Hallo, ich habe versehentlich einen Kathrein-VWS-Multischalter-Verteilnetzverstärker gekauft in der Annahme es wäre ein Multischalter. Allerdings liefert der ja nur verstärkte ZF-Ebenen. Kann es sein, dass ich ihn durch Anschluss an den Receiver (18V) zerstört habe? Wie könnte ich das feststellen? Ein Multischalter ist noch nicht vorhanden. Liebe Grüße
Schon einmal die Bedienungsanleitung gelesen? http://www.kathrein.com/satelliten-und-terrestrische-empfangssysteme/produkt/20510026/ - LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich) Wieder einer, der zu faul zu suchen und zum lesen ist.
DingsDa schrieb: > Schon einmal die Bedienungsanleitung gelesen? > http://www.kathrein.com/satelliten-und-terrestrisc... > > - LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle > anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 > möglich) > > Wieder einer, der zu faul zu suchen und zum lesen ist. Das hat mit meiner Frage absolut nichts zu tun. Hast du meinen Beitrag nicht gelesen? Ich habe an die ZF-Ebenen-AUSGÄNGE von dem Teil Receiver angeschlossen und würde gerne wissen ob die 18V von den Receivern das Teil zerstört haben könnten.
Stefan F. schrieb: > Keiner weiß ob 18V am Ausgang des Teils schädlich sind? Doch, doch. Aber warum sollte nochmal jemand die Frage beantworten?
Stefan F. schrieb: > Keiner weiß ob 18V am Ausgang des Teils schädlich sind? http://www.kathrein.com/service/ ???
ich denke nicht dass du was kaputt gemacht hast. Wenn man die vier Ebenen der LNB's falsch an einen Multischalter anschließt, gehen diese auch nicht gleich kaputt. Jenachdem wie falsch man sie angeschlossen hat, empfängt man entweder nur einige oder überhaupt keine Programme mehr. Du kannst aber wenn du einen Receiver hast, den Verstärker trotzdem testen, indem du den Receiver einfach direkt an einen Ausgang anschließt (am besten an Horizontal High(HH) (wenn VWS2900 dann an Pos. A) da kommen zB Sat1 und ProSieben (NICHT HD!!!) rein. Diese solltest du dann empfangen. Es kann aber durchaus möglich sein dass durch die Verstärkng das Signal total übersteuert ist, dann musst du diesen Ein / Ausgang soweit wie möglich herunterregeln) Ich hoffe das hilft...
