versuche leider vergebens den HC-SR04 mit dem Atmega zu verbinden bzw
anzusteuern.
Möchte eigentlich erstmal nur eine LED Leuchten lassen, wenn eine
ENtfernung unterschritten wird.
Kann sich den Code mal wer anschauen?
Wo liegt der Fehler?
Danke.
1 | /*
2 | * Ultraschall.c
3 | *
4 | * Created: 16.08.2014 17:21:46
5 | * Author: Pi
6 | */
7 | /*Sensor | MCU
8 | _____________
9 | Trig | PC0
10 | Echo | PC1
11 | */
12 | #include <avr/io.h>
13 | //#include <util/delay.h>
14 |
15 | #define US_PORT PORTC
16 | #define US_PIN PINC
17 | #define US_DDR DDRC
18 |
19 | #define US_TRIG_POS PC0
20 | #define US_ECHO_POS PC1
21 |
22 |
23 | #define US_ERROR -1
24 | #define US_NO_OBSTACLE -2
25 |
26 | void HCSR04Init();
27 | void HCSR04Trigger();
28 |
29 | void HCSR04Init()
30 | {
31 | US_DDR|=(1<<US_TRIG_POS);
32 | }
33 |
34 | void HCSR04Trigger()
35 | {
36 | //Send a 10uS pulse on trigger line
37 |
38 | US_PORT|=(1<<US_TRIG_POS); //high
39 |
40 | //_delay_us(15); //wait 15uS
41 |
42 | US_PORT&=~(1<<US_TRIG_POS); //low
43 | }
44 |
45 | uint16_t GetPulseWidth()
46 | {
47 | uint32_t i,result;
48 |
49 | //Wait for the rising edge
50 | for(i=0;i<600000;i++)
51 | {
52 | if(!(US_PIN & (1<<US_ECHO_POS)))
53 | continue; //Line is still low, so wait
54 | else
55 | break; //High edge detected, so break.
56 | }
57 |
58 | if(i==600000)
59 | return US_ERROR; //Indicates time out
60 |
61 | //High Edge Found
62 |
63 | //Setup Timer1
64 | TCCR1A=0X00;
65 | TCCR1B=(1<<CS11); //Prescaler = Fcpu/8
66 | TCNT1=0x00; //Init counter
67 |
68 | //Now wait for the falling edge
69 | for(i=0;i<600000;i++)
70 | {
71 | if(US_PIN & (1<<US_ECHO_POS))
72 | {
73 | if(TCNT1 > 60000) break; else continue;
74 | }
75 | else
76 | break;
77 | }
78 |
79 | if(i==600000)
80 | return US_NO_OBSTACLE; //Indicates time out
81 |
82 | //Falling edge found
83 |
84 | result=TCNT1;
85 |
86 | //Stop Timer
87 | TCCR1B=0x00;
88 |
89 | if(result > 60000)
90 | return US_NO_OBSTACLE; //No obstacle
91 | else
92 | return (result>>1);
93 | }
94 |
95 |
96 |
97 |
98 | int main(void)
99 | {
100 | uint16_t r;
101 | int d;
102 | //_delay_ms(100);
103 |
104 | HCSR04Init();
105 |
106 | DDRB |= (1 << PB0);
107 |
108 |
109 | while(1)
110 | {
111 | //Send a trigger pulse
112 | HCSR04Trigger();
113 | r=GetPulseWidth(); //Measure the width of pulse
114 |
115 | d=(r/58.0);
116 |
117 | if (d<5)
118 | {
119 | PORTB |= (1 << PB0);
120 | }
121 | else
122 | {
123 | PORTB |= (1 << PB1);
124 | }
125 | }
126 | }
