Hallo zusammen, ich verkaufe hier einen Regel-Trenn-Transformator Thalheimer LTS 606/1. Das Gerät funktioniert einwandfrei und ist sehr gepflegt. Lediglich minimale Kratzer auf der Oberseite - ansonsten quasi wie neu. Der Neupreis liegt derzeit bei ca 750 EUR. Meine Preisvorstellung liegt bei 350 EUR. Versand mit DHL möglich. Alternativ kann das Gerät in Witten oder Bonn abgeholt werden. Die Beschreibung: Labor-Regel-Trenntransformator LTS 606 Eingang 230 V/AC Regelbarer Ausgang 2 - 250 V/AC Leistung 1500 VA Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc. Galvanische Trennung Regel-Trenntrafo für die Wechselspannungsregelung in Labors, Prüffeldern sowie Service-Werkstätten, da durch den eingebauten Trenn-Transformator eine galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet ist. Robustes, stabiles Metallgehäuse und Tragegriff für den mobilen Einsatz. Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung. Kontrolllampe, Sicherung, Schutzschalter, Ausgang über eine Steckdose (ohne Schutzkontakt). Technische Daten: Hersteller: Thalheimer Typ:LTS 606 Ausgang (Ampere): 1 x Steckdose Ausgangsspannung: 2 - 250 V/AC Ausgangsstrom: 6 A Eingangsspannungs-Bereich: 230 V/AC Eingänge: IEC 320 C14 Gewicht: 24 kg Leistung: 1500 VA Produktabmessung(BxHxT)452 x 190 x 321 mm
Interessant, sieht ja so aus, als habe das Gerät einen zusätzlichen Trenntrafo eingebaut? Habe auch einen Trennstelltrafo, aber dort ist der Regeltrafo selbst gleich der Trenntrafo...
qqqqqq schrieb: > Trenntrafo + Sparstelltrafo. Klar, aber kenne das bisher mit nur einem einzigen Trafo.
Der TST wird so schon seit einigen Jahrzehnten fast unverändert gebaut. Limitierend wirkt der Trenntrafo. Der Sparstelltrafo wuerde bis 10A Stromentnahme verkraften. Ein Trenntrafo sollte eigentlich in jeden Bastelkeller gehören.
Trennsteller schrieb: > Limitierend wirkt der Trenntrafo. Sehe es (anhand der Größe beider Bauteile) genau umgekehrt. Der Trenntrafo scheint gigantisch im Vergleich zum Regeltrafo... Das sollte er auch sein, damit es keinen zusätzlichen Spannungseinbruch bei Belastung gibt.
Trafo ist vorbehaltlich des Zahlungseingang verkauft!
Der Trafo ist, da vorbildlich verpackt, wohlbehalten bei mir angekommen und wartet nun auf neue Aufgaben. Danke an Frank für den guten Preis - das Gerät ist quasi neu!
