Hallo, bis zu welcher Frequenz lassen sich normale 0805 SMD Widerstände (z.B. 50 Ohm, 0 Ohm) verwenden? Danke
Da gibts keine Grenze nach oben :-D Was meinst Du genau? Ab wann die Induktivitaet des Bauelementes stoerend ins Gewicht faellt? 73
Welche Frequenzen wären denn für dich relevant? Welchen Typ von Widerstand verwendest du denn? http://www.ieee.li/pdf/essay/resistors_in_microwave_applications.pdf Seite 4: http://www.yageo.com/exep/pages/download/literatures/PYu-R_INT-thick_7.pdf
Naja, der SMD Widerstand ist sicher das kleinere Problem Zusammenspiel mit hohen Frequenzen im GHz Bereich. Eher ist die Anbindung an die HF der Knackpunkt. Kurz soll sie sein. Bei einem 50 Ohm Abschluss gibt das SWR Auskunft darüber wie gut sie ist... Um die Probleme klein zu halten sollte man auch HF taugliche Widerstände verwenden und dieser Punkt hängt vom Fertigungsprozess ab.
Alex schrieb: > bis zu welcher Frequenz lassen sich normale 0805 SMD Widerstände (z.B. > 50 Ohm, 0 Ohm) verwenden? hängt unter anderen von der elektrischen Größe des Widerstandes ab. Dem Widerstand liegen noch eine parasitäre Kapazität parallel zum Widerstand und parasitäre Induktivitäten in Reihe zum Widerstand. Ein 50 Ohm Widerstand in SMD 0805 wird schätzungsweise brauchbar bis zu ca 1GHz gehen. Ein 500 Ohm Widerstand vielleicht noch bis 50 MHz, weil die Parallelkapazität mehr Einfluss bekommt, und die Induktivität eventuell größer wird, da jetzt die Widestandsschicht schmaler wird. Ralph Berres
