ich bin dabei ein Gyro ITG3200 per I2C Bus auszulesen und den absoluten
Winkel auszurechnen (ja ich weiß das wegen Drift nicht lange stabil ist)
Mich interressiert eigendlich nur Drehung um die Z-Achse.
Auf jedenfall hab ich schon ein nettes Progrämmchen geschrieben, da ist
aber der Wurm drin.
Wenn ich mein Steckbrett um 90 Grad drehe zeigt mein Display schon ein
paar Hundert grad an, also da is was faul.
Also das auslesen per I²C ist denke ich richtig. Der Fehler tritt bei
der Integration über die Zeot auf.
Ich habe jetzt eine Abtastrate von 1000 Messungen pro Sekunde.
Ich denke, das bei meinem Timer irgendwas schief geht. Timer hab ich
damit berechnet http://evolutec.publicmsg.de/index.p...prescalertools
Vielleicht ist meine Sub Reed_gyro auch viel zu lang. Ich weiß leider
nicht wie lange diese I²C Geschichte dauert.
Hier mal das Programm:
Vielleicht sticht euch was ins Auge
Hallo Paul,
ja habe ich schon mal Probiert, aber der Winkel ist auch vieel zu groß.
Irgendwas ist da noch faul.
Ich hab grad den Skalierungsator im Auge:
Im Datenblatt steht: "Sensitivity Scale Factor: 14.375 LSB/(º/s)
Mich irretiert das LSB etwas (Least Significant Byte?)
Bezieht sich der Skalierungsfator womöglich nur auf das niedriger
wertige Byte oder wie soll ich das verstehen?
Bei mir im Code steht "Grad_sec = Gyro_zout / 14.375"
Da sind beide Bytes schon wieder zu einen Integer zusammengesetzt.
hi,
nö, eigentlich sollte das passen. bei 2000°/s passt das ja auch so
gerade in ein integer.
auch wenn deine rechnerei mit float in der isr ganz schlechter stil ist,
zeitlich sollte das passen.
das auslesen des gyro dürfte auch recht schnell sein, das klappert ja
mit 400kHz. kannst du aber auch mal überschlagen.
das hier:
If Gyro_zout > -90 And Gyro_zout < 90 Then
Gyro_zout = 0
End If
ist ziemlich sinnfrei. 1. hast du den wert da noch nicht skaliert und 2.
ist das wohl falsch rum.
damit schmeisst du alle werte von -6 bis +6°/s raus.
speck das ganze mal ab und versuche mal nur die winkelgeschwindigkeit
auszulesen. so 10°/s bekommt man ja per hand gedreht, um zu sehen, ob
das simple auslesen passt.
gruß,
norbert
Hallo Norbert,
ich beabsichtige ja auch alles von -6 bis +6°/s rauszuschmeißen.
Dies habe ich ermittelt, als das Gyro im Stillstand dauert geschwankt
hat.
Das wird natürlich noch verfeinert und dient erst mal zum Test, damit
der Winkelwert nicht im Stillstand schon gleich wegläuft.
Das erklärt aber leider nicht warum der ausgegebene Winkel vieeel zu
groß ist.
Werde den Code jetzt nochml zerlegen und unter die Lupe nehmen.
Christian schrieb:> Hallo,> also so einen Befehl wie SAVEALL kennt mein Bascom nicht.
welche version hast du?
sonst sichere die register manuell wie in der hilfe beschrieben.
gruß,
norbert
Christian schrieb:> Im Datenblatt steht: "Sensitivity Scale Factor: 14.375 LSB/(º/s)
Im DB steht noch mehr:
> The power-on-reset value of FS_SEL is 00h.> Set to 03h for proper operation.
Das passiert nirgends im gezeigten Code.
SUPER!! DANKE :D :D :D
Das mit dem FS_SEL hatte ich völlig übersehen.
Hab Jetzt noch ne kleine Sub geschrieben:
Init_gyro:
I2cstart
I2cwbyteItg3200_w'schreibeadresse
I2cwbyte&H16'registeradresse
I2cwbyte&H18'FS_SEL=3,DLPF_CFG=0
I2cstop
Return
Damit hauts jetzt eiwandfrei hin.
Kann mein Steckbrett durchschütteln und hab dann nur 2 Grad Abweichung.
Das kann sich sehen lassen ;)
Jetzt muss ich noch ein wenig mit Drift rumspielen.
Und dann noch Temperaturdirft mit einrechnen, da lässt sich da noch
die genauigkeit erhöhen.
ich bin grad dabei zu grübeln wie ich das mit der Temperaturkompensation
mache...Also eine Temperatur in °C habe ich schon berechnet.
Das verschiebt sich ja der Nullpunkt.
Ich werde grad nicht aus dem Datenblatt schlau, ob sich
da eine Information verbirgt, mit der man den Nullpunkt anhand der
Temperatur
berechnen kann.
Aber da wird es sowieso Sinsoll sein, selbst eine Kurve zu erstellen?
hi,
da steht nur
Initial ZRO Tolerance ±40º/s
ZRO Variation Over Temperature-40°C to +85°C ±40º/s
das heisst wohl, bis ±40º/s eiert das ding schon in ruhe (oder ist so
komplett daneben) und weitere ±40º/s kommen über den temperaturbereich
dazu.
die toleranz der linearität, vor allem pos vs. neg. wirkt sich auch
heftig aus, wenn du aufintegrieren willst.
ob man da nun eine charakteristik vermessen kann, das ding sozusagen
kalibrieren... wer weiß, ob das verhalten reproduzierbar ist.
vermutlich schon, aber wie zum teufel willst du das kalibrieren?
mit steckbrett, geodreieck und stoppuhr?
also ich würde, bevor ich einen besseren gyro suche, es mal so
versuchen:
hinlegen und in ruhe über einige sekunden den nullpunkt kalibrieren.
dann schau dir mal an, was das ding macht und wie es driftet.
dann mal um 45° drehen und warten was passiert.
und bevor du dich totmachst: nach ein paar sekunden kannst du nur noch
abschätzen, ob sich das ding um 90° gedreht hat oder nicht. viel besser
kriegst du den drift nicht in den griff.
nach einer minute kannst du nur noch raten.
der gyro scheint mir auch nicht sonderlich toll zu sein, 2000°/s braucht
man auch niemals, falss es um ein modell oder roboter geht.
gruß,
norbert
Hallo, ja ich versuche das Ding in Ruhe zu kalibrieren,
dass wenigstens der Nullpunkt einigermaßen da bleibt wo er ist.
Das wär ja schon mal was.
Mit Geodreieck und Stoppuhr ja.. das wird wohl nix.
Aber wenn du sagst, dass der da noch mal umn 40° variiert ist
das natürlich zimlich schlecht.
Der Gyro wird in der Tat in einen Roboter eingebaut.
Dieser Robo ist zudem auch noch zimlich lahn.
Wenn das Gyro langsame Bewegungen besser wahrnimmt wärs besser,
aber Gyros haben ja bei langsamen Bewegungen Schwierigkeiten.
Ich habe den Sensor genommen wegen dem integriertem ADC.
Vorher hatte ich einen ADXRS620. Mit AVR hatte ich aber nur 10 Bit ADC.
Das war etwas wenig und bei guten ADCs kann kan mit Layout usw.
zimlich viel genauigkeit versauen.
Mich wunderts ja sowieso wie 3 Axen in das winzige Ding passsen
und dann auch noch zu dem Preis.
Mein Projekt ist so umfangreich, das ich ehrlich gesagt nicht so viel
Zeit
habe mich damit zu beschäftigen, wie ich den Temperaturdrift
entgegenwirken kann.
Aber was es da am Markt noch alles für Gyros gibt, habe ich wenig
Überblick
Obs da auch welche gibt, die Temperaturkompensiert sind?
Ist halt alles eine Frage des Preises.
Habe auch schon mal wegen Faserkreisel geschaut, das ist aber dann schon
overkill.
hi,
16bit ist ja schön und gut aber wieviel nutzt du davon? 20°/s? dann
liegt dein messbereich im bereich des messfehlers.
schau dir mal den lpy503al an.
mit dem verstärkten ausgang hast du auch fast die auflösung des jetzigen
gyros wenn du den avr mit 3V betreibst.
dreht er sich doch mit mehr als 30°/s hast du noch den unverstärkten
ausgang und somit auch eine dynamik von 12bit.
dann lass das mal mit 1kHz, das muß nicht so schnell. die analogen
ausgänge dämpfst du nochmal direkt am avr mit rc-glied 10k und 4µ7 und
misst mit 10-20Hz.
das wäre so das was ich auf einen langsamen roboter loslassen würde.
die 40°/s abweichung sind ja nur 2% des messbereiches. bei den
unverstärkten 120°/s wären das nur noch 2,4°/s. wenn der jetzt nicht um
eine dimension schlechter ist, sieht das doch schon anders aus.
und vergiss eine autonome navigation damit. spätestens nach ein paar
sekunden kannst du nur noch grob schätzen.
gyros sind zur kurzfristigen stabilisierung und nicht zur navigation,
wenn sie nicht gerade aus dem militärischen bereich kommen und
5-6-stellig kosten.
gruß,
norbert
ich habe jetzt etwas mit der Temperaturkompensation rumgespielt.
Es den Nullpunkt hält er jetzt mit einem Korrekturfator zimlich gut.
Das letzte bisschen Drift im Stillstand wird einfach igniriert,
damit der Wert nicht wegläuft.
Erste Tests sind erstaunlich gut.
Wenn ich eine Minute lang hin und her drehe langsam schnell, ganz
schnell.
Abweichung vielleicht 1-3°.
Selbst wenn ich mit dem Heißluftf draufhalte ist fast keine veränderung
festzustellen. Ein auf den Tisch geklebtes Goedreieck stimmt mit dem
Gyrowerte erstaunlich genau überein.
Die einzige Fehlerquelle ist jetzt nur das Steckbrett.
Der Sensor hängt nur an der Stiftleiste und kann rumkippeln und wackeln.
Außerdem reißts beim drehen manchmal die Kabel raus :D
Wird mal Zeit für eine gescheide Platine wo alles orgendlich fest ist.
Das ich nur mit dem Gyro alleine nicht Navigieren kann ist mir klar,
dennnoch ist es eine gewaltige Hilfe beim Navigieren.
