Hallo zusammen, habe an meinem Bus ein kleines Leck im Dach dass ich nicht mehr dicht kriege (bitte nicht drauf eingehen). Ich habe schon ein Solarsystem installiert und daher ua 12V verfügbar. Habe mir eine kleine Pumpe gekauft, die aber anscheinend nicht selbstansaugend ist ( sie soll halt während dem Drückens auf einen Taster das Wasser aus einem Auffangbehälter saugen ). http://www.ebay.de/itm/291197017523 Reicht es wohl ein Rückschlagventil dranzusetzen, aber wenn dann mal Luft angesaugt wird, bringt mir das ja auch nichts?
Impellerpumpe kaufen. Ist so ziemlich das einzig wahre Selbstansaugende. Wenn es nur um ein paar cm Hubhöhe geht, klappt auch ne Zahnradpumpe.
Titu schrieb: > Reicht es wohl ein Rückschlagventil dranzusetzen, aber wenn dann mal > Luft angesaugt wird, bringt mir das ja auch nichts? Tauchpumpe und einen passenden Auffangbehälter verwenden.
Titu schrieb: > Habe mir eine kleine Pumpe gekauft, die aber anscheinend nicht > selbstansaugend ist Am einfachsten wäre es, die Pumpe tiefer zu montieren als den Behälter. Soviel Platz sollte in einem Bus doch sein. Georg
Georg schrieb: > Am einfachsten wäre es, die Pumpe tiefer zu montieren als den Behälter. noch einfacher wäre es, einfach einen Ablauf unten am Auffangbehälter anzubringen und diesen nach unten weiterzuführen. Ganz ohne Pumpe... Noch besser wäre es, das Loch im Dach einfach mal richtig abzudichen. Das ist eigentlich immer möglich, sofern man kein Berufspfuscher ist.
