Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IMU Abtastrate / IMU sample rate
von Marc O. (marcosfs)
ich bin Anfänger im Nutzen von IMUs, und würde gerne wissen ungefähr wie
groß die Datenmenge ist pro Abtastperiode, die man von 3-4 9DOF IMUs
bekommen würde. Nur so grob gerechnet. Mir geht es darum, dass ich die
Sensormessungen aus 3-4 IMUs, wie gesagt, seriell zu einem Computer
schicken muss, der für einen Regelungsalgorithmus eine Abtastrate von
1kHz braucht. Also 6DOF IMUs werden auch in Erwägung gezogen, es geht
halt darum ungefähr pro DOF wie viel daten pro Abtastperiode geschickt
werden, also wie groß die Messung ist. Nehmen wir an mit 400kHz I2C
Übertragung. Und also ob man das mit einem anderen IC machen kann statt
einem uC?
Die Datenblätter sagen meistens was über die Abtastrate aus, die sowieso
Standard I2C oder SPI ist, aber nicht viel über die Datenmenge, die eine
Messung brauchbar macht.
Vielen Dank!
Hi guys I’m new to the whole IMU business. If I’m trying to gather
information from 3-4 different 9DOF IMUs and send it over a serial bus
to a computer, and I need that computer to get a total sampling
frequency of 1000Hz for the control algorithm to work with, do I
necessarily need a microcontroller or is it possible to bundle and send
the data with a specific chip?
Also, how big is the data bundle that a measurement/sample would have to
carry? Say, per DOF, ballpark number? I can't quite figure it out from
the Datasheets, they only show the normal SPI/I2C frequencies instead of
more detailed information on the data size.
Cheers
von Okto P. (oktopiilot)
Die Datenmenge welche die Sensoren Ausgeben ist das kleinste Problem an
einer solchen Geschichte.
Ein Blick ins Datenblatt deines Sensors dürfte dir alles verraten. Sind
aber oft nur wenige Bytes.
Wenn dein Roboter, oder was auch immer du baust, nicht gerade alle
Mikrosekunden seine Achsen korrigieren soll, sind wohl die 400kHz für
I2C auch etwas hoch. Es bringt dir nicht viel, soviele Daten
rauszuholen.
Ich denke du hast dich bestimmt darüber Informiert, dass die Daten eines
IMU's Fusioniert werden müssen. Die Rohwerte bringen dir wenig. Okay, du
arbeitest zwar mit einem PC, kann dir aber aus Erfahrung sagen, 400kHz
Übertragung mit I2C würde einen Mikrocontroller überfordern, da er
innert kurzer Zeit zu viele Daten hätte und mit der Verarbeitung
nichtmehr hinterher kommt. Ein PC ist da natürlich schneller, musst halt
testen was da so geht.
Also erstmal danke für die Antwort!
Ja, also in diesem Arbeitsschritt geht es mir lediglich darum, zu
gewährleisten, dass der Regler im Computer (xPC/Simulink Realtime) mit
1kHz die Daten von bis zu 4 9DOF-IMUs bekommt.
Ich hab mir jetzt ein weiteres Datenblatt von einem IMU z.B. angeschaut,
der pro DOF 16 bits überträgt (LSM9DS0 mit dem SparkFun Breakout). Bei 4
solchen 9DOF-IMUs hätte man 4*9*16 = 576 bits, gewünschte 1000 Mal pro
Sekunde. Zudem gibt's bei I2C noch das ganze ACK-Geschäft und
Adressierung, also eventuell noch ein bisschen Delay bei der danzen
Sammlung der Daten der 3-4 IMUs. Heißt das nicht dass man theoretisch
576kHz "Baud Rate" braucht und somit eher SPI geeignet wäre? Wo habe ich
was falsch gedacht? Nicht zu erwähnen, dass ich das noch vom uC aus über
UART und dann als RS485 irgendwie zum PC schicken muss. Aber ein Schritt
nach dem anderen.
Ich hab tatsächlich in anderen Foren gelesen, z.B. bei den Arduino
Leuten, dass 1kHz komplette Abtastrate schon ziemlich hoch sein sollte,
die haben da immer deutlich weniger als die Hälfte davon hinbekommen,
aber nach der Fusionierung, die du erwähnt hast. Die sollte bei mir wie
gesagt kein Problem sein, da es keine Arbeit für einen Mikrocontroller
ist, sondern für den Computer. Diese 1kHz Abtastrate ist für den
digitalen Regler nötig, der in einem Computer läuft. Was danach passiert
ist mir weniger wichtig - ich bin zunächst für die digitale Sensorik und
für die Lieferung der Daten an den Regler mit 1kHz zuständig.
Cheers!
von Nop (Gast)
Dann rechne doch einfach mal 4*9DOF*2Byte=72Byte.
Das ganze dann halt mit 1kHz.
Allerdings bezweifle ich dass sowas sinn macht.
Wo ist denn die Bandbreite deiner Sensoren angesiedelt?
Manche Sensoren liegen da deutlich drunter!
1kHz ist auch viel. In meinen Augen zu viel. Ich bezweifle stark dass
irgendein System über 1000 mal pro Sekunde nachregeln muss. Zumindest
nichts, was normale Menschen zusammenbauen. :P
Also kann da nur aus Erfahrung sprechen, ich entwickle derzeit eine
eigene Drohne. Braucht natürlich auch ein IMU. Da reicht es ein paar mal
pro Sekunde zu Regeln, mehr ist da nicht nötig.
Bist du denn sicher dass du bei deiner Applikation eine derart hohe Rate
brauchst? Sei dir bewusst, 1'000 mal pro Sekunde etwas Regeln ist enorm
viel. Was für ein Gerät muss jede Millisekunde neu ausgerichtet werden?
Also in meinen Augen schiesst du/ihr bei deinem/eurem Projekt mit
Kanonen auf spatzen.
Er hat gerechnet. Und zwar korrekt. Sehe da nicht, was es zu korrigieren
gibt.
Also ich werde mich da nach euren Einwänden neulich über diese Datenrate
informieren müssen, weil es mir eben schon bewusst ist, dass es für die
mesiten üblichen Fälle sehr hoch ist. Aber da es eine
Forschungsanwendung in der Medizintechnik ist, wo wir gewisse
hochfrequente Störungssignale an einen Exoskeleton schicken müssen, kann
ich schon gewissermassen nachvollziehen, warum mir diese hohe Zahl
gegeben wurde. Werde ich natürlich nochmals nachhacken.
Danke nochmals für die Anregungen! Und bitte gerne mehr Infos und
Quellen geben wenn ihr wollt =)
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerde mal weiterdenken in der Richtung, die Regelung in den
Controller zu verschieben. Der PC macht das kHz naemlich nicht. Bei
weitem nicht.
> weitem nicht.
Ein normaler uC genau so wenig. Zumindest wenn die Daten Fusioniert
werden mit Komplementär oder Kalman Filter. Das wären zu viele Float
Rechnungen in so kurzer Zeit.
Anmerkung:
Beispielsweise im Modellbau werden IMU's oft 50 mal pro Sekunde (50Hz)
ausgewertet.
Ein MPU6000 (weit verbreiteter Sensor und relativ neu!) sampelt
Gyrodaten mit 8kHz, die Accelerometer Daten gerade mal noch mit 1kHz.
Ein erster Problem dass sich dir also stellt: Welcher Sensor ist schnell
genug? Viel Erfolg beim finden.
Die Übertragung der Daten ist das eine, aber wie du siehst kommt dann
auch die Geschwindigkeit des Sensors an sich hinzu.
von Nop (Gast)
> gibt.
Dann schau Dir mal die Zeiten an. 2 min zwischen den Posts. Vllt. hat
sich da was überschnitten? ;-)
Mag sein. War nur überrascht dass du zum rechnen 2 Bytes verwendet hast
& 9DOF, obwohl zu diesem Zeitpunkt nie die Rede davon war dass es nun
wirklich 2 Bytes sind. Gut geraten? Wie dem auch sei, tut mir leid. :P
Noch als kleine Anmerkung:
Je schneller der Sensor, desto grösser das Rauschen. Ein wieterer Grund
wieso in der Modellbautechnik oft Sensoren verwendet werden, welche es
erlauben die Sample Rate einzustellen. Ist zwar wieder die rede von
Modellbautechnik, aber ich behaupte mal ein IMU ist und bleibt ein IMU.
Zumindest mehr oder weniger.
Ja, natürlich gibt's auch systemtheoretische Probleme wenn die Datenrate
zu hoch ist. Ich müsste diejenige Fragen, die für die Regelungstechnik
erstmal zuständig ist, wo die Bandbreite liegt, weil das natürlich auch
eine Begrenzung der Abtastfrequenz ist. Die ganze Sache mit digitaler
Regelungstechnik die ihr wahrscheinlich schon wisst. Die Aufgaben sind
hier halt geteilt und ich bin nunmal erst für die Sensorik zuständig.
Mir wurde halt einfach diese Zahl auf den Schoß geschmissen, ich muss
noch fragen ob sie das wirklich meinen mit 1000*(Ganze-IMU-Daten) pro
Sekunde oder einfach 1000 bit/s. Oder was genau. Aber danke nochmals.
Weitere Anregungen und Quellen gerne genommen.
Falls das noch niemanden kennt finde ich es übrigens eine gute Quelle
für KF gegen Komp. Filter:
http://www.olliw.eu/2013/imu-data-fusing/
von Stefan H. (cheeco)
Hallo hacky,
Marc benutzt kein Standard-Betriebssystem, sondern xPC-Target (heute
Simulink Realtime). Das ganze ist ein Echtzeit-Betriebssystem für PCs,
auf dem kompilierte Simulink-Modelle laufen. Das System ist dadurch sehr
schnell. Wir lassen unsere Regler mit bis zu 7kHz laufen, ohne dass es
Aussetzer gibt.
Stefan
> Aussetzer gibt.
Ja, also es handelt sich hier schon um gute Hardware für Forschung im
Gebiet der Medizintechnik. Die werden von mir denke ich schon keinen
kompletten Unsinn verlangen. Weshalb ich mich hier gerne lieber auf die
Sensorik konzentrieren würde also wenn möglich, wie ich so gegen 576
bits 1000 Mal pro Sekunde von 3 bis 4 9DOF-IMUs über seriellen Bus an
einen Computer hingehauen bekomme. Ob das rein machbar ist.
Aber trotzdem cool dass ihr an der Diskussion engagiert seid!
> Das wären zu viele Float Rechnungen in so kurzer Zeit.
Float .. schon verloren. Was sollen float ? Wer braucht soviel
dynamischen Bereich?
Ein Beschleunigungssensor macht kein Kilosample, die Bandbreite is
vielleicht 100Hz.
Zudem muss man ja nicht grad einen AVR nehmen. Irgendwas anderes ohne
Betriebssystem. Mit einem PC sollte es genuegen an den Parametern zu
drehen. Und die Resultate zu ueberwachen.
Darum musst du dich in dem Sinne garnicht kümmern, dass ist wohl das
kleinste Problem. Die meisten der Sensoren lassen sich über SPI
ansprechen, problemlos schnell genug also.
Wie du die auf einen PC kriegst? Habe ich noch nie gemacht und ehrlich
gesagt weiss ich auch nicht was da Standard ist. Spontan fällt mir da
die Idee ein die Daten mit einem USB fähigen uC auszulesen und sie
danach an den PC zu übertragen. Das dürfte funktionieren. Ob's einfacher
geht weiss ich nicht, nie gedanken darum gemacht.
> Aussetzer gibt.
Was sind das für Regler? Komplette IMU Systeme? Falls ja, was für
Sensoren braucht ihr? Das würde mich mal brennend interessieren.
Wenn du dich ein bisschen mit IMU beschäftigen würdest, wüsstest du
vielleicht wie ich darauf komme. Wie gesagt, die Daten müssen
verarbeitet werden. Geh bisschen Googlen nach Kalmann FIlter oder
Komplementär Filter.
> vielleicht 100Hz.
Awas. Die neueren Accelerometer schaffen 1kHz Sample. Aber da hörts dann
auch langsam auf.
> Betriebssystem.
Seit wann hat ein AVR ein Betriebssystem?
von Mat (Gast)
dann nimm eben SPI oder UART, je nach dem was deine Sensoren
unterstützen.
Wenn Uart, kannst du auch gleich direkt auf den PC gehen.
lg Mat
von Klaus B. (Gast)
Wenn du meinst. 8Bit nimmt heute nun mal keiner an wenn er ne IMU will.
Die Folge davon ist, dass es 2 Byte sind. Aber so komplizierte Denkweise
steht nicht jedem ;-)
Aha, ich dachte immer das wird durch die Bandbreite des Sensors
beschränkt. Das bei einer langsameren Abtastrate vllt noch ein
gleitender Mittelwert oder anderer Filter gerechnet wird erhöht dir vllt
ein bisschen das SNR.
Wäre ja auch durchaus denkbar dass da ein ganzes Protokoll angeflogen
kommt. Ausserdem danke für das liebe kompliment mit dem denken. Ich bin
längst nicht so schlau wie viele hier im Forum, bastle aber seit Jahren
an RC-Modellen. Spätestens seit meinem selbst entwickeltem
BLDC-Controller würde ich es mal wagen zu behaupten, die komplizierte
Denkweise ist mir nicht unbedingt Fremd. ;) Soviel dazu.
> beschränkt.
Das Rauschen? Klar, irgendwann kommst du an den Punkt an dem es absolut
unbrauchbare Daten werden. Aber nur weil ein Auto 250km/h fahren kann,
fährst du ja nicht mit der Geschwindigkeit durch die Grossstadt? ;)
Ist dann eine Frage des Sensors. Der MPU6050 hat einen integrierten CMP.
Bisschen durchs Datenblatt lesen, ganz nett das Teil. Hat eine völlig
revolutionäre Technologie welche sich invensense direkt hat patentieren
lassen. Wird wohl ST und andere Hersteller ziemlich nerven :P
Die benannten Operationen sind Matrizen. Solange ein Sensorbereich
linear ist, ist ein prozessierter Bereich auch linear. Immer noch kein
Grund fuer float. So ganz nebenbei bietet Longint mit 32 bit 10^9
dynamischen Bereich, waehrend Single zwar mehr Bereich bietet, 10^308,
aber weniger Bits, naemlich 24. Oder aehnlich.
