Hat irgendwer Interesse an einem antiken Netzteil ;) ? War seinerzeit in einem BULL DPS 6 Plus verbaut. Keine Ahnung was für Spannungen rauskommen. Könnte ich aber messen. Dachte ich frag hier mal, bevor ichs zerleg... Abmessungen: 17,5x39,5x9 cm Wiegt, ich schätze mal 3-4 Kilo Input: 230V 6A Output: ?? Buchse mit vielen kleinen Kontakten. Wobei da einige zusammen liegen müssen. Weiß nicht wo der Stecker ist,irgendwo muss er noch liegen, aber da kamen 2-4 sehr sehr dicke Kabel raus und paar kleinere.. Der Lüfter ist auch noch da, hab ich mal woanders gebraucht. Wird nur mit vier Schrauben außen befestigt und ist aus Metall. Deckel natürlich auch ;)
Drin war er hier. Näher komm ich nicht ran. Ist noch voll verbaut im Dachboden. Wird demnächst aber auch mal weichen müssen..
...interessant, das scheint "schon" ein SNT zu sein, richtig? Sind das die sek. Gleichrichterdioden auf dem Monster-KK? Klaus.
Matthias I. schrieb: > Gibts auch den kompletten Rechner unzerlegt? Leider nicht. Schande über mein Haupt. Vor vielen Jahren hat den mein Dad mitgebracht, weil sie gegen neue ausgetauscht wurden. Der Stand mal im Kreiskrankenhaus. Da war ich aber noch in dem Alter wo ich alles ausgelötet und zerlegt hab :( .. Das Netzteil ist übrig geblieben...und das leere Gehäuse.
Falls jemand irgend ne Idee hat was er damit machen könnte, gebe ichs für Versandkosten und freiwillige Spende ab.
Kannst ja mal beim Computermuseeum München fragen, ob die Bedarf haben...
Naja, wurde offensichtlich zu Dinosaurierzeiten entwickelt. Da sind zwei Thyristoren zu erkennen. Sowas findet man abundzu heutzutage in Akkuladegeräten.
Abdul K. schrieb: > Naja, wurde offensichtlich zu Dinosaurierzeiten entwickelt. Da sind zwei > Thyristoren zu erkennen. Sowas findet man abundzu heutzutage in > Akkuladegeräten. ... oder als Crowbar bei den entsprechenden Netzteilen (> 10A).....
Neumodischer Kram. Ich habe möglicherweise im Keller noch ein dickes und verteufelt schweres Linearnetzteil eines Mainframes von ~1970 rumliegen. Drehstrom rein, -5,2V raus. Irgend jemand Interesse? ;-)
A. K. schrieb: > Neumodischer Kram. ;) . Also ich schau mal was sich noch verwenden lässt, Rest kommt zum Recyclinghof. Muss die Tage mal ein bisschen ausmisten ^^
http://www.ricomputermuseum.org/Home/equipment/honeywell-dps-6 Schade das er schon geschlachtet ist :)
Ja, für den Rechner ist es leider zu spät, aber mit dem Schlachten/Verschrotten des Netzteils würde ich noch etwas warten. Es gibt nicht wenige, die solch große Kisten sammeln. Es wäre wirklich schade, wenn in den nächsten Tagen jemand über Google dein Angebot entdeckt und dann ist es schon zerhackt. Das ist schöne alte Technik und für einen Sammler gibt es kaum noch Gelegenheit, an Ersatzteile dafür heranzukommen. Gruss Micha
Sinus Tangentus schrieb: > Ja, für den Rechner ist es leider zu spät, aber mit dem > Schlachten/Verschrotten des Netzteils würde ich noch etwas warten. Es > gibt nicht wenige, die solch große Kisten sammeln. Es wäre wirklich > schade, wenn in den nächsten Tagen jemand über Google dein Angebot > entdeckt und dann ist es schon zerhackt. Das ist schöne alte Technik und > für einen Sammler gibt es kaum noch Gelegenheit, an Ersatzteile dafür > heranzukommen. > > Gruss Micha Ok, dann bleibt das erstmal verschont. Jetzt stand es so viel Jahre rum, da kommts auf paar Tage, Wochen auch nicht drauf an. Hab noch so viel anderes was weg muss um Platz für neues zu schaffen ^^ Wenn sich ein Sammler oder Nostalgiker findet bekommt er es so :)
Das Computermuseum Muenchen wuerde sich evtl. Freuen, Frag doch mal nach vieleicht holen sie ihn kostenlos ab.
Matthias I. schrieb: > Das Computermuseum Muenchen wuerde sich evtl. Freuen, > Frag doch mal nach vieleicht holen sie ihn kostenlos ab. Ich schreib sie Montag mal an.
