Hallo Leute! Ich hab eine Frage bzgl. Eagle. Existiert in den default Bibliotheken ein Symbol für eine geschirmte Leitung + das dazugehörige Pad? (genau gesagt geht es um einen Antennenumschalter für Amateurfunk, auf diesem Pad wird dann ein Koaxkabel aufgelötet) Ich finde in den Bibliotheken nicht das passende oder ich seh einfach drüber. Falls jemand einen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar - sonst wird halt selbst ein Symbol/Pad gebastelt. Vielen Dank im Voraus! LG Lukas
@ Lukas (Gast) >Ich hab eine Frage bzgl. Eagle. Existiert in den default Bibliotheken >ein Symbol für eine geschirmte Leitung + das dazugehörige Pad? Nö. sowas muss man manuell layouten. > (genau >gesagt geht es um einen Antennenumschalter für Amateurfunk, auf diesem >Pad wird dann ein Koaxkabel aufgelötet) Warum keine BNC/SMA/SMB Buchsen?
Danke für die schnelle Anwort! Ok, so hab ich es geahnt, aber ist kein Ding nicht. Keine Buchsen deshalb, weil ich gerne mit 10x10cm PCB auskommen würde (in China gibt es nichts größeres was noch günstig ist :( ) LG Lukas
Lukas schrieb: > Existiert in den default Bibliotheken > ein Symbol für eine geschirmte Leitung + das dazugehörige Pad? Und wie stellst du dir sowas vor? Du mußt doch wenigstens irgendeine Idee haben, was für ein Kabel du wie auf die LP bringen willst. Erster Vorschlag für RG178 u.ä: 4 Masse-Pads in ca. 3x3 mm Abstand, daneben ein längliches SMD-Pad für die Seele. Das Kabel abisoliert, so daß die Isolation zwischen den Massepads endet, in 2 "Zöpfe" teilen und jeden in ein Massepad löten. Die hineren Massepads mit einem U aus Blankdraht als Knickschutz. Zweiter Vorschlag: für Semirigid einfach 2 passend große SMD-Pads in Reihe, Kabel flach drauf, außen und Seele geweils festlöten Dritter Vorschlag: für dünnes flexibles Teflonkabel, THT-Massepad mit Bohrung so groß wie Außenleiter und SMD-Pad für Seele. Kabel durch Pad stecken, verlöten. Geht alles, du mußt dir nur deine eigenen Lösungen ausdenken. W.S.
Von Telegärtner gibts einen Kabelanschluss für gedruckte Schaltungen. Artikelnummer für RG178 o.ä.: H01000A0047 z.B. bei Bürklin. Arno
