1 | //Einbinen von Headerdateien
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | //#include "C:\Users\patricke21\Documents\warten.h"
5 |
6 | // Taktfequenz der CPU
7 | #define F_CPU 16000000UL
8 |
9 |
10 |
11 | //Zentrale eingabe der Maximalwerte
12 |
13 | /*______________________________________________________________________________________________________________________________*/
14 |
15 | #define LIMIT_SPEED 2 // <- Hier die gewünsche MAXIMALE Windgeschwindigkeit in km/h eingeben!
16 |
17 | #define MELDEVERZOEGERUNG_WIND 0 // <- Hier die gewünschte Meldeverzögerung für Wind in Minuten eingeben!
18 |
19 | #define PULSEREGEN_LIMIT 2 // <- Hier die gewünschte Regenmenge eingeben!
20 |
21 | #define TIMEREGEN 10 // <- Hier Zeit, in Sekunden, zur Messung der Regenmenge eingeben!
22 |
23 | /*______________________________________________________________________________________________________________________________*/
24 |
25 |
26 |
27 | //Umrechnung der oben eingegebenen Werte:
28 |
29 | #define PULSEWIND_LIMIT ( (LIMIT_SPEED * 1800 ) / 60 / 2 ) //Berechung der MAXIMALEN Pulse für 15 Sekunden
30 |
31 | #define WARTEZEIT_WIND ( MELDEVERZOEGERUNG_WIND * 4 ) //Umrechung der MELDEVERZÖGERUNG für den Wind
32 |
33 |
34 |
35 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
36 | //Variablen deklaration:
37 |
38 | volatile uint8_t timewind = 0, timeregen = 0/*, Messungfertig = 0, Merker2 = 0*/;
39 |
40 | uint8_t vorherwind, jetztwind, wartezeitwind, vorherregen, jetztregen, pulseregen = 0, wind = 0;
41 |
42 | uint8_t Windrichtung = 0, Lichtsensor1 = 1, Lichtsensor2 = 2, Lichtsensor3 = 3, Lichtsensor4 = 4, Lichtsensor5 = 5, Spannung = 6, Strom = 7;
43 |
44 | uint16_t pulsewind;
45 |
46 | float windrichtung;
47 |
48 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
49 |
50 | /*----------- Einbinden von Funktionen ------------*/
51 |
52 | void DDR_config ( void ) ;
53 | void TIMER_config ( void ) ;
54 | void INTERRUPT_config ( void ) ;
55 | void adc_init ( void ) ;
56 | uint16_t adc_read ( uint8_t ) ;
57 |
58 |
59 |
60 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
61 | //Timer ISR zur Zeitmessung
62 |
63 | ISR(TIMER1_COMPA_vect)
64 | {
65 | if ( timewind > 0 )
66 | {
67 | timewind--;
68 | }
69 | if ( timeregen > 0 )
70 | {
71 | timeregen--;
72 | }
73 | }
74 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
75 |
76 |
77 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
78 | //ISR Regenerkennung:
79 |
80 | ISR(INT0_vect)
81 | {
82 | pulseregen++; //Aufaddieren der Pulse vom PIND2
83 | }
84 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
85 |
86 |
87 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
88 | //ISR zur Windrichtungsauslesung
89 |
90 | ISR(INT1_vect)
91 | {
92 | // PORTB ^= ( 1 << PB5 );
93 | }
94 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
95 |
96 |
97 | // Hauptprogramm:
98 |
99 | int main (void)
100 |
101 | {
102 |
103 | DDR_config ( ) ; //Aufruf des Daten Richtungs Registers zur Konfiguration der Ein- u. Ausgänge
104 | TIMER_config ( ) ; //Interner Timer1 konfigurieren
105 | INTERRUPT_config ( ) ; //Externe Interrupts ( INT0 bis INT2 ) konfigurieren
106 | sei ( ) ; //Interrupts AKTIVIEREN!!!!
107 |
108 |
109 | // adc_init ();
110 |
111 |
112 | /*------------- Zeiteinstellungen -------------*/
113 |
114 | //Zeit für Wind:
115 | timewind = 15;
116 |
117 | //Zeit für Regen:
118 | timeregen = TIMEREGEN;
119 |
120 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
121 | //Definieren der ersten Zustände für Flankenerkennung:
122 |
123 | vorherwind = ( PIND & ( 1 << PD0 ) );
124 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
125 |
126 |
127 | //Ständig laufendes Programm:
128 |
129 | while(1)
130 | {
131 |
132 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
133 | //Ermittlung der Windgeschwindigkeit:
134 |
135 | jetztwind = ( PIND & ( 1 << PD0 ) ); //Abfrage ob Taster gedrückt und Abfrage speichern
136 |
137 | if ( jetztwind != vorherwind ) //Vergleich der beiden Vaiablen, wenn ungleich dann weiter
138 | {
139 | vorherwind = jetztwind; //aktueller Wert speichern
140 |
141 | if ( jetztwind )
142 | {
143 | pulsewind++; //Wird um 1 erhöht, wenn steigende Flanke am Eingang PD0 erkannt
144 | }
145 | };
146 |
147 | if ( timewind == 0 ) //Abfrage der Zeit
148 | {
149 | if ( pulsewind > PULSEWIND_LIMIT ) //Abfrage der Pulse
150 | {
151 | wind++;
152 |
153 | if ( wind >= WARTEZEIT_WIND )
154 | {
155 | PORTD |= ( 1 << PD1 ); // Ausgang zum Haupt uC an PIND2 INT0
156 | PORTB |= ( 1 << PB0 ); // Anzeige LED
157 | wind = 0;
158 | }
159 | }
160 |
161 | else
162 | {
163 | PORTD &= ~( 1 << PD1 ); //Ausgang zum Haupt uC an PIND2 INT0
164 | PORTB &= ~( 1 << PB0 ); //Anzeige LED
165 | wind = 0;
166 | }
167 |
168 | pulsewind = 0; //Zurücksetzen der Werte
169 | timewind = 15; //Zurücksetzen der Werte
170 | }
171 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
172 |
173 |
174 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
175 | // Ermittlung der Regenmenge
176 |
177 | if ( ( pulseregen >= PULSEREGEN_LIMIT ) && ( timeregen == 0 ) ) //Abfrage der Pulse und der Zeit
178 | {
179 | //Einschalten der Ausgänge
180 |
181 | PORTD |= ( 1 << PD4 ); //Ausgang zum Haupt uC an PIND3 INT1
182 | PORTB |= ( 1 << PB1 ); //Anzeige LED
183 |
184 | // windrichtung = adc_read ( Windrichtung );/*ADCW; //Auslesen des Ergebnisses der ADC Wandlung*/
185 |
186 | /* Ergebnisse für die Himmelsrichtungen:
187 | N = 788, NO = 464, O = 93, SO = 186, S = 288, SW = 634, W = 946, NW = 889*/
188 |
189 | pulseregen = 0; //Zurücksetzen der Werte
190 | timeregen = TIMEREGEN; //Zurücksetzen der Werte
191 | };
192 |
193 | if ( ( pulseregen < PULSEREGEN_LIMIT ) && ( timeregen == 0 ) ) //Abfrage der Pulse und der Zeit
194 | {
195 | //Ausschalten der Ausgänge
196 |
197 | PORTD &= ~( 1 << PD4 ); //Ausgang zum Haupt uC an PIND3 INT1
198 | PORTB &= ~( 1 << PB1 ); //Anzeige LED
199 |
200 | pulseregen = 0; //Zurücksetzen der Werte
201 | timeregen = TIMEREGEN; //Zurücksetzen der Werte
202 | };
203 | }
204 | return 0;
205 | }
206 |
207 |
208 |
209 | /*---------- Konfigurieren des DDRA Register ----------*/
210 |
211 | void DDR_config ( void )
212 | {
213 | // DDRA = _BV ( PB ); //Konfiguration der Ein und Ausgänge an Pord A; 0=Eingang, 1=Ausgang
214 | DDRB = _BV ( PB1 ) | _BV ( PB0 ); //Konfiguration der Ein und Ausgänge an Pord B; 0=Eingang, 1=Ausgang
215 | // DDRC = _BV ( PB ); //Konfiguration der Ein und Ausgänge an Pord C; 0=Eingang, 1=Ausgang
216 | DDRD = _BV ( PD4 ) | _BV ( PD1 ); //Konfiguration der Ein und Ausgänge an Pord D; 0=Eingang, 1=Ausgang
217 | }
218 |
219 |
220 | /*---------- Initialisierung und einstellen des ADC ----------*/
221 |
222 | void adc_init ( void )
223 | {
224 | //ADC Wandler einstellen:
225 |
226 | ADCSRA = _BV ( ADEN ) | _BV ( ADPS0 ) | _BV ( ADPS1 ) | _BV ( ADPS2 ); /*Aktivieren
227 | und einstellen des ADC Wandlers, hier Prescaler auf 128 bei CPU Takt 16 MHz, entspricht 125kHz Taktfrequenz
228 | für ADC*/
229 | ADMUX = _BV ( REFS0 ); //AVCC als REFERENZSPANNUNG
230 |
231 | // "Dummy-Readout" /*Erste Messung zur Kallibrierung*/
232 |
233 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
234 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
235 | { // auf Abschluss der Konvertierung warten
236 | }
237 | (void) ADCW; /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
238 | Wandlung nicht übernommen. */
239 | }
240 |
241 |
242 | /*---------- Werte am ADC messen ----------*/
243 |
244 | uint16_t adc_read ( uint8_t channel )
245 | {
246 | ADMUX &= ~ ( _BV ( MUX0 ) | _BV ( MUX1 ) | _BV ( MUX2 ) | _BV ( MUX3 ) | _BV ( MUX4 ) ) ;
247 | channel &= ( _BV ( MUX0 ) | _BV ( MUX1 ) | _BV ( MUX2 ) ) ; /*Maskieren der Variable Channel, damit keine falschen
248 | übergeben werden können */
249 | ADMUX |= channel ;
250 | ADCSRA |= _BV ( ADSC ) ; //Start der Messung
251 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) // auf Abschluss der Messung warten
252 | {
253 | }
254 | return ADCW ; //Wert aus ADCW zurückgeben
255 | }
256 |
257 |
258 | /*---------- Timer einstellen----------*/
259 |
260 | void TIMER_config ( void )
261 | {
262 | TCCR1B = _BV ( WGM12 ) | _BV ( CS12 ) | _BV ( CS10 ) ; //Timer1 konfigurieren
263 | OCR1A = 15624 ; //Vergleichsregister setzten
264 | TIMSK = _BV ( OCIE1A ) ; //Timer1 CompA-Interrupt AKTIVIEREN
265 | }
266 |
267 |
268 | /*---------- Interrupts einstellen----------*/
269 |
270 | void INTERRUPT_config ( void )
271 | {
272 | MCUCR = _BV ( ISC11 ) | _BV ( ISC01 ); // 0b00001010; //Externe Interrupts konfigurieren (Fallende Flanke)
273 | GICR = _BV ( INT1 ) | _BV ( INT0 ); // 0b11000000; //Freigeben der Externen Interrups
274 | }
