Ich habe ein Frage bezüglicher der Lastkapaziäzen von Quarzen. Z.B. dieser Quarz:http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49-SMD/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72505&GROUPID=3173&artnr=4%2C0000-HC49-SMD. Laut Angaben hat dieser eine Lastkapazität von 16 pF. Ich geh davon aus, dass ich nun den Quarz mit zwei Cs von 16pF an einen MCU anschließen sollte. Im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment steht unter Ergänzende Hinweise zur Taktversorgung folgende Formel:C=2xCL-(CP+CI) CP: Leiterbahnen bedingte Kapazität CI: Portbedingte Kapazität CL: Datenblatt des Quarzes Cl ist 16pF --> C = 27 pF, wenn CP+CI als 5pF angenommen wird. Ich habe dazu leider keine Erklärung finden können. Auch im TUtorial ist dies nicht näher erläutert. Im Schaltplan drüber sind dann plötzlich Cs mit 22 pF. Sehr komisch. Auch im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR steht nur, dass man es so machen soll, aber nicht warum. Wo kommt diese Formel her? Und woher kommen die 5pF? Erfahrungswerte oder gibt es eine mathematische Begründung? Gruß juli
Es gilt C1=C2=2*Cl, dafür finden sich genug Fundstellen im Netz warum das so ist. http://geyer-electronic.de/fileadmin/user_upload/box/Quarze-Oszillatoren-d.pdf Die 5pF sind für die parasitäre Kapazität der Leiterplatte und des µC. 22pF wahrscheinlich weil die weniger exotisch als 27pF sind.
Danke für den Link. Diese Erklärung sieht schonmal sehr gut aus. Werde mir das mal in Ruhe ansehen
Der genaue Wert der Kondensatoren ist auch nicht so wichtig, wenn man nicht gerade eine RTC betreiben möchte. Die Lastkapazität beim Quarz gibt eigentlich nur an für welche Kapazität die angegebene Frequenz abgeglichen wurde. Wenn du die angegebene Lastkapazität in deiner Schaltung nicht genau triffst schwingt der Quarz etwas zu schnell oder zu langsam.
Rudolph schrieb: > Es gilt C1=C2=2*Cl, dafür finden sich genug Fundstellen im Netz warum > das so ist. > http://geyer-electronic.de/fileadmin/user_upload/box/Quarze-Oszillatoren-d.pdf > > > Die 5pF sind für die parasitäre Kapazität der Leiterplatte und des µC. > > 22pF wahrscheinlich weil die weniger exotisch als 27pF sind. Hmm. 2,2k sind also weniger exotisch als 2,7k? grübel... Holm
