Hallo, Ich bin gerade dabei, meine erste Atmega8-Schaltung zusammenzulöten(Lochstreifenplatine). Ich hab die Bauteile schon bestellt und geliefert bekommen, allerdings fehlt mir noch der richtige Draht. In der Anleitung steht ich muss einen 0,14mm-Klingeldraht nehmen, aber so einen hab ich noch nich gefunden. Kann ich stattdessen einen 0,6 mm Draht nehmen, oder macht das was aus(wegen dem widerstand)? Schon mal Danke im Voraus, Döner
Solange der Draht durch die Löcher passt ist alles gut. Denke mal, du hast Silberdraht genommen? Das ist gut. Noch ein Tipp von mir, wenn du viel mit Streifenraster machen möchtest. Besorge dir mal ein Reel 1206 0(Null)Ohm Widerstände. Damit kannst du dann Brücken von eine zur anderen Leiterbahn löten. 0805 geht auch. Nur nicht zu klein nehmen.
In welcher Anleitung steht, dass man den nehmen muss? Dickerer Draht geht natürlich immer. Könnte nur beim Arbeiten schwieriger sein, da starrer und dicker als 1mm wird auch blöd weil es dann nicht mehr durch die Löcher von Lochrasterplatinen passt. Ich selbst benutze auch 0,6mm Silberdraht für Lochrasterplatinen.
Noch ein Tipp. Es gibt eine Biegelehre für bedrahtete Bauteile, die ist sehr nützlich und sieht auch schöner aus. Bei der nächsten Bestellung mit bestellen. http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=5595;SEARCH=BIEGELEHRE
Schüttelrein dazu: Im Zoo, da wo die Bären liegen, kann man Draht auch ohne Lehren biegen! ;-) MfG Paul
Damit reichst du dann gefuehlt fuer immer: http://www.aliexpress.com/item/Grey-PVC-30-AWG-wire-for-wire-wrap-bread-board-and-PCB-modification-1000ft-length-FREE/1470723369.html
Des ist ein Buch "Der Weg zum eigenen Roboter" von Peter Scheider. Daraus hab ich die Anleitung
Stephan B. schrieb: > Damit reichst du dann gefuehlt fuer immer: > > http://www.aliexpress.com/item/Grey-PVC-30-AWG-wire-for-wire-wrap-bread-board-and-PCB-modification-1000ft-length-FREE/1470723369.html Reicht für ne Woche. ;-)
Stephan B. schrieb: > http://www.aliexpress.com/item/Grey-PVC-30-AWG-wir... Der Preis ist heiß. Ich würde mich nicht wundern wenn der Draht am Magnet klebt ;)
china stuff schrieb: > Der Preis ist heiß. Ich würde mich nicht wundern wenn der Draht am > Magnet klebt ;) Tut er nicht - Material ist verzinntes Kupfer.
