Hallo! Ich möchte an einem AVR mehrere S0-Schnittstellen, S0-Eingänge und auch S0-Ausgänge anbringen. Von der Schaltung her nicht so komplex, aber lieber wäre mir ein fertiger einzelner IC mit z.B. 4x S0-Ein- & -Ausgängen der über TTL-Ein-/-Ausgänge an den AVR angsschlossen wird. Das würde viel Arbeit und auch Platz sparen. Gibt es soetwas? Ein weiterer Vorteil könnte sein, dass der S0-IC die Eingangs-Impulse auch entprellt (falls das bei dieser Art von Schnittstelle notwendig ist). Die Dauer-Kontrolle des S0-Ausgangs-Impulses könnte auch der Chip übernehmen und der AVR muss nur 1x kurz high senden. Danke!
Siemens hat/hatte sowas im Programm. Die oeffentlich zugaengliche Dokumentation ist etwas "spaerlich".
./. schrieb: > Siemens hat/hatte sowas im Programm. Er meint nicht den S_0-Bus, sondern die bei Verbrauchsmessgeräten übliche Schnittstelle. Und da gibts keine fertigen Spezialbauteile, man nimmt halt Optokoppler und Widerstände, ggf noch einen isolierten Spannungswandler.
hinz schrieb: > Er meint nicht den S_0-Bus, sondern die bei Verbrauchsmessgeräten > übliche Schnittstelle. Ja, genau, wie sie bei Strom-, Gas-, Wasser-Zählern und anderen Hausautomatisierungskomponenten verwendet wird. hinz schrieb: > man nimmt halt Optokoppler und Widerstände, ggf noch einen isolierten Spannungswandler. Ja, und das alles x mal. Hoffe dass es da etwas kompaktes fertiges gibt.
Manfred Heidener schrieb: > Ja, und das alles x mal. Hoffe dass es da etwas kompaktes fertiges gibt. Es gibt Optokoppler in der Viererpackung, und Widerstandsarrays sind auch erfunden.
