Hallo, ich habe für ein Projekt eine CAD Datei angelegt und nach dieser ein Gehäuse für eine große Miditastatur lasern lassen. Die Taster die ich verwendet habe sind Cherry MX Taster. Nun muss ich diese als Matrix verschallten und würde hierzu gerne eine Platine nutzen und fertigen lassen ( wahrscheinlich eher mehrere kleine da eine zu groß werden würde). Jetzt würde ich gerne die Ausschnitte, die ich in der CAD Datei als Vorlage habe, einfach durch in ein Platinenlayout umwandeln oder zumindest als Vorlage nutzen. Geht das mit irgendeiner Software? oder gibt es Plugins? Als CAD Software habe ich Vectorworks 2014 genutzt. Benötigen werde ich sehr wahrscheinlich 4 Platinenlagen da ich 2 für die Daten und 2 für die Stromversorgung von LEDs benötige. Hat jemand anderes soetwas schon einmal gemacht? Vielen dank für die Hilfe schonmal im voraus. Gruß Mark
Exportiere deine CAD-Zeichnung als dxf. Dann einfach die dxf-Datei in ein PCB-Layout-Programm deiner Wahl importieren. Eventl. einen neuen Layer dafür anlegen.
Mark Kehl schrieb: > Jetzt würde ich gerne die Ausschnitte, die ich in der CAD Datei > als Vorlage habe, einfach durch in ein Platinenlayout umwandeln oder > zumindest als Vorlage nutzen. Direkt "umwandeln" wird nicht gehen, ein Platinenlayout ist weit mehr, als nur eine Zeichnung der Bauteile. > Geht das mit irgendeiner Software? oder gibt es Plugins? > Als CAD Software habe ich Vectorworks 2014 genutzt. Wie Eagle_Layouter schon sagte, fast alle PCB Layoutprogramme können mehr oder weniger gut DXF importieren. Da dich für die PCBs ja vermutlich nur die Umrisse und die Positionen der Taster interessieren, empfiehlt es sich für den DXF Export eine vereinfachte Version deines Gerätes zu zeichnen, und dabei möglichst nur gerade Linien (keine Splines oder so) zu nutzen. Ein anderer Weg ist, das Design einfach kurz direkt im PCB Programm nachzubauen. Vermutlich handelt es sich um ein rechteckiges PCB, und die Taster sind in einem regelmäßigen Raster mit einem bestimmten Offset von einer PCB Ecke angeordnet. Die Anzahl der Bohrlöcher wird auch überschaubar sein, mit etwas Übung macht man in einem PCB Programm soetwas in 10-30 Minuten. > Benötigen werde ich sehr wahrscheinlich 4 Platinenlagen da ich 2 für die > Daten und 2 für die Stromversorgung von LEDs benötige. Das ist locker auf 2 Lagen machbar, da bei der Schaltung ja keine hohen Frequenzen zu erwarten sind. Es empfiehlt sich jede Lage in einer Vorzugsrichtung zu benutzen. z.B. auf die Oberseite alle Leiterbahnen in Längsrichtung des Keyboards verlegen, und auf der Unterseite alles im 90° Winkel dazu. So kannst du recht komplexe Schaltungen auf 2 Layer bringen. Stromversorgungen werden einfach als sehr breite Kupferbahnen verlegt.
