Guten Tag Ich habe eine Frage zum richtigen Montieren des Kühlkörpers. Der Schrittmotor-Treiber A4988 von Allegro hat ja thermale Vias in der Mitte um die Massefläche zur Wärmeabfuhr zu verwenden. Ich habe einige Anwendungen gesehen, bei denen wurde ein kleiner Kühlkörper auf direkt auf den Chip geklebt. Währe es da nicht besser den Kühlkürper auf die Vias / Massefläche zu kleben da hier nicht die Vergussmasse des Chips isoliert? Es müsste ja egal sein wenn man die Platine verkehrt herum mit den SMD-Bauteilen nach unten auf die Hauptplatine gesteckt wird, oder? Was mich auch interessiert ist, isolieren diese 3M Klebestreifen für Kühlkörper so dass ich einen Kühlkörper über die gesammte Trägerplatine kleben kann oder sollte ich besser einen kleineren Kühlkörper verwenden der nicht über Durchkontaktierungen mit Signalleitungen kommt? mfg Bernhard
Hallo Bernhard, > Der Schrittmotor-Treiber A4988 von Allegro hat ja thermale Vias in der > Mitte um die Massefläche zur Wärmeabfuhr zu verwenden. > > Ich habe einige Anwendungen gesehen, bei denen wurde ein kleiner > Kühlkörper auf direkt auf den Chip geklebt. Das ist natürlich technisch gesehen Unsinn und dient letztlich eher der "Gewissensberuhigung". Das kann man auch leicht nachrechnen, wenn man sich die typischen Wärmeübergangswiderstände vom Chip zum Gehäuse anschaut. > Währe es da nicht besser den Kühlkürper auf die Vias / Massefläche zu > kleben da hier nicht die Vergussmasse des Chips isoliert? > Es müsste ja egal sein wenn man die Platine verkehrt herum mit den > SMD-Bauteilen nach unten auf die Hauptplatine gesteckt wird, oder? Welche Hauptplatine? Es gibt SMD-Kühlkörper zum Auflöten, z.B. von Fischer. Das muss man natürlich beim Layout bereits berücksichtigen. So sieht das dann aus: http://www.mechapro.de/tinystep.html (hier für einen A3979 umgesetzt) Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Da ich schon etwas schlecht sehe und ich keine Ausrüstung zum Reflowlöten besitze, werwende ich ein vorgefertigtes Modul von Pollulu. Und diese löte ich dann über Stiftleisten in meine Hauptplatine. Damit erleichtere ich mir auch den Austausch wenn ich die Motorsteuerung grille. Aufgrund der großen Massefläche, den vielen Vias und des Kühlkörpers ansich bezweifle ich dass einer meiner Lötkolben stark genug ist einen Kühlkörper anzulöten bevor ich den Chip durch die Hitze töte. Desswegen würde ich lieber Kühlkörper zum Aufkleben verwenden, bzw. den Kühlkörper über Federn anpressen. Da ich bis jetzt immer mit den Antiken L297 / L298 Treibern gearbeitet habe, frage ich lieber nach bevor ich magischen Rauch produziere. mfg Bernhard
Gehe ich recht in der Annahme, dass mein Vorhaben den Kühlkörper auf die unbestückte Seite der Platine zu kleben in Ordnung ist, da keiner etwas geschrieben hat, dass dem widerspricht? Isoliert also ein dünner 3M Klebestreifen für Kühlkörper und ein eloxierter Alu-Kühlkörper ausreichend um den Kühlkörper auch über Durchkontaktierungen von Signalleitungen geklebt werden zu können? Oder muss ich da mit Problemen rechnen?
ja - geht. Viel Erfolg. Schimanski
Also wir haben Kühlkörper auf die Chipseite geklebt und zusätzlich noch mit einem Lüfter aktiv angeblasen. Das hat bei uns geholfen -> Kein Reset des Chips mehr wegen Überhitzung. Auf der Unterseite ist halt meistens sehr wenig Platz um einen Kühlkörper anzubringen. PS: Pass auf dass du die Pollulu Module nicht um 180° gedreht einbaust, dann sind sie sofort kaputt.
Schimanski schrieb: > ja - geht. Viel Erfolg. Vielen Dank. Thomas Z. schrieb: > Auf der Unterseite ist halt meistens sehr wenig Platz um einen > Kühlkörper anzubringen. Wenn man das Modul mit der unbestückten Seite nach Oben montiert hat man ausreichend Platz. Dann sieht man auch die Beschriftung der Pins. Da ich die Hauptplatine selbst baue, kann ich das Layout einfach anpassen. Ansonsten gibt es auch lange Stiftleisten mit denen man etwas mehr Abstand erhält. Thomas Z. schrieb: > PS: Pass auf dass du die Pollulu Module nicht um 180° gedreht einbaust, > dann sind sie sofort kaputt. Man sollte generell kein elektronischen Bauteile falsch herum einbauen. Denn sonst entweicht schnell der magische Rauch.
