Ich brauche fuer mehrere LED Leisten eine Stromversorgung die PWM dimmbar ist. Jede Leiste soll mit 700mA (bei etwa 39V) versorgt werden. Hierfuer habe ich den folgenden Buck Konverter gefunden: http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/Meanwell-DC/DC-Konstanstromquelle-700mA-LT-1983_118_119.html Ich wollte hierfuer nicht fuer jede LED-Leiste mit seinem Konverter eine eigene Spannungsversorgung dazukaufen. Weiss jemand, ob die Bucks damit klar kommen in Serie (EDIT: ich meine natuerlich Parallel) geschaltet ueber eine gemeinsames Netzteil versorgt zu werden. Bringt das die PWM Steuerung evtl. durcheinander? Und was passiert wenn mal eine LED ausfaellt? Vielen Dank schonmal fuer eure Antworten!
Wenn dann Parallel :) Wenn das Netzteil <= Umax (56V) des Buck liefert und genügen I erzeugt (1,4A für 2 Leisten, 2,1A für 3 Leisten ...) funktioniert das meistens. In Serie kann bedeuten, dass du Umax (56V) überschreitest, da du ja ein Netzteil mit einem vielfach von 39V (?) einsetzen würdest. Eine Leiste geht aus = alle Leisten gehen kaputt.
Maik S. schrieb: > Wenn dann Parallel :) ja ups meinte ich ja auch wie man dem Titel entnehmen kann :D hatte danach wohl nen Aussetzer. Maik S. schrieb: > Wenn das Netzteil <= Umax (56V) des Buck liefert und genügen I erzeugt > (1,4A für 2 Leisten, 2,1A für 3 Leisten ...) funktioniert das meistens. Wozu brauche ich Umax? nen einfaches 48V Netzteil reicht doch aus für meine Zwecke oder nicht? Ich weiß nicht, PWM von einigen kHz dort einen Einfluss hat aber die Maximallast soll man ja recht großzügig kalkulieren nicht? Wie viel sollte man drüber sein sein? Annahme: Man nimmt 100W netzteil; kann ich damit problemlos 3 Leisten mit je 27W PWM schalten.
Timo M. schrieb: > Ich brauche fuer mehrere LED Leisten eine Stromversorgung die PWM > dimmbar ist. Jede Leiste soll mit 700mA (bei etwa 39V) versorgt werden. Sind auf den Leisten einfach nur in Reihe geschaltete LEDs verbaut, oder auch Reihenwiderstände? Im ersten Fall brauchst Du KSQs, und zwar für jede Leiste eine. Im zweiten Fall brauchst Du nur Spannungs- quellen und kannst dann auch mehrere Leisten parallel schalten. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Sind auf den Leisten einfach nur in Reihe geschaltete LEDs verbaut, > oder auch Reihenwiderstände? Im ersten Fall brauchst Du KSQs, und > zwar für jede Leiste eine. Im zweiten Fall brauchst Du nur Spannungs- > quellen und kannst dann auch mehrere Leisten parallel schalten. > Gruss > Harald Wie gesagt ich muss sie mit einer Stromquelle betreiben (keine Widerstaende), deshalb will ich die Konverter Bucks benutzen, die als KSQ fungieren. Meine Frage zielte nur darauf ab, ob man die Bucks die mit bis zu 56V versorgt werden sollen auch mit einem einzigen Spannungsnetzteil versorgt werden kann ... anscheinend ja ...
Ich wollte fuer jeweils 4 Konverter in parallel die Spannungsversorgung Mean Well 158.4W 48V 3.3A http://www.meanwell.com/search/RS-150/ benutzen. Jetzt habe ich gelesen, dass Schaltnetzteile im Gegensatz zu linearen Netzteilen eine hohe Anfaelligkeit fuer Rauschenentwicklung haben haben. Koennte dies die Form meines PWM Rechteck signals beeinflussen? (wobei man bedenken muss dass ich noch die Konverter zur KSQ fuer die LEDs drin habe!)
Wenn du Rausch willst,solltest du Piraten wählen :-) Die KSQ erzeugt kein Rechteck Dein rechteckiges pwm Signal steuert die KSQ,da kommt dann irgendetwas Dreieckförmiges (Strom) raus. Schau dir doch nochmal ein Datenblatt von der Zetex Familie 13xx an ,da sollten die entsprechenden Grafiken drin sein.So ein Ic ist bestimmt auch in den meanwell dingern drin. Mfg
Aktauul schrieb: > Dein rechteckiges pwm Signal steuert die KSQ,da kommt dann irgendetwas > Dreieckförmiges (Strom) raus. Doch doch das Stromsignal sollte rechteckfoermig sein, sonst wuerde dass ganze ja auch gar keinen Sinn ergeben. Was hoechstens passieren kann ist dass es innerhalb des Dutycycles wegen den Reglern kleine Dreiecksignale zusehen sind. Andere Sache die ich mit Erschrecken festgestellt habe, das Mean Well Teil kann nur bis 1kHz PWM gedimmt werden :O und ich hab das heute schon bestellt weil ich kurzzeitig nur die switching-freq. angeschaut hatte, die 1000 mal hoeher ist. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/204204/ZETEX/ZXLD1362.html Im Gegensatz dazu ist bei dem Zetex Teil, was ich mir auch angeschaut hatte, viel hoehere Frequenzen in den PWM-Diagrammen angibt, und spaeter Diagramme sieht, in denen man die Switching-Frequenzlimits in der selben Groessenordnung sehen kann. Was ist nun der Unterschied? Meint ihr man kann die Mean Well Konverter auch mit mehr als 1kHz steuern, und die angegeben Werte nur als Richtlinie zu bewerten sind?
