Forum: PC Hard- und Software Serielle Schnittstelle überwachen
von Steffen H. (steffenh)
ich möchte mit meinem Windows XP Rechner Daten auf der seriellen
Schnittstelle (10.400 kbps) mitloggen. Das Problem ist, dass es zu
unkontrollierten Stromausfällen kommen kann, nach denen der Rechner neu
booten muss. Das Booten dauert locker 60s - zu lange.
Meine Idee zur Abhilfe war erst, auf MS-DOS statt auf XP zu setzen.
Leider habe ich entdeckt, dass der dortige "mode"-Befehl nur
vorkonfigurierte Baudraten unterstüzt und 10.400 kbps leider nicht dabei
sind.
Anders ist es bei der Dos-Box unter Windows XP - dort kann ich 10.400
kbps einstellen. Also müsste ich XP daz bringen, im DOS-Modus zu
starten. Das war bei den alten Windows Versionen ja noch möglich. Bei XP
aber leider nicht mehr.
Meine nächste Idee wäre jetzt, eine Startdiskette zu erstellen und
diese, mangels Diskettenlaufwerks, per USB booten zu lassen... Aber ich
bin mir nicht sicher, ob ich mich da nicht verrenne...
Deshalb meine Frage an Euch: Habt ihr eine einfachere Lösung? Ziel ist
es, die serielle Schnittstelle mit 10.400 kbps zu überwachen
(=Empfangsdaten in Datei schreiben) und diesen Zustand nach einem evtl.
Stromausfall vollautomatisch und schnell wieder einzunehmen.
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Steffen
von tux (Gast)
Wie wäre es mit einem Linux-System? Wenn du dich damit auskennst dauert
der Bootvorgang keine 10s.
von oggy (Gast)
es gibt keine dos-box unter xp. und ältere versionen von windows liessen
sich auch nicht in einem "dos-modus" hochfahren. es wurde jediglich das
zugrunde liegende dos gebootet und windows nicht gestartet.
probiere es mal mit freedos.
Daran habe ich auch gedacht, aber leider kenne ich mich mit Linux
überhaupt nicht aus :-( Ist es realistisch, das als Anfänger innerhalb
von 1-2 Abenden hinzubekommen?
von Peter II (Gast)
ein Linux bootet auch nicht viel schneller als ein Windows. Bau einen
SSD ein und schon bootet Linux und Windows in 5-7 Sekunden.
Oder kaufe eine USV.
> kbps einstellen.
Das ist keine "Dos-Box", das ist die Windows-Eingabeaufforderung. Die
hat mit DOS exakt gar nichts zu tun, daher sind Deine nachfolgenden
Vermutungen über Bootdisketten etc. auch nicht zielführend.
Wenn Du Dir tatsächlich den Betrieb mit DOS antun willst, musst Du nur
die Schnittstelle selber "von Hand" konfigurieren, statt auf die
beschränkten und völlig antiquitierten Funktionen des BIOS zur
Ansteuerung der seriellen Schnittstelle zuzugreifen.
Das empfiehlt sich sowieso, weil die noch nicht mal eine gepufferte
Übertragung hinbekommen (sprich: interruptgesteuertes Senden/Empfangen).
Und wenn Du die UART direkt ansprichst (also mit I/O-Zugriffen die
verschiedenen Register programmierst), dann kannst Du auch beliebige
Baudraten einstellen, sofern diese durch einen ganzzahligen Teiler aus
115200 erzeugt werden können.
Das ist mit Deinen 10400 Baud übrigens nicht ohne Baudratenfehler
möglich; bist Du Dir dessen bewusst?
Die Hardware der PC-Schnittstelle erzeugt die Baudrate aus einem Takt
von 1.8432 MHz, der durch 16 geteilt die höchste erreichbare Baudrate
(die oben erwähnten 115200 Baud) erzeugt, und jede niedrigere durch
einen ganzzahligen Teiler davon.
Die physikalisch erzielbare Baudrate beträgt etwa 10473 Baud (bei einem
Teiler von 11) und weicht damit um etwa ein Prozent von der gewünschten
Baudrate ab.
Natürlich bist Du dann auf "echte" Onboard-Schnittstellen angewiesen und
kannst weder USB-Seriell-Adapter noch Schnittstellen auf PCI/PCIe-Karten
verwenden.
Was spricht gegen die Verwendung einer USV?
von Frank K. (fchk)
Ich werde heute Abend FreeDOS ausprobieren. Die Alternativen mit einer
USV (oder einem Laptop - kommt ja aufs Gleiche hinaus) ist charmant,
aber nicht rechtzeitig darstellbar. Ich habe nur 1-2 Abende.
Der UART-Teiler sollte so passen, da es unter Windows bereits
funktioniert. Dennoch danke für den Hinweis!
von Kaj (Gast)
> seriellen Schnittstelle (10.400 kbps)
Wer gibt denn solch eine krueppel baudrate vor?
Die ISO9141 (aka. Fzg.-Diagnose).
Hast Du denn schon eine Software, die die UART ansteuert?
Oder wie stellst Du Dir das ganze vor?
Einfach nur mit dem mode-Kommando die Baudrate einstellen ist nur ein
Bruchteil der Miete.
von ...-. (Gast)
http://en.wikipedia.org/wiki/Telix
Ich dachte, mit "mode" konfiguriere ich die Schnittstelle und mit dem
Umleitungsoperator leite ich den eintreffenden Datenstrom in eine Datei
um. Geht das so nicht? Wie gesagt, es geht nur ums loggen. Es wird
nichts gesendet.
Falls das so nicht klappt, danke für den Tipp mit Telix!
> und mit dem
Das geht nur mit reinem Text; wenn da Binärdaten kommen, ist mit dem
ersten Auftreten eines Ctrl+Z die Aufzeichnung beendet.
Ein richtiges Terminalprogramm ist da eindeutig zu bevorzugen; wobei zu
prüfen wäre, ob Telix auch Nicht-Standardbaudraten zulässt.
Das ist bei DOS-Terminalprogrammen durchaus unüblich, und ich kenne
keines (mehr), bei dem das geht (ist aber auch schon über 20 Jahre her,
daß ich mir DOS-Terminalprogramme angetan habe).
von Georg (Gast)
> mit dem
> um.
Das gibt fürchte ich ein Problem mit dem Ende - die Aufzeichnung wird
beendet, wenn ein Ctrl-Z empfangen wird.
Telix: kann alles, aber wahrscheinlich keine 10400 Baud, das gibt DOS
nicht her und Programme wie Telix oder Procomm sind recht ordentlich
programmiert, gehen also nicht direkt an die Hardware.
Georg
von tommy (Gast)
Dann schau Dir Telix genau an. Vor allem die mächtige
Scriptsprache SALT, die sehr nach C aussieht.
Damit habe ich damals viel gemacht, aber ob 10400 Baud
möglich sind weiss ich heute nicht mehr.
Viel Erfolg
von Kaj (Gast)
vielen dank für die aufklärung.
von Mike (Gast)
Das ist genau ein Viertel von 41.6 kbit/s. Macht doch Sinn. Die bei der
ISO machen keine halben Sachen ;-(
Oh, und ob die das tun. Unter DOS gibt es keine brauchbare Unterstützung
der seriellen Schnittstellen; wenn man vernünftig mit denen umgehen
möchte und auch noch Baudraten jenseit der 19200 Baud nutzen will, dann
muss man die unter Umgehung der jämmerlich primitiven BIOS-Routinen
direkt ansprechen. Die BIOS-Routinen (die auch von DOS genutzt werden)
kennen noch nicht einmal gepuffertes Senden/Empfangen von Daten, ganz zu
schweigen von den Hardware-FIFOs neuerer Schnittstellenbausteine
(16550).
von Christian R. (supachris)
Wieso nimmst du da keinen ELM323? Der ist doch extra dafür da.
von npn (Gast)
Vermutlich weil er schon paarmal gesagt hat, daß er nur 1-2 Abende hat,
die Geschichte zum Laufen zu bringen...
von Kaj (Gast)
Keine halben Sachen... aber wie du selber sagst: dafür machen sie
viertel Sachen :D
OK, wenn man die Lieferzeit mit einrechnet, wirds echt knapp. Ich dachte
die Zeitangabe sei netto.
Das Steuerzeichen Ctrl-Z... nicht schlecht, daran hab ich überhaupt
nicht gedacht! Dann klappt das mit den Bordmitteln von DOS also nicht
zuverlässig.
Ich hab gestern Abend ein paar Dinge erfolglos ausprobiert und mich
heute Morgen dann dazu entschieden, das ganze mit Windows und Makros zu
lösen. Bleiben die 60s Totzeit - ich habe in meinem Bekanntenkreis aber
einen Laptop mit ausreichend kräftigem Akku auftreiben können. Ich
hoffe, das reicht.
Herzlichen Dank für alle Tipps!!
Steffen
von Max D. (max_d)
Mit einem raspi sollten mit dem entsprechenden System die 10 s drinnen
sein. Und unter Linux ist die serielle Schnittstelle einfach zugreifbar.
Das sollte als einzeiler für die config und nochmal ein einzeiler in der
Shell fürs loggen gehen.
von uwe (Gast)
Die FTDI können auch "fractional Divisor", also mit Nachkomma im Teiler.
Einfach mal googln : FTDI fractional divisor.
von Peter II (Gast)
nur wird er den bestimmt unter dos nicht zum laufen bringen.
