Hallo! Ich habe ein Sony Kameramodul (FBC EX11DP), welches über einen 9-poligen "Flachkabelstecker" (meine Wortkreation) angeschlossen wird. Der Link zeigt diesen entsprechenede Stecker. Frage: welch ein Kabeltyp kommt da rein (wie bezeichnet man das?) und wer weiß, wo ich entsprechende Kabel herbekomme, am besten mit einfacher handhabbareren Gengensteckern auf der anderen Seite? http://de.farnell.com/kyocera/00-6200-510-130-000/stecker-smd10pol-1mm-loetoese-ohne/dp/1356553
So weit ich das sehen kann, kommt da kein Kabel im eigentlichen Sinne rein, sondern eine Flexible Platine. Die genaue (offizielle) Bezeichnung fällt mir im Moment nicht ein, aber bei LCD-Displays ist oft sowas dran. Oder beim Druckkopf eines Tintenstrahlers. In der Beschreibung von Farnell steht auch "FPC 0,3mm". Also die flexible Platine sollte eine Dicke von 0,3mm haben.
FPC nennt man die, oder lang: Flexible Printed Circuit Dazu passende Bilder: http://www.molex.com/molex/products/group?channel=PRODUCTS&key=ffc_fpc_connectors 'Kabel' kannst du hier kaufen: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2008+204367&Ntk=gensearch&Ntt=fpc&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&divisionLocale=de_DE&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=2008+204367&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D2008%2B204367%26Ntk%3Dgensearch%26Ntt%3Dfpc%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D2008%2B204367
Hallo, nur der Vollständigkeit wegen. FFC: Flexible flat cable [http://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_flat_cable] FPC: Flexible printed circuit [http://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_electronics] Mit freundlichen Grüßen Guido
