funktionsfehler hat, aber Temperatur Sensor kann sehr wohl die Ursache sein.
Marc Vesely schrieb: > Code fur 'cli' ist 0xF8, 0x94, es steht in deinem Hex file. > EDIT: > Hab' nachgeschaut, es ist drin, aber nach dem Aufruf der Main(). > Da du aber nie aus Main() rauskommst... Aber wie kann das sein? Ich habe doch nirgends cli() geschrieben? Marc Vesely schrieb: > _delay_ms() wird's kaum sein, noch weniger wahrscheinlich ist, das der > AVR nen Funktionsfehler hat, aber Temperatur Sensor kann sehr wohl die > Ursache sein. Ich habe den Temperatursensor rausgenommen (keine Abfrage des Sensors), der Fehler tritt jedoch nach wie vor auf.
Daniel M. schrieb: > Marc Vesely schrieb: > Aber wie kann das sein? Ich habe doch nirgends cli() geschrieben? Das steht in der exit-Funktion der avrlibc. Für den Fall, daß Main doch mal zurückkehrt... Oliver
Läuft der µC wirklich mit einem externen 8 MHz Quarz, oder ggf. wegen der Fuses ggf. noch noch mit dem internen RC Takt ? Beim RC takt wären solche Schwankungen normal. Ein möglicher sporadischer Fehler wären noch ein Stack-Überlauf, beim Mega664 aber eher unwahrscheinlich, wenn da kein echtes Speicherleck ist, was dann eher zu totalem Murks führen würde.
Ulrich H. schrieb: > Beim RC takt wären > solche Schwankungen normal. Auf keinen Fall. Der interne Oszillator mag exemplar- und temperaturabhängig zu schnell oder zu langsam laufen, aber solch kurzfristige Schwankungen hat er nicht.
Daniel M. schrieb: > Ich habe den Temperatursensor rausgenommen (keine Abfrage des Sensors), > der Fehler tritt jedoch nach wie vor auf. > if (!updateTime) > { > // Uhrzeit, Datum und Temperatur ausgeben > // Uhrzeit und Datum sind in einem globalen struct gespeichert > GraphicWriteDataOnLcd(MCP9808ReadAmbientTemperature()); > } So steht es in deinem file. > if (timer1InterruptCounter == INTERRUPTS_PER_SECOND) Probiere mal mit >= Und da bin ich mit meinem Latein auch am Ende. EDIT: Kannst auch mal probieren, timer1InterruptCounter als ERSTE VARIABLE zu deklarieren - also nicht NACH dem copyTime
Marc Vesely schrieb: > Daniel M. schrieb: >> Ich habe den Temperatursensor rausgenommen (keine Abfrage des Sensors), >> der Fehler tritt jedoch nach wie vor auf. > >> if (!updateTime) >> { >> // Uhrzeit, Datum und Temperatur ausgeben >> // Uhrzeit und Datum sind in einem globalen struct gespeichert >> GraphicWriteDataOnLcd(MCP9808ReadAmbientTemperature()); >> } > > So steht es in deinem file. Ja, ich habe den überarbeiteten Code nicht hochgeladen, hier steht noch der alte. Ulrich H. schrieb: > Läuft der µC wirklich mit einem externen 8 MHz Quarz, oder ggf. wegen > der Fuses ggf. noch noch mit dem internen RC Takt ? Ja, der läuft definitiv mit dem Quarz, habe ebend nochmal geschaut.
Daniel M. schrieb: > Ja, ich habe den überarbeiteten Code nicht hochgeladen, hier steht noch > der alte. Hast du es mit geänderter Abfrage oder mit anderer Adresse versucht ?
Es steht jetzt im Code:
1 | GraphicWriteDataOnLcd(0); |
Marc Vesely schrieb: > Hast du es mit geänderter Abfrage oder mit anderer Adresse versucht ? Ich versuchte dir zu sagen, das die Variable 'timer1InterruptCounter' vielleicht auf einer anderer Stelle im Programm überschrieben wird. Deshalb ist Abfrage mit 'gleich oder größer ( >= )' besser als nur Abfrage auf 'gleich ( == )'. Ausserdem ist gleich über, also oberhalb dieser Variable eine Structur deklariert und mit Structuren ist das so eine Sache... Ich wurde timer1InterruptCounter auf jeden Fall am Anfang deklarieren.
Marc Vesely schrieb: > Ich versuchte dir zu sagen, das die Variable 'timer1InterruptCounter' > vielleicht auf einer anderer Stelle im Programm überschrieben wird. > Deshalb ist Abfrage mit 'gleich oder größer ( >= )' besser als nur > Abfrage auf 'gleich ( == )'. > Ausserdem ist gleich über, also oberhalb dieser Variable eine Structur > deklariert und mit Structuren ist das so eine Sache... > Ich wurde timer1InterruptCounter auf jeden Fall am Anfang deklarieren. Also ich habe jetzt die Abfrage in größer gleich ( >= ) abgeändert. Auch die Variable "timer1InterruptCounter" ist nun über der Struktur definiert und initialisiert. Aber ich verstehe nicht was das bringen soll. Syntaktisch ändert sich doch dardurch nichts, oder? Was meinst du mit: > [...] und mit Structuren ist das so eine Sache...
Daniel M. schrieb: > Aber ich verstehe nicht was das bringen soll. Syntaktisch ändert sich > doch dardurch nichts, oder? Ich denke doch.Falls die Variable ( auf einer anderer Stelle im Programm ) auf einen Wert über INTERRUPTS_PER_SECOND geändert wird, sagen wir mal auf INTERRUPTS_PER_SECOND + 5 brauchst du im ersten fall fast 250 ISR-aufrufe mehr. Im zweiten fall fällst du sofort durch.
Also, auch mit der geänderten Abfrage ( >= ) bleibt der Fehler bestehen.
Daniel M. schrieb: > Also, auch mit der geänderten Abfrage ( >= ) bleibt der Fehler bestehen. Na, dann eben Teil für Teil abzwicken, bist du den Fehler los bist. Oder besser noch, nur mit main und ISR in der du nur deine Variable hochzählst, anfangen und Teil für Teil dazugeben. In main kannst du dann auch noch prüfen, ob timer1InterruptCounter wirklich nur um eins hochgezählt wird. Kannst auch im AVR-Studio LogFile öffnen, irgendein Portpin beim Eintritt in ISR toggeln, beim erreichen der INTERRUPTS_PER_SECOND wieder ein anderes Pin toggeln und Zeiten vergleichen.
Ich habe jetzt 6 Stunden lang die Uhr laufen lassen, allerdings mit geändertem Timer-Prescaler (256). Der Timer erzeugt jetzt pro Sekunde nur noch einen Interrupt, in der ISR werden nur noch die Zeitvariablen hochgezählt. Das DCF77-Signal wird nicht mehr abgetastet, weshalb ich die Uhrzeit manuell ingegeben habe. Nach 6 Stunden Betriebszeit verzögerte sich die Uhr um etwa 9 Sekunden. Jetzt werde ich das ganze nochmal so abändern, das nur eine LED jede Minute getoggelt wird, ebenfalls mit einem Interrupt pro Sekunde.
Daniel M. schrieb: > Nach 6 Stunden Betriebszeit verzögerte sich die Uhr um etwa 9 Sekunden. Macht 9 s zu 6 h = 360 min = 21600 s = 0,00041667 = 0,041667 % = 416,67 * 10 ^ -6 also ca. 400 ppm. Die Quarze die z.B. reichelt verkauft haben eine Frequenztoleranz von ±30 ppm. Bei den Quarzoszillatoren sind es ±100 ppm. Mir scheint, Du hast einen miesen Quarz oder falsche Lastkapazitäten. Für den internen RC-Oszillator, bist Du zu genau. Magnus P.S.: delay_ms ist jetzt erstmal raus, oder? Das ist für eine Uhr auch nicht gedacht.
Daniel M. schrieb: > Nach 6 Stunden Betriebszeit verzögerte sich die Uhr um etwa 9 Sekunden. Hast du Quarz oder Keramik-Resonator ? Schick doch mal den geänderten Code.
Magnus schrieb: > P.S.: delay_ms ist jetzt erstmal raus, oder? Das ist für eine Uhr auch > nicht gedacht. _delay_ms() schon, aber _delay_us() nicht. Das brauche ich für das LCD. Weiter oben steht aber auch, das es nicht für die Uhr selber verwendet wurde.
Also nach diversen weiteren Versuchen steht folgendes fest:
- Unabhängig vom Programmcode hinkt die Uhr immer hinterher (das sie
ganz am Anfang mal vorrauseilte muss daran gelegen haben, dass ich einen
anderen Quarz verwendet hatte. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, es läge
vielleicht daran).
- Wie stark sie hinterherhinkt, hängt von der Anzahl der
Interrupt-Aufrufe ab. Bei wenigen Aufrufen (1 mal pro Sekunde) beträgt
die Abweichung ca. 3 Sekunden pro Minute, bei häufigen Aufrufen (100 mal
pro Sekunde) nur einige wenige Millisekunden.
Ich verwende einen 8MHz-Quarz von Reichelt
Na ja, jetzt sind wir nach gefühlten 200 Beiträgen wieder am Anfang. Nach wie vor hast du einen Fehler im Programm und /oder misst falsch. Alles wie bisher. Das der Resonator nicht genau mit der angegeben Frequenz läuft, ist normal. Die Abhängigkeit der Ungenauigkeit von der Interrupthäufigkeit ist nicht normal, und liegt nicht am Prozessor. Aber da du deine Testprogramme hier ja nicht zeigst, musst du halt alleine weiterraten. Oliver
Hallo Daniel, wenn die Anzahl der Interrupt-Aufrufe Einfluss auf die Abweichung hat, vermute ich, daß im Interrupt der Timer manipuliert wird, z.B. kurz angehalten, oder der Timer-Wert neu gesetzt wird. Beides sollte man, bei einer Uhr, nicht machen. Je nachdem wie das programmiert ist holt man sich die zeitliche Streuung beim Interruptaufruf, oder Unterschiede in der Programmlaufzeit (Verzweigungen?) in den Stand des Timers. Der Timer muss ab der Initialisierung durchlaufen, um auf eine definierte Häufigkeit der Interruptaufrufe zu kommen, kann man den Timer im CTC-Modus laufen lassen (Siehe Datenblatt). Den Endwert für den CTC-Modus sollte man dann auch nicht mehr ändern, nur wenn man genau weiß was man da macht. Bei der Berechnung ist zu beachten, daß der Zyklus der Interrupptaufrufe um einen Takt länger ist, als der CTC-Endwert (z.B. Endwert 299 -> Alle 300 (Timer-)Taktzyklen ein Timer-Interrupt). Mit freundlichem Gruß - Martin
Ich habe den Fehler jetzt gefunden. Erstmal Danke an all jene, die hier ihr Wissen eingesetzt haben um mir zu helfen. Es ist, entgegen meiner Erwartungen, kein Softwarefehler oder ein Fehler des Mikrocontrollers gewesen. Das Problem, warum der Takt nicht gepasst hat, lag in der Tatsache begründet, dass ich keine Kondensatoren von den beiden Quarzanschlüssen nach Masse gelegt habe. Dieses habe ich jetzt nachgeholt und nach gut 2 Stunden Betriebszeit konnte ich bis jetzt noch keine Zeitabweichung feststellen. Ich hätte nicht gedacht, das zwei 22pF-Kondensatoren einen so großen Einfluss auf das Schwingverhalten des Quarzes haben. Jedenfalls scheint das Problem jetzt gelöst.
